Este thread fue creado hace 3138 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Nov-2015, 17:39 | #1 |
¿Me ayudan con problema de tarjeta de video? :run: :x:
f
Última edición por jav197; 01-Jun-2019 a las 16:38 |
08-Nov-2015, 17:59 | #2 |
Nothin`last forever.
Respuesta: ¿Me ayudan con problema de tarjeta de video? :run: :x:
no es por hecharte la sal, pero posiblemente sacaste de frecuencia el monitor, y puede tener daño fisico el monitor, es problema de monitor seguramente, instala los drivers y trata de bajarle la resolucion al minimo antes de reiniciar, asi cuando reinicies podes ir probando diferentes resoluciones para ver cual se adapta mejor a tu monitor.
08-Nov-2015, 18:09 | #3 |
mm vos pero al prender la pc te sale pantalla negra o después de la bios cuando carga el windows ?
08-Nov-2015, 18:12 | #4 |
con este programa pude areglar algo parecido a lo tuyo. Desde modo seguro http://www.monitortests.com/forum/Th...on-Utility-CRU
08-Nov-2015, 18:30 | #5 |
Feedback Score: 483 reviews
Ya chqueastesi hay alguna actualizacion de bios, tu board tiene video integrado (si es asi, como se comporta sin la tarjeta)
08-Nov-2015, 19:29 | #6 |
Feedback Score: 59 reviews
Vos pero que resolucion le tenias pue?? Yo esos de 17 con relacion 4:3 o sea cuadrados los pongo en 1280×1024 y los widescreen o anchos depende. Algunos van a 1280×720 y otros a 1440×768 creo yo.
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk |
08-Nov-2015, 19:43 | #7 | ||||
Voy a ver algún driver de la Bios pero no creo, todo se lo tenía actualizado y funcionaba bien Cita:
Es como si de un momento a otro fallara todo Además en DXDIAG cuando pongo la tarjeta en modo seguro no me la reconoce así que instalo drivers, reinicio y el maldito error de nuevo ya no sé que hacer |
08-Nov-2015, 19:57 | #8 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
primero elimina todos los drivers que tengas si solo estas montando driver sobre driver
http://support.nvidia.eu/hc/es/artic...-XP-Vista-7-8- |
08-Nov-2015, 20:18 | #9 |
Re: ¿Me ayudan con problema de tarjeta de video? :run: :x:
No creo que se haya dañado tu monitor o tarjeta (sería demasiada mala suerte que despues de tanto uso te pase eso, pero no creo).
La solución vos mismo la tenés,,,, 1. Entrá en modo a prueba de errores (según entiendo si podés hacer eso) 2. pasale el ccleaner y limpiá registros y todo eso. 3. Si podes reiniciala y si no de una vez desinstalale el METRO 2033 (si no te dejara desinstalarlo, entonces te tocará ir hasta la carpeta donde está instalado y tronarteno manualmente) 4. Luego de esto reinicias normalmente y probás entrar a windows normalmente, si no te deja, entonces volve a entrar en modo a prueba de fallos. 5. Pasá nuevamente el CCLEANER, y repetís el proceso de reiniciar y ver si te deja cargar el windows normalmente. 6. Si no te deja, entonces intenta desinstalar todos los drivers que tenés instalados -esto en modo a prueba de fallos- y después de desinstalar le pasás el CCLEANER. 7. Reinicias otra vez en prueba de fallos e instalas los drivers de tu tarjeta y luego reiniciar y probás si te carga normal. 8. Si no carga, probá desinstalando la tarjeta PCI-E e intentá configurar todo con la tarjeta integrada,, si con esa trabaja bien, es posible que se haya dañado tu tarjeta de video. 9. Si sigue con el mismo fallo te tocará probar con otro monitor. Pd. Antes de realizar estos pasos desisntalá cualquier otro programa que hayas instalado antes de este fallo,,,, Postea como te va con la solución,,, y si te funciona cualquier sugerencia que acá te hemos dado,,, éxitos.
08-Nov-2015, 20:19 | #10 |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
Me suena a problema de vga, pero antes de decir eso hace esto, borra todo rastro de drivers que tengas, baja los mas recientes de la vga, ya limpio reinicia y dentro instalas drivers nuevamente en el menu del software dice si queres hacer una instalacion limpia la seleccionas, en el transcurso de la instalacion de drivers te tiene que parpadear varias veces la imagen es porque coloco bien los drivers si no lo hace hay problema, bueno si lo hace y te pide reiniciar, reinicias al entrar tendria que esta bien si no lo hace es problema de la vga.
08-Nov-2015, 20:23 | #11 |
Windows deberia reconocer la tarjeta de video aun sin drivers, windows instala genericos y deberia funcionar sin ningun problema; yo hace un tiempo tuve una tarjeta que funcioanaba bien con los drivers genericos pero cuando le instalaba los correctos fallaba, despues de revisarla fisicamente me di cuenta que tenia dan~ado un filtro
Se me olvidaba, verifica si el mensaje lo esta dando windows, o directamente el monitor. Última edición por chronos; 08-Nov-2015 a las 20:31 |
08-Nov-2015, 20:41 | #12 | ||||
Voy a probar Cita:
EL MENSAJE LO DÁ EL MONITOR |
08-Nov-2015, 21:20 | #13 |
que monitor tenes? a mi me pasaba algo parecido con uno que era monitor/tv, era porque el monitor me daba opcion de 4:3 / 16:9 etc, y en el monitor tenia 4:3 porque conectaba un wii y al usarlo de monitor tenia una resolucion de formato 16:9 y como cosa rara se ponia negro y me salia que no habia senial, tenia que ponerle 16;9 para que me diera imagen el windows, bueno a lo que voy es que si tambien si tu monitor tiene drivers reinstalalos, o si le podes mover cosas sin encenderlo resetea los settings
08-Nov-2015, 21:39 | #14 |
Y si mejor reinstalas???? Todo el tiempo que llevas perdiendo buscando soluciones sale igual reinstalar el sistema desde 0 y le creas un punto de restauración antes de probar otra vez lo que querías hacer; mejor si no lo volves a hacer jajajajaja
08-Nov-2015, 22:44 | #15 | |
El hijo de Martha
Dxdiag es inutil en modo seguro y otra cosa cuidado al ajustar la resolucion en modo VGA o en modo seguro, por que el sistema usa el driver de monitor generico que puede dar opcion a resoluciones que el monitor en realidad no soporte, lo mejor es siempre ajustarlo a las mas bajas y probar desde alli
08-Nov-2015, 23:42 | #16 |
Feedback Score: 295 reviews
ya habias dicho que version de windows estas usando..
si tenes el 7 ya sea profesional o ultimate pues te instala el driver de esa tarjeta vienen en los controladores que trae por defecto porque esa tarjeta ya es un poco vieja con ese driver mira si jala bien,,,
55863631 o llamadas estoy ala orden |
09-Nov-2015, 00:41 | #17 |
CS FOR LIFE
Feedback Score: 107 reviews
para mi esa vga era muy baja para un juego como metro 2,033 y con lo de windows me suena que le instalaste crack al juego y de ahi paso el problema o me equivoco?
mira lo minimo que pide y la 9400gt que usaste es un dinosaurio Requisitos mínimos:
We are Anonymous. We are Legion. We do not forget. We do not forgive. Última edición por hentisof; 09-Nov-2015 a las 00:52 |
09-Nov-2015, 10:35 | #18 |
a mi me paso algo asi, pero probe con otro monitor y deje windows con la resolución nativa del primer monitor y cuando conecte el primer monitor 0 problemas
https://giffiles.alphacoders.com/144/144114.gif AMD RYZEN 3700X 8 Cores (16 cpus) Asus X570 Prime 32 GB Ddr4 3200 Mhz Nvidia GTX 1070 M.2 1Tb |
9400gt, drivers, problema de resolución., tarjeta de video |
