Este thread fue creado hace 5180 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Apr-2009, 20:46 | #1 |
Trabajador
carcachita XD
Tiempo: muchisimo
se apaga el carro al frenar ¿?¿?
que tal a todos bueno tengo un problema con mi carro
bueno cuando freno se apaga el carro pero esto no pasa simpre solo de ves en cuando (por si sirve de algo honda civic 98) que podra ser?? |
16-Apr-2009, 20:47 | #2 |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
Re: se apaga el carro al frenar ¿?¿?
IAC limpiala
16-Apr-2009, 21:09 | #3 |
Trabajador
carcachita XD
Tiempo: muchisimo
16-Apr-2009, 21:20 | #4 |
RSpeedway Guatemala
Glanza 4age 20V
Tiempo: 8.74 / 13.18
me imagino que es el booster o alguna manguera del booster
16-Apr-2009, 21:45 | #5 |
Tiempo: 7.73/12.60
limpieza alaadmision y queda de pomada, tu problema se deve a suciedad
16-Apr-2009, 21:51 | #6 |
320i e21
Feedback Score: 77 reviews
yo tengo el mismo problema y tambien para un honda 98, me imagino que tenes encendida la luz de check engine, al frenar un poco rapido se bajan las revoluciones y se apaga.
16-Apr-2009, 21:52 | #7 |
Trabajador
carcachita XD
Tiempo: muchisimo
16-Apr-2009, 22:00 | #8 |
320i e21
mmmm Scanner para saber cual es el problema.
16-Apr-2009, 22:01 | #9 |
LS1 :califa:
Tiempo: 9.22
yo ya limpie la iac de mi mazda como mongol y no se le quita pero ya no lo hace tanto
16-Apr-2009, 22:03 | #10 |
IAC deplano..
va en el manifold de admision, cerca del throttle body es algo asi..
16-Apr-2009, 22:05 | #11 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
y como se limpia ? y con que quimico?
ami me pasa pero no se apaga solo se bajan las rev es un ssgti |
16-Apr-2009, 22:09 | #12 |
lo quitas, y le hechas carbucleaner, y lo pones otra vez, lleva empaque
16-Apr-2009, 22:21 | #13 |
Datsun 610/120y
yo tenia el mismo clavo!! igual en un civic 98; el mio tenia malo el sensor del oxigeno y se lo cambie y seguia igual a veces cuando frenaba bajaban las revoluciones y se apagaba y aca me dijeron que le limpiara el IAC y cabal estaba sucio ahora 0 clavos
la mara de velmax si sabe eso es bien paja limpiarlo vos mismo lo podes hacer!!!! si para mañana no le has dado cual es el IAC ahi te pongo unas pics
16-Apr-2009, 22:23 | #14 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
16-Apr-2009, 22:53 | #15 |
Datsun 610/120y
Ahi esta una pic para que te des una idea; tenes que sacar todo el throttle body ya afuera va a ser mas paja identificar el IAC; despues lo quitas y lo limpias.
Cualquier duda mandame pm |
16-Apr-2009, 22:57 | #16 |
¬_¬ !
tengo el mismo clavo pero me ahuevo desarmar esa onda...
Quien se quiere ganar un su shuco
GUATEMALA TU NOMBRE INMORTAL!!!!
16-Apr-2009, 23:13 | #17 |
Datsun 610/120y
17-Apr-2009, 09:25 | #18 |
Sies un civic es solo de quitar el conducto de aire y echarle carbucleaner, pasarle un su trapo limp¡o y recomendaria pasarle esa ondaq se usan para limpiar pachas, pero cpon el trapo va y asi podes abarcar todo el throtle body... y una su buebna limpieza de inyectores...
17-Apr-2009, 13:03 | #19 |
mas que vencedor....
EP3 Type R
Mira!! yo he tenido muchos hondas y en varias ocasiones me dieron el problema que al frenar, bajan las revoluciones (en el tacometro se observa si tiene) y luego en algunas ocasiones se apaga el carro!! mucho ojo!! si tenes este problema y tambien que en tu tablero te marca la luz de CHECK ENGINE, va a ser problema de uno de los sensores de oxigeno por lo regular es el de arriba, te aconsejo que cambies los dos (el de arriba y el de abajo) para que te trabaje mejor, ya que los sensores de oxigeno interfieren en las revoluciones del motor del vehiculo cuando estos estan quemados estas oscilan!! si tu honda es un DX, LX, CX, EX, te rayaste porque hay muchos sensores en Guatemala, (mejor si son nuevos) el sensor que mas molesta es el de arriba en la admision del manifold, este es de 4 lineas (cables), ahora si tu honda es el HX se fregaron porque el sensor es de 5 lineas y no hay y si consiguen es un milagro y van a conseguir usado!! bueno otro dia les doy el tip como conseguir el de 5 lineas....ya me tengo que ir...orale!!
17-Apr-2009, 14:57 | #20 | |
320i e21
17-Apr-2009, 15:19 | #21 |
MUSCLETECH :SI:
en dos llantas :si:
Tiempo: 8.5 cn 17's
iac hay una mirda q venden para limpiarla en cualquier venta de repuesta y queda nitido
it is up to you |
17-Apr-2009, 15:27 | #22 |
Born to be Wild
Honda CiviC
y no es muy pisado quitar el IAC?
Que hora es Es la hora de decir Salud! |
17-Apr-2009, 16:32 | #23 |
I Batman?
YO LA VEZ PASADA FUI A XELA Y MI NEON (americano, no mexicano) CURIOSAMENTE TAMBIEN DA ESE CLAVO fui a una aceitera pa que me prestaran herramienta, y en 30 min, lo quite lo limpie y lo instalé, claro la primera vez cuesta un cachito, pero seria mejor que alguien te oriente, la primera vez te fijás bien y te das cuenta que no es la gran cosa, son simplemente procedimientos,, suerte
17-Apr-2009, 16:36 | #24 |
civic 95 lx sedan
Tiempo: 1hr de pasion
esta desacelerado digo yo y se viene abajo ..
17-Apr-2009, 17:26 | #25 |
Datsun 610/120y
si tenes encendido el check lo mas seguro es el sensor del oxigeno; yo acabo de comprar el del mio me costo Q320 en figuepartes como dicen arriba es el de 4 lineas; pero antes de cambiarselo le limpie el IAC y si estaba bastante sucio y mejoro bastante todavia bajaban las revoluciones pero ya no se apagaba y ahora con el sensor nuevo 0 clavos.
en 30 minutos lo limpias. |
