e36 owners (1991-1999) |
Este thread fue creado hace 3716 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Apr-2011, 19:07 | #1 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
E36 no arranca :( ayuda
Q Tal jovenes tengo un problema el dia de ayer funciono muy bien le eche gas y todo y todo pero hoy q lo quice usar en la tarde-noche ya no arranco lo empujamos y nada solo da starter pero no arranca y yo senti un poko olor a gas q podra ser algun fusible q se pueda quemar o no se alguna idea?
ES UN BMW 318IS MODELO 94 MOTOR 1800 DE 4 CILINDROS MECANICO
325i Gracias abuelito por todo lo vamos a extrañar mucho que descance en paz !! Guatemala 25 de mayo de 2010 5:45 am
22-Apr-2011, 20:05 | #2 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Feedback Score: 225 reviews
Re: E36 no arranca :( ayuda
Por donde estas? muy poca info como para darte un diagnostico...
22-Apr-2011, 20:07 | #3 |
Respuesta: E36 no arranca :( ayuda
y lo acabas de adquirir
22-Apr-2011, 20:14 | #4 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
Respuesta: Re: E36 no arranca :( ayuda
aca en mi casa es lo bueno aca en monserrat
ira pues ayer sali a echarle gas y dar un par de vueltas despues lo parkie y ahorita en la noche q lo quice usar ya no arranco, da tablero y todo pero no arranca ya lo empujamos y gas si tiene no se como q mas info t puedo dar ahorita revise fusibles y parecen estar bien |
22-Apr-2011, 20:14 | #5 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Re: Respuesta: E36 no arranca :( ayuda
22-Apr-2011, 20:15 | #6 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
22-Apr-2011, 20:16 | #7 | |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Re: Respuesta: Re: E36 no arranca :( ayuda
podrias sacar las candelas para ver si hay chispa, podrias ir a algun taller para ver en el fuel rail si hay presion de gas... |
22-Apr-2011, 20:17 | #8 |
LCD EXPERT
Feedback Score: 243 reviews
Y diay
22-Apr-2011, 20:18 | #9 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Deberias de cambiar filtro de gas de una vez...
22-Apr-2011, 20:25 | #10 | |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
no se y ya no agarre el q t conte compre otro y donde esta ? |
22-Apr-2011, 20:37 | #11 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
22-Apr-2011, 20:37 | #12 |
Tiempo: Charlesliz
Feedback Score: 79 reviews
Si reviste fusibles y todo bien.... y con olor a gas ?
bomba de gas , quita el asiento y dale unos golpecitos...
https://t.me/pump_upp |
22-Apr-2011, 20:39 | #13 |
BI EM DOBILYU
BMW E30
Mirá si está bien enroscado el contacto con el MAF, posiblemente un mal contacto allí y por eso no te arranca.
Sino a seguir probando posibilidades.
22-Apr-2011, 21:13 | #14 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
Bieno ahorita saque al bomba de gas y si funciona tira gas, descartada la bomba alguna otra cosa ?
q es eso del maf donde esta ? |
22-Apr-2011, 21:15 | #15 |
E46 ZSP
el maf es el q mide el flujo de aire, tiene q estar cerca del filtro de aire no hay pierde tiene un conector y esta entre el throttle body y el filtro
22-Apr-2011, 21:18 | #16 | ||
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
el filtro de gas esta justo debajo del sillon del piloto, levanta el carro, te tiras y miras una como bandeja de aluminio... la quitas y alli esta el filtro, es redondo de aluminio, de tamaño como de una botella de agua pura.... |
22-Apr-2011, 21:19 | #17 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
ok gracias ya veo
22-Apr-2011, 21:21 | #18 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Podria ser tambien el crankshaft positioning sensor... en M44, este esta cabal arriba de la bomba de agua, en medio de los sprockets... en M42B18 (tu motor) esta igual si no estoy mal
22-Apr-2011, 21:21 | #19 | |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
Respuesta: Re: Respuesta: E36 no arranca :( ayuda
eso lo acabo de retirar y si funciona ya estoy mas tranquilo ahora a buscarlo lo otro buena onda ! |
22-Apr-2011, 21:23 | #20 |
E46 ZSP
ya revisaste q tenga chispa? si se siente olor a gas podria ser q no tenga chispa
22-Apr-2011, 21:58 | #21 |
Addicted 2 Jesus
no mas mustang!!! :-(
Tiempo: no se :-(
Feedback Score: 166 reviews
si solo se escucha como que quisiera arrancar y da todo y no arranca, es que se quedo sin aceite los buzos, y no arranca por falta de compresion, se escucha fuerte pero no es asi ya conozco a varios bmw que les pasa lo mismo incluyendo el mio, hablale al purebmw y te lo arregla, eso pasa cuando el carro pasa mucho tiempo parado! suerte!
22-Apr-2011, 22:00 | #22 | |
E46 ZSP
22-Apr-2011, 22:47 | #23 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
lo q enocntre ahorita fue 3 candelas con aceite y solo una limpia
22-Apr-2011, 22:51 | #24 |
E46 ZSP
revisa por donde esta saliendo aceite, si podes medio ver con una linterna para ver si viene de adentro del cilindro, medile el aceite a ver como esta el nivel, mira como esta el aceite, revisa si no hay como "milkshake" en el aceite, si no hay aceite en el agua
22-Apr-2011, 22:59 | #25 |
.:100%:.
bmw E30>:(
Tiempo: 10.1.1.1.1
aceite y agua no hay mezclados solo tienen aceite en la orilla de la candela
