Feedback Score: 85 reviews
Bateria en Corto? o algo mas..
tengo un honda civic 2004
que al quererlo arrancar me enciende las luces del tablero parpadeando.. al rato se mira como si estuviera encendiendo las luces del tablero poco a poco.. al poco rato aparecen los numeros del kilometraje.. simtomas: - al querer encenderlo se apagan todo el tablero.. y no arranca.. - a veces hace un ruido por la guantera.. como si fuera un rele haciendo varios clicks seguidos... - al querer poner las intermitentes.. resulta que suena un ruidito como si fuera de un carritos de aquellos de friccion.. que uno lo hace para atras para que salga corriendo... - se probo con otra bateria.. que supuestamente esta buena.. y al hacerle un corto.. tira una gran chispota... - quite los fusibles de las intermitentes.. y enciende el tablero mas rapido.. revisiones: revise la bateria y al parecer tiene 12V.. pero al hacerle un corto con las terminales de la bateria.. resulta que no tiera chispitas.. o son muy pequeñas... lo que si me revise son los fusibles.. y solo aparecio el del ampli quemado.. y al ver el capacitor.. tambien tienen indicios de corto.. que mas le puedo revisar?
Ayudemos para que nos ayuden... ![]() ![]() |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
Respuesta: Bateria en Corto? o algo mas..
limpiale los borner de la batuca
Re: Respuesta: Bateria en Corto? o algo mas..
#4 |
VW variantmk4/GOLFmk4TDI
Tiempo: 000.000
ya lo probaste con la otra bateria=???.... ademas revisate las tierras.. dale una buena lijada a las terminales.... cambiate los borners..ademas decis que con las intermitenter te da problema... quitales las bombillas a todos los pidevias y lo probas.... mira mano lastimosamente con los problemas electricos hay que ir paso a paso y descartando circuito por circuito asi que armate de paciencia.. y revisa toda... ademas quita la guantera y verifica los relays.. d repente alguno te esta chingando!!!!!!!!!
suerte
![]() cuando entras, ya no puedes salir ![]() ![]() ![]() |
#5 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
como asi que al parecer tiene 12V, si tiene 12V tiene que tirar chispota si no revisa el nivel del acido de la bat talvez esta seca, pero segun los sintomas esta aislada la corriente
#6 |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
la bateria talvez tiene los 12 voltios pero el amperaje a de esta bajo, y cuando probaste la otra bateria que si esta buena, no la conectaron al revez ?
porque si esta no tira chispas cuando la conectas y si da indicios de que hay un poco de corriente lo mas seguro que la otra bateria la conectaste alrevez
#7 |
Vimace
Tiempo: Aquellos !!!
ajfajfajfakfjkas
LO MIIIIISMO ME PASABA A MI.... cambie la bateria y listo... todo normal suerte. |
#8 |
#9 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Bateria en Corto? o algo mas..
limpia los borner de la bateria y las terminales de los cables, tenes sucio ahi y eso ocasiona falso contacto, ahi dejas todo bien apretado y le hechas un poco de wd40 encima a los borners para que no acumulen sarro
![]() edit. ya vi que cambiaste bateria, pero ese no siempre es el clavo, para los demas que tengan este problema prueben con lo q dije anteriormente
#10 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
asdklfjsdfkl era obvio que la bateria ya no servia... cuando hace todo lo que describiste es pq no tenia buena carga ya... el click que escuchabas si era el rele... del main relay, o del starter, el como motorcito cabal... asi hace cuando la bateria esta baja y las pones las luces de emergencia...
Ahora ya sabes como saber cuando la bateria ya no da ![]()
#11 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
Respuesta: Re: Respuesta: Bateria en Corto? o algo mas..
#12 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
Edit: ya resolviste el problema
![]() Los Z´s Mi obsesion!!! |
bateria, corto, corto en bateria, no enciende |
