Respuesta: como engañar al sensor de oxigeno
El sensor de oxígeno que está después del catalizador en realidad continúa funcionando, en teoría el sensor sirve y no tiene ningún defecto, el problema es que como al anular el catalizador, las lecturas van a ser diferentes y supongo que dicho sensor tiene ciertos parámetros de trabajo que al anular el catalizador van a ser fuera de rango, por lo tanto provocará un código de error y por consiguiente el luz de Check, entonces aunque coloques otro sensor, sea nuevo o no, se alteró previamente al quitar el catalizador los parámetros de funcionamiento de dicho sensor, entonces no solucionas nada, según entiendo los quita fallas engaña al sensor evitando que se provoque un código de error. Según he leído en aceiteras o ventas de repuestos ( pero no cualquiera), talleres de escapes mencionaron, las conseguis, en un thread alguien dijo que por la calle marti las compró como a Q20 c/ quita falla. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
ahhhhh ¿o sea que el propósito de ponerle ese "quitafallas" es para que el pipiriche del sensor ya no quede dentro del tubo de escape? Me imagino que queda así como al raz. |
Ya leíste en este thread que esa solución se utiliza cuando de forma ignorante se quito el catalizador? Hay hasta fotos para que entendas que es un catalizador :pensa: no es por la pura gana de chingar que se quieren burlar, además en algunos casos es más barato burlar el sistema, que comprar el catalizador nuevo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
Como lo logra, no estoy seguro, pero ha de restringir las lecturas hacia el sensor y vuelve a los parámetros "normales" para que no haya código de error. Como dijo Rieper, es mas barato hacer eso, aunque no es lo correcto. Lo ideal sería cambiar catalizador, pero en nuestro medio, eso no es económico. En la página anterior hay un link que puso otro forero que compró un quitafalla, míralo y te haces una idea del funcionamiento. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
Re: como engañar al sensor de oxigeno
:risamil:
Tanto vergueo por un puto catalizador Se ahogan en un vaso con agua :si: Se le quita el catalizador a un carro cuando ya no sirve, se tapa, se colapsa el panal y comienza a hacer bulla, porque se busca mejorar la potencia del carro (si, mejora la potencia sin tener catalizador, es marginal la ganancia pero hay) Porque se hace lo del quitafalla? Para que no este encendida la luz de check engine marcando P0420 y P0430, simple como eso :si: Los sensores de oxigeno traseros no tienen mas proposito que decirle a la ecu que el catalizador si esta trabajando o no esta trabajando :si: |
Algun lugar donde pongan estos quitafallas?
Enviado desde mi one pro |
Respuesta: Re: como engañar al sensor de oxigeno
Exacto, sensores primarios únicamente Banco 1 sensor 1 y Banco 2 sensor 1
Buena info :si:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:51. |
