Este thread fue creado hace 5575 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Oct-2008, 13:54 | #1 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
vidrios manchados = ojo de pescado
bueno no se si saven cual es el ojo de pescado que se le pega a los vidiros
pero para los que no saven es cuando tiene unas manchas algo redondas muy pequeñas y no se les quita ni a putas,,, como se le quita, eso ya probe con un monton de cosas pero no, que me recomiendan
05-Oct-2008, 14:04 | #2 |
Quiero estos Volk's
ECLIPSE 2.4 4g64
Re: vidrios manchados = ojo de pescado
en cemaco venden un liquido... preguntale a algun vendedor q podes usar para quitar ojo de pescado de tu vidrio... xq no me acuerdo del nombre ahorita... pero es un liquido como verde.. eso lo quita... y te podes ayudar con una lijita 1000 asi vi en un predio q le estaban quitando a un carro....
05-Oct-2008, 14:14 | #3 |
el liquido se llama Kontrol y si hay otras maneras para quitarolo ejemplol usando ajax pero el que es bien granulado usando arenisca tambien
Asesor Tributario y Auditor |
05-Oct-2008, 14:17 | #4 |
MAZDA
05-Oct-2008, 14:40 | #5 |
pero no solo es ajax tenes que tener unos como limpiadores que son de micro alambre kjdf;asdfa algo asi
mas facil compra elcontrol trae ese paño para limpiar eso si a darle duro mejor si tenes pulidora de las pequeñas ashi te ahorras un vergo de chance |
06-Oct-2008, 15:58 | #6 |
Technica 4G93 1.8L
Tiempo: las 10:33am
compra kontrol y zymol... el primero para quitar el ojo de pescado y el segundo es para pulir. recomendados
06-Oct-2008, 16:00 | #7 |
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Tiempo: 4:20
Kontrol esa mierda si funciona
06-Nov-2008, 10:52 | #8 |
MAZDA
Kontrol esta mierda cunciono, en los vidriso de adelante y de atras
pero no sirvio en el sunruf. o quema cocos como le quieran llamar |
15-Nov-2008, 21:53 | #9 |
HONDA SI 1991
Tiempo: 11.15 EN 1/8
Yo Trabajo En Un Taller Y Hay Hacen Limpiezas De Carros Y Quitan Esa Onda Con Un Liquido Llamado Rojo Si Queres Te Puedo Vender Y Yo Tambien Probe Con Acido Muriatico Y Lo Quito En Dos Vergasos Pero Le Tenes Que Echar Agua Rapido Y Usar Guantes Y Si Ya Esta Muy Penetrado Ni A Vergasos Sale Suerte
15-Nov-2008, 22:04 | #10 |
Corp Seller
Estimados No les recomiendo Kontrol, para los que son bastante observadores, en la noche detenganse a ver con el reflejo de la luz de los carros y notaran que deja pequeñas rayaduras en el vidrio, al menos si son bastantes delicados,
Al que recomendo lija 1000, menos ya que deja mas rayado que el kontrol, en dado caso mejor utilizar lija 1500 con agua y con muy poca presion, al menos deja menos rayado, Les recomiendo unicamente pasta 3m, con poca presion y mucha paciencia ya que a la larga tambien raya, y tienen que estar cambiando el guaype (o como se escriba) constantemente, ya que retine la pasta y al ratito se les seca y tiende a rayar, con la pasta 3m les recomiendo pasta para pulir colores obscuros, no recuerdo bien el nombre, unicamente les puedo indicar que es de color gris y al final un toque de cera 3m, para colores obscuros, que es de color verde menta, Este proceso unicamente es DIY , ya que hay lugares que se especializan en el pulido de los vidrios y es otro procedimiento muuuuy diferente, el costo oscila entre los Q400 y Q500 por vidrio (Windshield), pero el resultado es excelente Suerte. Saludos. |
15-Nov-2008, 22:18 | #11 |
100% stock :D
Silvia S14
yo a un carro se lo quite con el liquido RAIN X me costo bastante, pero con paciencia quedo de ahuevo y cero rayones
15-Nov-2008, 22:20 | #12 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
pues como dijo aqui el juan fer arriba! el kontrol deja unas micromierdas de rayaduras! pero lo que hice yo, fue que eche el kontrol con waipe y es mejor el resultado! lo que si esque es cansada la cosa! suerte mucha!
mazdalover |
16-Nov-2008, 16:07 | #13 |
En los talleres de lavado pulen los vidrios con mopas iguales con las que pulen la pintura pero no se que onda le agregan para que limpie
26-Nov-2008, 14:10 | #14 | |
Specialized
Tiempo: rapido
Yo ya probe con todo, pasta, Kontrol, etc, etc y no sirvio nada Ahorrita como dice aquel se usa acido pero no muriatico, una gotita y se llevan la pintura y la lata Ademas si usan acido tiene que ser diluido un 90% y tiene que ir de la mano con otro aditivo, esta semana hago la prueba y le cuento
13-Dec-2008, 21:33 | #15 |
mmm,,, cual será el famoso ojo de pescado en los vidrios,,, ??? yo soy bastante newbie en estos cuestiones,,,, ,
Pd. googleando,,,,,
12-Feb-2009, 13:29 | #16 |
Te aconsejo comprar polis fino y si te fuera posible conseguir una puildore o ( coneja ) mejor, este proceso tienes que hacerlo al menos cada 15 dias . yan que la lluvia y la contaminacion son los causantes de este incomodo estorbo conocido tambien como gota seca, si no tambien lo puedes hacer a mano con uin trapo y luego lavar el vidrio con champu y secarlo inmediatamente.
