Este thread fue creado hace 3897 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Jan-2014, 12:49 | #1 | ||||||||||||||||||||||
Liberaciones para moviles
marca patito
Feedback Score: 784 reviews
Respuesta a CHATIOCABRERA y de respuesta adelantada a LORUA
Bueno primero antes que nada contarles que estuve de vacaciones desde el
viernes pasado y hasta hoy que regrese a labores .... Caso chatiocabrera : Chatio trajo a mi tienda un celular el dia 10 de enero a que le repararan la pantalla. el telefono fue resivido en mi tienda por NOEMI ( una de mis vendedoras ) Contraseña No. 3617. El cliente exigio ver los repuestos que se le pondrian verificar que eran nuevos... por lo que la vendedora le enseño la pantalla y tapadera de atras nueva, que por sierto el tambien queria una tapadera de atras instalada. El cliente inconforme por el tiempo de espera que habia pasado, prefirio irse y pedir que se le enviara el celular a domicilio. al entrar a reparacion el celular y quitarle la tapadera trasera al celular el tecnico observo que el telefono estaba mojado... por lo que se le llamo al cliente al numero 242990.. exte 13.. ( omito ultimos digitos popr seguridad ) se le argumento primero que un telefono mojado no se le podia dar ningun tipo de garantia por los problemas que podia dar el sarro al desarmarlo y al volver a armarlo ... por lo que el, al contestar confirmo que se siguiera con el trabajo , que no habia problema.... se le armo la pantalla a pesar de las incoveniencias del tiempo ... Lo cual me disculpo tardo 2 horas mas de lo provisto ya que el telefono entro aca a la 1:30 PM y se entrego a su dueño a las 4:45 APROX... a domicilio... ese mismo Al siguiente dia el dia sabado, El cliente inconforme por que a la pantalla le salieron 2 puntitos ( pixeles muertos ) llamo a la tienda pidiendo garantia, y que ademas de eso el sensor de proximidad no le servia. En la tienda le ofrecieron cambiarle la pantalla mas no el sensor de proximidad, pero que si se lo revisarian para ver por que daba ese problema . Ya en la tienda el telefono se le cambio otra pantalla y se le probo por 2 horas que la pantalla no diera problema, ademas de probarle varios sensores de proximidad, y ninguno funciono estando buenos los repuestos, se llego a la deduccion que el sarro habia afectado el telefono, intentaron limpiarlo varias veces para evitar ese problema pero no se puedo quitarle esa falla , ni aun cambiandole la pieza, se le entrego ese dia como a las 4 de la tarde el celular nuevamente , no sin antes disculparse por el problema de los pixeles muertos en la pantalla !!! el cliente se fue y como a las 5 de la tarde llamo para decir que la tapadera de atras la NUEVA la que yo le vendi no era nueva y que se la habia cambiado por otra que no era la que le habia vendido , TAPADERA que el mismo reviso que estaba nueva y que EL MISMO le quito los stickers cuando venian nuevas ... Se le explico que era su misma tapadera y que no se pudieron cambiar, EN LA TIENDA : para recibir un cel se etiquetan la parte de adelante, la parte de atras, y la bateria, para evitar confusiones lo que se le explico al cliente... y el insistio que lo llevaria a la tienda... ACA: fue donde me consultaron a mi ya directamente que estos casos especiales, los miro yo, y la solucion que pase a la tienda para este telefono fue que 1. le reintegraran el dinero de la tapadera de atras. o 2. que le dieran una nueva y que el la abrirera nuevamente verificara si le gusta y que se la cambiaran y yo asumiria la perdida y esa es la historia... aca pongo los pms que me envio .... Cita:
como podran ver yo apenas y estaba enterado del problema por lo que no podia argumentar nada !!! y aca el otro PM Cita:
y luego veo la CONSULTA que era mala referencia asdfasdfasdfasdf Problemas con el tiempo de entrega si lo tuvimos fue la diferencia de HORAS, nada mas pero como siempre hay clientes exigentes como chatio, suele pasar que se molestan ... lo cual me disculpo por eso... sin embargo por todo lo anterior descrito chatio te hago saber que tu telefono estaba mojado por lo que no puedo cubrirte ninguna garantia mas, ya que de eso se te aviso y es mas si lees tu contraseña TAMBIEN lo dice, si para vos fue una experiencia MUY MUY mala , lamento eso y mil disculpas.... ahora con la tapadera de atras estoy dispuesto a DARTE OTRA NUEVA gratis si queres, SALUDOS ..... en este caso yo no se cual era la desesperacion por escuchar mi vos o que yo los atendiera personalmente cuando las cosas en mi tienda funcionan muy bien estando yo y sin mi !!! ACA EL PM cuando le ofreci solucion Y aca donde yo le ofreci solucion hace un par de horas Cita:
FOTO DE LA CONTRASEÑA ojo leer donde dice que no tiene garantia CASO LORUA: LORUA : Lorua trae un celular a la tienda a revicion : El cual fue recivido por NOEMI tambien el dia 8 de este mes EL telefono no encendia da luz verde al conectar y el cliente informo que se le cambio ya cargador y bateria Modelo MB865 despues de varios dias de pruebas y no encontrarle solucion, se decidio entregarle el telefono al dueño, argumentandole que no pudimos encontrale reparacion HOY recibo esta AMENAZA ( para mi eso de que me amenazan a cada ratos con mala referencia , como que extorsionandome para ver que sacan si #noesdecash molestan ) Muy bueno podre ser para reparar celulares pero hay ciertos puntos donde ya no puedo ... tal es este celular aca el detalle en PMS Cita:
OJO este PM lo recibi antes de irme de vacaciones pero la respuesta de su numero de contraseña la recibi el dia sabado cuando ya andaba en vacaciones Segundo PM que lei el domingo si no estoy mal Cita:
y aca le conteste ... Cita:
[IMG][/IMG] En la tienda el dia viernes 10 de enero se le llamo al cliente explicandole que el celular aun estaba en servicio tecnico y que no le habian encontrado solucion a su problema EL DIA LUNES se le volvio a llamar explicandole que no le encontramos solucion a su problema y esto es lo que me escribe.... Cita:
1. cuando resivo un celular G movil Center nos consideramos uno de los mas transparentes para atender a un cliente... 2. Yo reparo telefono y he hecho muchos imposibles, pero me he topado con varios problemas que no puedo ofrecer soluciones. 3. SIMPLEMENTE por que me extorsionen con una mala referencia por no haber ofrecido solucion o reparacion no haran que cambie mi forma de trabaja la cual considero muy buena.. 4. Hay clientes buenos malos regulares , buenos , conflictivos... pero amenazar solo por que no te lo pude reparar no se en que rango te cataloga, yo preferiria jamas volverte a trabajar, te imaginas que si me pedis un articulo que haga volar tu telefono y no te lo ofresca? capaz me haces otra mala referencia, YO SINCERAMENTE espero que sea una broma de tu parte , si es asi perdon por tomarlo como que no fuera broma pero asi se lee.... pero si es real entonces mi recomendacion para los velmaxianos es : Cuiadado con este cliente conflictivo Señores ya regrese de vacaciones si me quieren ver ya toy de vuelta los amooooo.... asdfasdfasdf saludos
15-Jan-2014, 12:53 | #2 |
Feedback Score: 102 reviews
Respuesta: Respuesta a CHATIOCABRERA y de respuesta adelantada a LORUA
zzz
gran puta se nota q tabas de vacas pisado escribiste dos dias ps! akdsañlkdjlkasdf |
15-Jan-2014, 12:54 | #3 |
Patojo's Team
Mini 2015 :powta:
Tiempo: 5 seguidos
primera fila
La familia reunida |
15-Jan-2014, 12:55 | #4 |
Rav4
Gracias GEO lo de la tapadera nunca quise decir que me vendieron una usada si no que deplano al manipulat el cel para componerlo se rayo, puse consulta pero ya sabes como es la mara aqui por eso puse que queria arreglarlo primero con vos, pero te acepto el cambio de tapadera.
Gracias por explicar a la mara porque aqui uno con una buena intension y lo vuelven NEGATIVA. Y no fue asi. Buena onda! :edit: ademas que mi cel ya quedo deahuevo y ya sirve la pantalla mas no el sensor de proximidad. pero entiendo que porque el telefono, habia sido mojado... buena onda traaaaaavez! Sent from my iPhone using Tapatalk
15-Jan-2014, 12:57 | #5 |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
En proceso |
15-Jan-2014, 12:59 | #6 |
pug RC e30 Mz3
Feedback Score: 52 reviews
15-Jan-2014, 13:01 | #7 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Justamente con vos quería hablar, sobre un celular. Pm enviado Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
15-Jan-2014, 13:03 | #8 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Lo Importante de todo es tu buena actitud, que de hecho pocos tienen acá en el foro para dar soluciones...
Enviado desde mi SM-N900 usando Tapatalk 4
15-Jan-2014, 13:05 | #9 |
Galant GTZ
Feedback Score: 67 reviews
y deplano porque Lorua no te lleve mas trabajo te vas a a la quiebra,
naaa mejor un cliente conflictivo menos, mas trankilidad para vos saludos Geo |
15-Jan-2014, 13:07 | #10 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
segun lo que entiendo Lorua quiere poner negativa porque su telefono no tiene reparacion?
15-Jan-2014, 13:11 | #11 |
Rav4
vos hubieras puesto en tread diferente lo de ese cuate que te amenazo! capaz a mi me echan el muerto
15-Jan-2014, 13:12 | #12 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Re: Respuesta a CHATIOCABRERA y de respuesta adelantada a LORUA
15-Jan-2014, 13:14 | #13 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
ese lorua yo puse un anuncio que necesitaba un tablayesero me escribio pero para cuando me escribio ya habia conseguido uno aparte que ya habia leido una referencia de un chance mal hecho asi que aunque no lo hubiera conseguido no le hubiera dado trabajo aslkdjfasdf la cosa uqe por decirle gracias vos pero ya consegui unoq ue me haga el trabajo, si no cualquier cosa te molesto me responde: bueno ojala que te trabajen bien si no no me vayas a estar llamando y si te compongo todo lo malo que te dejen de una vez te digo que te voy a cobrar el doble lakjsdflaksdjfaldsfjasdf puta la verdad a como es mi caracter pude ponerme a sacarle la madre pero mejor le dije por respeto no te voy a responder bye akñjsasdf ahora bien hablando algo aparte, la verdad no se porque te ahuevas, dejalo que lo lleve a otro lado y si le dan la misma respuesta que? solo va confirmar lo uqe vos le dijiste y si no pues puede pasar como cuando te mande un 3gs con la iluminacion mala, paso como 8 o 15 dias y me dijiste que no habian repuestos y despues que no quedaba que no tenia compostura mejor lo mande a traer y hable con el difunto guillelm, le conte y me dijo traemelo mi hermano se discute esa reparacion y dicho y hecho en 2 dias lo tenia de vuelta entonces si pasa eso tambien esta en su derecho de querer publicar su posible solucion o no en otro lado de que te ahuevas
15-Jan-2014, 13:19 | #14 |
de todo un poco...
Feedback Score: 221 reviews
vos geo y pa que putas te vas de vacaciones sin avisar pues sdkjfsdñlfjsdlfjksda sdkljfsdlñkfjsdljfsdlfjk sdlfkjdsñlfjsdflñjsdflksdj la mara conflictiva si cae en los webos. |
15-Jan-2014, 13:21 | #15 |
:chupala:
Sr20 Mod. 2040
Tiempo: 3 seg :mono:
Feedback Score: 115 reviews
asdfasdfasd
http://kennetkda.elbruto.es/ |
15-Jan-2014, 13:23 | #16 |
Usuario Odiado
las dos unicas veces que hable con Geo..aparte de amable..cabal..no tiene necesidad de cambiar repuestos o trannsear mara...y como el mismo pone tampoco es Dios para componerlo todo #SoloElPoderdeCash....#nollorencomolabaldetti
15-Jan-2014, 13:32 | #17 | |
(V)o,,,o(V)
jay jay the jet plane
Tiempo: NUBLADO
alskdjfhhgalskjshdfflaksjshdhflaksjdjfg hasta en los tread es exigente el cuate, ya me imagino con ese su celular
15-Jan-2014, 13:35 | #18 |
..........MAZDA..........
Tiempo: 3.1416
15-Jan-2014, 13:37 | #19 |
usuario común
añldsklñfds |
15-Jan-2014, 13:41 | #20 |
Elektropimp
Ese Lorua es problemático verdad? Recuerdo varias referencias donde estaba involucrado y nada que ver el cuaz.
15-Jan-2014, 13:49 | #21 |
5630-8140
mirage 99
Tiempo: 9.755
Feedback Score: 242 reviews
clientes chinches, yo tengo un par añlskdfjñalksjdfñlk
15-Jan-2014, 13:52 | #22 |
El chatio en su desesperación hasta llamo a jkim para darle queja |
15-Jan-2014, 13:53 | #23 | |
5630-8140
mirage 99
Tiempo: 9.755
te topaste con otro igual de mal modoso que vos alñksjdfñlaksdf asd fas dfa |
15-Jan-2014, 13:54 | #24 |
Big Member
Mazda
definitivamente GMovil es el mejor de los lugares que he visitado en reparación de celulares, pienso que los precios son muy conscientes y son responsables respecto a los diagnósticos y trabajos que realizan, he mandado a varios amigos a tu tienda y de igual manera han quedado satisfechos con todo, por ello te felicito y lo importante es que tenes los mensajes del cliente para que todos seamos testigos en caso de que quiera ponerte una mala referencia el cuate, que fue lo que paso y conociendo uno tu trabajo no duda en respaldarte, saludos.
"Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estupido"
15-Jan-2014, 13:57 | #25 |
That...
Bicicleta
Feedback Score: 119 reviews
Ahí revisas el regalo que te deje en la página asdfasdfasdfasdfasdfa
