Este thread fue creado hace 3467 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Nov-2014, 08:43 | #1 |
Hasta Siempre +
Tuc Tuc Intercooler
Tiempo: No sabo
Problemas con Tinaco, algun plomero?
Que tal comuna! les comento que hace como un mes instalaron el tinaco en mi casa pero el albañil que lo instalo lo dejo mal, sin válvulas check ni nada, yo tuve que encargarme de eso el fin de semana; el inconveniente es basicamente que el agua no llega con presión pero ni al chorro y esta instalado a 2.40 del suelo a la salida de agua del tinaco.
La consulta es: 1. Debo subirlo más de donde esta? 2. Algo está mal conectado? O si de paso ustedes tienen algún plomero o que sepa del tema de instalación al 100% me lo puedan recomendar, gracias.
05-Nov-2014, 09:30 | #2 |
Feedback Score: 43 reviews
Re: Problemas con Tinaco, algun plomero?
te instalo un sifon? ese tubo es como la valvula de aire que tenian los garrafones del agua salvavidas, sin eso no sale el agua.
05-Nov-2014, 09:33 | #3 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
Respuesta: Problemas con Tinaco, algun plomero?
pero solo por gravedad no va a llegar con presion.... si queres presion hay que poner una bomba
05-Nov-2014, 09:43 | #4 |
Suzuki Samurai
varias cosas, primero lo obvio, que es instalar sus sifón, los cheques (se recomienda uno en la entrada de agua a tu casa y otro en la salida de agua del tinaco.) despues, se debe considerar que el agua para que lleve presión debe "circular". Muchas veces donde entra le suelen poner la bajada, eso funciona en apariencia, pero por simples leyes físicas, se usa el mismo espacio. Para mejores resultados, yo lo que he hecho es hacer un circuito si, de forma que el agua que entra viene de una punta de la distribución y la que sale de otra, de modo que toda la casa esta en la conexión, eso me ha dado exelentes resultados en la presión si elevar mucho el tinaco. Esto último, es tambien otro paso importante, ya que con una torreta sencilla, se puede subir el tinaco, en el panfleto de instrucciones del tinaco tienen las alturas mínimas que ellos recomiendan- suerte,
05-Nov-2014, 12:00 | #5 |
En teoria no tendras mucha presion ya que si la altura que mencionas tendras un poco mas 3 psi en las casas cuando existe buena presion y la red esta bien diseñada tendrias arriba de 40 psi solo para que tengas una idea, de ahi podes hacer cualquier cosa que no mejora a menos que la eleves un poco mas, lo que te mencionan como sifon las personas es un respiradero pero como lo tren los tinacos o como lo acostumbran poner no sirve para ni mi...... solo que la tapadera no selle hermetico o en otra forma tenga respiradero en la parte superior el tinaco suficiente para no crear presion negativa en el mismo, cuando usas la misma tuberia de entrada para la salida del agua es porque se asume que utilizas el agua almacenada y no hay servicio exterior, asi que eso de hacer salida y entrada distinta funciona pero no te mejorara el sistema lo que tes que tener una llave de paso despues del contador para quel agua del deposito no se regrese a la red de distri bucion cuando no hay servicio externo.
05-Nov-2014, 12:39 | #6 |
Hasta Siempre +
Tuc Tuc Intercooler
Tiempo: No sabo
Bueno gracias por los consejos! les comentaré lo que instale yo después de que ese albañil de pacotilla que se hacía llamar buen albañil lo dejo mal.
1. Instale una válvula check después de la de paso de salida del tinaco, si no llena por la presión que ejercía hacia abajo. 2. Instale una válvula check en la entrada de la calle ya que en menos de dos horas se vaciaba el tinaco y hasta que revise me di cuenta que no tenía. 3. Tengo una de paso entre la alimentación de la calle con la del tinaco por aquello de las fugas o emergencias. 4. Lo que llaman ustedes sifón supongo que es para que respire y libere presión de retorno, según investigue para eso sirve el jarro de aire y eso ya lo trae mi tinaco. 5. La altura pues es la que más duda me causa |
05-Nov-2014, 16:49 | #7 |
A que altura tenes el tinaco? cuanto esta elevado del suelo? por cada metro sobre el suelo tendras 1.4 psi. aprox. esto para tengas una idea.
05-Nov-2014, 16:54 | #8 |
05-Nov-2014, 17:05 | #9 |
Hasta Siempre +
Tuc Tuc Intercooler
Tiempo: No sabo
05-Nov-2014, 17:05 | #10 |
Hasta Siempre +
Tuc Tuc Intercooler
Tiempo: No sabo
agua, problemas, tinaco |
