Este thread fue creado hace 5299 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-Feb-2007, 20:46 | #26 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
hay te fijas jack, ponele que querras el stage 25 el numero de parte del jet es 1428 y si te fijas es el mismo que el del stage 1 entonces por mula mandas a pedir el 1428 si ya lo trae puesto vaa menso
solo cambia en este caso el rod 1459 |
23-Feb-2007, 21:04 | #28 | |
23-Feb-2007, 21:04 | #29 | |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
te toca la secundaria mano esta es la mas facil es conesta tablita que me puso el bullit en la cual el centro es como biene de fabrica y ahi podes solo cambiando los jets por que rod ho hay variar la mezcla de 4% en 4% eso si esto se aprecia en el reloj de 02 cuando lo socas en revs altas con pedal a fondo vaaa pilas mano aqui sigo asi que ya sabes ahi me contas mu hubiera gustado eztenderme mas pero ya me canse mano tu carb se puede afinar aun mas de por ejemplo la posicion con la que entre tu secundaria conrespecto al pedal tambien el jet de la bomba aceleradora etc etc etc pero eso te toca leer un poquito y ponerselo aqui a la mara para que le sirva a alguien mas ok pilas pues ahora te toca este es mi aporte para vos |
23-Feb-2007, 21:05 | #30 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
angel Z28 a vos te toca esto mano
ahi lo les todo |
23-Feb-2007, 21:12 | #31 |
velomax
Toyoya
Feedback Score: 66 reviews
que bueno es compartir orales , y que bueno es poder aprender...
23-Feb-2007, 21:24 | #32 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
Por cierto y aclaro
este es el hueveo numero uno sin querer de la mayoria de los mecanicos chapines Para los HONDERITOS que como abundan, cada ves que estos dejos van con su super mecanico de confianza y esto lo he visto como 23423453453456 veces este les toca sus agujitas de la baja (1 de la foto del carb) osea se los afina parqueado y como asi suena nitido y como que ya esta le pagan y se van felices los muy mu... cuando solo se los afinaron como les digo en baja cuando lo aceleran ya nada que ver las putas agujitas mucha, claro se siente bien por que mezcla rica o pobre en revs medianas o altas cualquier carro se siente bien cuando enrealidad el desempeno de su carro no esta al 100 asi que dejen de regalar el pisto y busquen como realmente afinar su carro |
23-Feb-2007, 21:29 | #33 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
asi que para los
Última edición por Pontiacat; 25-Apr-2008 a las 20:28 |
23-Feb-2007, 22:39 | #34 | |
Master Engineer
AE86,TuscaniF20T,Ninja250
POr cierto ese Sensor De Oxigeno que puso el bullitt no es de Wideband , los de wideband tiene 3 cables o mas , y lo que pasa es que estos sensores usan oxido de zirconia que al calentarse mide el oxigeno pero como la temperatura del escape es variable asi tambien la presicion de la medida por ejemplo al solo encender el carro la lectura es muy mala, entonce algunos sensores incorporan un calentador o resistencia para mantener el sensor en su temperatura optima de operacion siempre , los mas avanzados tiene varios sensores en uno independiente . De hecho esta es una modificacion facil que se puede hacer en cualquier carro que tiene un sensor de 1 solo cable , solo hay que conseguir el diagrama del sensor y conectarlo a modo que le llege corriente al calentador cuando se encienda el motor , de hecho yo lo hice . mejora el ralenti economia y la mezcla , claro que no esperen un vergo de caballos .se usa uno de 3 o 4 cables .
23-Feb-2007, 23:28 | #35 | |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
perdon mucha esto era para todos yo creo que ahora si se ven ahora si aparecen en el post #6 |
24-Feb-2007, 11:58 | #36 | |
ooo comienzo yo pues. Ustedes ya van avanzados.. Primero que nada LA CAGUE los 650cfm era el que iba a comprar el que tengo es de 600 y la serie si es el 1405..
www.myspace.com/danvalracing |
24-Feb-2007, 12:04 | #37 | |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
24-Feb-2007, 12:23 | #38 | |
24-Feb-2007, 12:29 | #39 | |
24-Feb-2007, 13:58 | #40 | |
Si por fuerza tengo que comprar este kit.. |
24-Feb-2007, 14:16 | #41 |
Bueno primero que nada la presion del regulador de presion tiene que estar a 5.5 psi verdad??
24-Feb-2007, 14:17 | #42 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
este es un jet
24-Feb-2007, 14:18 | #43 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
y este es un rod
24-Feb-2007, 14:18 | #44 | |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
sino es por gusto todo esto |
24-Feb-2007, 17:13 | #45 |
Otra pregunta.
Para calibrar el WOT (wide open throtle), el manual pide un "promedio" de tiempo que tarde el vehiculo en subir de 1000rpms a el promedio donde te de el pique de caballos. Suponiendo que el pique este entre las 2500 - 3500. Es necesario hacerlo de esta manera??? |
24-Feb-2007, 17:39 | #46 | |
24-Feb-2007, 18:13 | #47 |
ayyyy nooooooo eso me va a costar, mi vida me tenes que ayudar!!!!!!!!!!!!!!!!!! sino me vuelvo loca
24-Feb-2007, 18:14 | #48 | |
24-Feb-2007, 18:16 | #49 | |
24-Feb-2007, 21:13 | #50 | |
