ExclamationEste thread fue creado hace 3489 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 31-Aug-2015, 21:11   #1
Eduardo Pleitez
"roko"
Avatar de Eduardo Pleitez
neon con códigos y sin fuerza
Buen día! como el título dice, tengo mi dodge neon con dos códigos, el primero es el p0440 y el otro es el p0303 , eso es lo que me tira el tablero, ya que este vehículo me tira los códigos en el tablero, quiere decir que no le he puesto scanner, por otra parte el carro esta huevon, al inicio vi que las bujías (candelas les dicen por aqui) estaban con signos de fuga de compresion asi que las cambie, duro una semana trabajando bien hasta que de repente se puso nuevamente huevon, sin fuerza y sonaba como inestable la marcha mínima.
ayer me tiró los códigos antes mencionados y he investigado y hablan del sistema evap, por sus siglas en inglés... el carro en general nunca me ha dado problemas, a pesar de la mala fama que gozan estos carros, a mi me ha salido fiel ya con 7 años de estar en la familia y dos años en mis manos, asi que quisiera quitarle este fallo.
Por su ayuda muchas gracias
SRT-4 ya quisiera yo
Eduardo Pleitez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Aug-2015, 21:18   #2
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: neon con códigos y sin fuerza
El p0303 es el que mas te esta molestando, es missfire en el cilindro 3, ya revisaste los cables de candelas?
Antiguo 31-Aug-2015, 21:30   #3
Eduardo Pleitez
"roko"
Respuesta: Re: neon con códigos y sin fuerza
Iniciado por Freaks89 Ver Mensaje
pues no tiene óxido en los plugs, ya le pasé un destornillador aterrizado a negativo y no me tira fuga, el problema de la inestabilidad del motor no siempre lo hace, sólo cuando esta helado el motor y cuando le meto al acelerador
Antiguo 31-Aug-2015, 22:14   #4
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
esque no es que tenga oxido en las conexiones, es posible que el cable de candela este roto, la bobina este mala, haya baja compresion en ese cilindro.
Antiguo 02-Sep-2015, 23:49   #5
Carlos Camaro
Automovlista Renegado
Avatar de Carlos Camaro
Un 69'
Tiempo: 8.28 1/4 Mile
Primero revisa compresión, aunque lo mas probable es que sea la bobina o la conexión que va de la ecu a la bobina, problema tipico del Neon y el Eclipse 420a
Carlos Camaro está desconectado   Responder Citando
americano, dodge, neon, sensor
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:30.
Page generated in 0,08225 seconds with 11 queries
