Retroceder   VelocidadMaxima.com > General > Me paso en la calle...
Me paso en la calle... Experiencias en la calle (robos, puyones, accidentes, etc.)
ExclamationEste thread fue creado hace 5518 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Jun-2006, 11:23   #1
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
Malditos Charcos!!!!
QUE ONDA MUCHA AHI PARA QUE LES SIRVA DE INFO CUANDO ESTE LLOVIENDO MUY FUERTE MEJOR SI NO SIRCULAN POR EL SANJON QUE ESTA PARA SALIR AL COLEGIO MATER ORFANORUM O ALGO ASI O TAMBIEN EL EMILIANI, PUTA AYER IVA COMO QUIEN DICE PA EL EMILIANI POR AHI Y COMO ESTAVAN AQUELLOS TALEGAZOS DE AGUA NO ME DI CUENTA Y CUANDO SENTI ALGO ME PARAVA EL CARRO Y PENSE "UN CHARCO, TENGO QUE PASAR RAPIDO", PERO QUE PUTAS EL CHARCO CEROTE LLEGAVA A LA MITAD DE LAS PUERTAS MUCHA Y TASSS QUE SE APAGA ESA MIERDA (PORQUE LE PUSE SUSPENCION?????), Y PASARON DOS PATRUYAS Y LOS HIJOS DE PUTT... TODOS LENTOS Y NI ME OFRECIERON SACARME LOS CEROTE Y EL AGUA COMO MOVIA EL CARRO. PORSUPUESTO APAGUE TODO VA, DESPUES UNOS CHAVITOS BUENA ONDA ME EMPUJARON Y LO SACARON, PERO ESA MIERDA NO ENCIEDE Y CUANDO CONECTE LA BATERIA EL TABLERO HACE COMO SI FUERAN LAS SUCES DE EMERGENCIA JAJAJA SIN PONER EL SWITCH JAJAJ QUE CAGADA Y DESPUES LLEGO MI HERMANO Y LO IVAMOS JALANDO A MI CASA Y ESA MIERDA ECHANDO HUMO COMO DE HULE QUEMADO DEL MOTOR Y ME BAJE A VER Y SALIA DE LA CAJA DE CAMBIOE Y SABER QUE PUTAS, PERO LLEGUE A LA CASA Y COMO LLEDIA ESA SHIT.
PUTA Y HOY TRATE DE ENCENDERLO OTRA VEZ Y NI MIERDA SOLO TAC TAC TAC HACE Y NO PRENDE. SABER EN CUANTO ME VA SALIR LA MULADA PORQUE ES UN GOLF GTI 95.
POR LO MENOS YA LLAME AL MECANICO PARA QUE LO LLEGUE A VER A LA CASA HOY A VER QUE ME DICE, OJALA NO SE CHINGUE LA COMPU, LA VERDAD NO SE NI DONDE LA LLEVA PERO CON QUE NO SE CHINGUE.
ASI QUE TENGAN CUIDADO JOVENES MEJOR SI SIENTEN QUE ALGO LOS MEDIO FRENA PAREN Y PONGAN RETROCESO ASI NO SE PIZAN COMO YO QUE AHORA TENGO QUE COMPONER ESA MIERDA Y LAVAR LA TAPICERIA PORQUE LE ENTRO AGUA Y SE MOJO EL PISO DEL CARRO QUE CAGADA!!!!!! QUE HUEVOS VA YO NO SABIA QUE HACER Y CUANDO LLEGUE A LA CASA SOLO A RESIVIR LA PUTEADA JAJAJ PERO ESO ME PASA POR MULA Y ME CAGUE MAS CUANDO UN CELTA HIJO DE PUTA PUDO PASA JAJAJAJAJAJJA PERO AHI YA NO ESTAVA LLOVIENDO Y CALCULO QUE BAJO EL AGUA PORQUE SE QUITO EN TRES VERGAZOS.
BUENO TENGAN CUIDADO PUES.
esalazar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 11:26   #2
Nastysound
Mono Mario
Avatar de Nastysound
Peugeot 206 ´06
Exclamation
Yo andube por alli ayer...mis papas viven por alli y si es cierto solo que yo no me anime a pasar...
Nastysound está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 11:29   #3
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
que bueno que no pasaste manin yo mejor me puse a hacer señas para que no pasara la mara
Antiguo 13-Jun-2006, 11:34   #4
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
vos , y no sera que se mojaron las candelas? digo........puede ser. Quitalas y revisalas..........
T A TRAVIESO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 11:40   #5
rlgti
ahora esperandolo ya mero
Tiempo: NO SE
quitale las candelas y dale starter, deplano se llenaron los cilindros de agua.
Despues que encienda cambiale aceite y filtros, yo te digo porque me paso lo mismo y esa fue la solucion que encontramos con mi mecanico.
Pedile a Dios no hallas doblado bielas ni nada por el estilo.
Suerte que todo te salga bien
rlgti está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 11:41   #6
sintegua
Avatar de sintegua
el humazon es normal, sobretodo si estuviste clusheando, lo unico es que se puede cristalizar el disco de clutch
Antiguo 13-Jun-2006, 11:44   #7
Sammy
Datsun
Avatar de Sammy
LB120
a la gran puchica como que katrina fue esa onda
Dios no existe, EL ES.
Sammy está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 11:46   #8
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
ala fuck ya me ahuevaron pero a ver que dice el mecanico y si deplano que voy a cambiar filtro y aceite eso si lo pense y ojala no se chingue el disco porque me van a pizar con la desarmada de esa onda.
Antiguo 13-Jun-2006, 11:56   #9
gtigreen
genius motor
Avatar de gtigreen
y gaste como 2800 pesos y la compu no te ahueves que va avajo de los limpiabrisas a ras del capo
gtigreen está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 12:00   #10
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
Puchis Por Lo Menos Ya Me Quite El Ahuevon De La Compu.
Antiguo 13-Jun-2006, 12:02   #11
ANALI
LA DIVA DE LOS PADROTES
Avatar de ANALI
mmm..ke mal vos..ojala lo compongas luego y barato...yo por eso amo mi explorer...paso mojando a cualkier HDP ke me caiga mal..ajfñdlasjfñldasñfkdñkdlddlñfdñadñklfkdañjaksf lkfñdfdñlñdffdñjladjñsd
A REAL QUEEN OF PIMPS..!!! all the BITCHES works for me
ANALI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 12:05   #12
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
Jajajaj Muhcas Gracias Por La Info, Espero No Caerte Mal Va Vos Jajaja
Antiguo 13-Jun-2006, 12:08   #13
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
Bueno Voy A Almorzar Mucha Y A Ver El Partidin A Ver Que Pasa Con Mi Pobre Carrito.
Hay Les Cuento Que Dijo El Mecanico Cuando Regrese Mucha
Orales...
Antiguo 13-Jun-2006, 13:29   #14
Toto
Hot Motors Racing Team
Avatar de Toto
Que metida de huevo vos ojala y no le haya entrado agua al motor
Toto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 13:59   #15
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
eso va ser casi que seguro vos
Antiguo 13-Jun-2006, 14:04   #16
Chevy-Co
Avatar de Chevy-Co
Que mala mierda
Cuidado jovenes...el invierno esta y estara crudo.
Chevy-Co está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 16:38   #17
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
bueno mucha ya me dio el diagnostico mi mecanico jajaj que ahuevon tenia.
pues dice el pollo este que se chingo el starter tons hay que ver si se cambia o se repara y tambien se me fue a corto la alarma del carro y por eso no me dejava ni darle pa que arrancara y me dijo que la compu siempre hay que revisarla por los otros cortos que se produjeron pero el pollo este sabe componerlas y ya mañana se lo lleva asi seca todo el arnes y mira que ondas va, y que en uno o dos dias me lo tiene listo otra ves pa irlo a probar al mismo charco jajajaj (por mula y agarro por ahi lloviendo)...
bueno primero dios no me va salir muy caro pues y ahora si ya le tengo miedo a la madre naturaleza mucha jajajaj pobre esa mara que se los lleva con todo y carro que ahuevon se pega uno. get off katrina!!!
Antiguo 13-Jun-2006, 16:47   #18
Skale311
سكالي311
Avatar de Skale311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
pedile la la lancha al drowned
Distribuidor independiente HERBALIFE, Gt.
Skale311 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 16:53   #19
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
Drowned Donde Quiera Que Estes!!!! Prestame La Lancha!!!!
Antiguo 13-Jun-2006, 16:57   #20
Richie_Z28!
Love My V8!
Avatar de Richie_Z28!
Camaro Z28
Iniciado por esalazar
dsahgdkashdlkasdhsalhdksjahdksalhdkljsahdlkashdkls ajhdklasjhdlkashdklsahdkljashdlkashdkljashdkashdkj ashdkljashdkjashdkljsahdkljsahkdjlhaslkdhsakldhsak ljhdkjaslhdkjashdkjashdkjashdaskjlhdksjalhdkjlashd kljashdkjhaskjdhaskjlfhdskjahfkjghdskjalhfkjdshakj lfhkjdslhakhfdklsahfjkldshakjfhdsakjfdskjlafhdksja hfdskjafhdksjafhkjdsahfkjdsahfkjdsahfkjdsahfkjdsha fkjdsalhfkhsdakjfhdsaklfdsafkjsdhfkjldsafsdakjfhds akjlfdksahflkdsahflkdsahfkjsdahfkjlsdafkjdsahfdkjs alfasdkjhfsdakjfhldaskjlhfsdkaljfhkldjsahfkjldshfk jlsdhafkljdshaflkjsdahfkljsdahfkljsdahflksdahfkjds ahfdskjalfdsakhjfhdsajklfhsdlkajhfksdajfhaksdhfasd klhfksaldj
My Son
Richie_Z28! está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 16:57   #21
Skale311
سكالي311
Avatar de Skale311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
khasklfhalsfhalksfhlkashflksjdlksjlksjalfk
Antiguo 13-Jun-2006, 20:08   #22
esalazar
HC Racing Team
Avatar de esalazar
añsldkfja jfka dñflj askjdf akjdfñlkjasdfk jañlk dflaksjdfñkja sdfjñalkj dfklja
asdfjlñaksdjfkla dslkfj aklsdjf akjsd flakj ldkfja sldkfj ñakljsdfñ lakj sdfkljañkdj
adsjkflaksjdfñ akljs dflkajs dñfkjñalksdjfñljkadsklfj akjdf akdsjfñlkajsdfkljasdf k
Antiguo 13-Jun-2006, 21:25   #23
CoupeVtec
Honda Squad Member
Avatar de CoupeVtec
Honda Civic EX 1995
Tiempo: 10.65
suerte vos.. espero que solo sea eso.
CoupeVtec está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 23:22   #24
Peibol
Avatar de Peibol
La vez pasada me llego el agua hasta el bumper de mi carro y me cague... eso si, primera y salio como lancha esa mierda... que linda la fuerza de mi carro.. Pero primera y ultima vez que hago esa cagada!
Peibol está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jun-2006, 08:26   #25
SS69
Avatar de SS69
por eso, mazda b2900 4x4 diesel,, no hay charco que valga,,ajajaj el otro día lo metí bajo el puente del periferido y 13 calle cejusa, con el agua hasta el winshield y como que si nada,,,, pero igual, primera y ùltima no lo vuelvo a hacer,, saldría caro quedarse para allí,,,
SS69 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:58.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Page generated in 0,10193 seconds with 11 queries
