Este thread fue creado hace 3901 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-May-2008, 23:38 | #126 |
Da Messiah....
gracias por el tread mucha de verdad que me sirvio mucho, y como que empeze bien mi car audio: le puse un radio clarion con entrada USB, RCA, etc.de 50wX,4 le puse un componente adelante, de paso es marca Quantum, no vi que ninguno de ustedes la mencionara¿la conocen? ¿que les parece? a mi me gusto mucho, ya que siento que tiene buena definicion de medios y altos y los tweeters no chian como otros que e oido, aparte da buenos bajos bien definidos, y para terminar atras le puse 2 bocinas LG de 200 watts redondas de que de paso ya necesitan cambio y ahora espero ponerle algo mejor porque si bien no son malas se que puedo ponerle algo mejor. ¿que me recomiendan que le ponga ahora?
15-May-2008, 16:31 | #127 |
Mazda 3 2.0
Excelente info vos, acabo d entrar al foro y la verdad m encanta esta mierda jajaja mira vos fijate q yo tengo un mazda3 pero el radio q trae d fabrica para cambiarlo tendria q hacer lata todo el tablero sera q hay alguna forma de ponerle bonito sonido con ese radio o a puro webo tengo q cambiar el radio.
15-May-2008, 17:05 | #128 | |
MayaTour
19-May-2008, 09:32 | #129 | |
Quiero consultarte sobre lo que decis de los 6x9 atras y los componentes separados,te comento yo me compre dos 6x9 pionner de 3 vias para la parte trasera de el carro que estoy por comprar, ya tengo un subwoofer en caja sellada pionner de 12in y su propio ampli de 760w con puente mono, ahora bien tengo un equalizador amplificador maraca piramyde que de hecho se que no es bueno pero no lo considero malo para lo que lo ocupo que es amplificar la salida frontal de mi radio pionner 6400 y asi conectar 2 medios y 2 tweeter con crossover en la parte delantera.( ñlas salida traseras del radio irian directamente al ampli para el woofer) Mi consulta es crees que con este equipo tendria una buena definicion en el sonido Ademas otra consulta sobre otro ampli que tengo es marca BOSCHMAN de 600watts y suena excelente pero no se que ocuparia para conectar esos dos ampli en el carro sin matar mi bateria = Capacitor de ????????? |
12-Jun-2008, 14:50 | #130 |
Bueno, lo que pasa es que tengo un ampli "Kenwood Kac-748" Necesito saber cual seria lapotencia real. ¿Me esta dando relamente 200W x2 RMS? A lo que se refiere a Max Power Output. Pero hay otro que dice Rated power output ¿Me pueden explicar cual de esas doses la que cuenta?
Estoy utilizando el modo 3 chanels 2 bocinas mas subwoofer. ¿Que seria mejor conseguir? ¿Subwoofer de 100w RMS o de 200w RMS? |
24-Jun-2008, 21:27 | #131 |
mucha tengo una pregunta donde puedo conseguir woofer orion??
17-Jul-2008, 13:40 | #132 |
NEMESIS
una informacion muy completa gracias por el dato
10-Aug-2008, 21:25 | #133 |
Tiempo: Media hora
gracias men yo lo primero q ise fue comprarle un par de bocinas infinity q traen sus crooss overs para q no suene tanto el bajo como soy algo metalero!!!!! pero si la calidad d estas bocinas es buenicima eso si me salieron algo caritas por eso tendre q esperar para comprar el ampli jajaja
18-Aug-2008, 20:05 | #134 |
manin con una pregunta vi un radio BOSS que deci 80 x 4 q pensas para ver si lo compro o no buena onda por la ayuda.
30-Aug-2008, 23:07 | #135 |
Survivor
kawasaky klx 650
Tiempo: ??
lo que se es que se hacen de durpanel de 1/2, jamas debes usar clavos solo unos tornillos especiales negros phillips para madera, cada parte debe ser cortada con maquina, y encolada primero,cola blanca(no de la otra mañosos)aunque vayas a hacer un cajon con porting, no deben quedar fugas en las uniones,hay artefactos especiales cierras con una broca en el centro para hacer el porteado,te sale nitido el orificio, compras tela para bocinas, gris o negra y ahi mismo te venden todo,desde los tornillos, hasta las esquineras plasticas para darle proteccion y look profesional,tambien hanguers para cargarlos, y te venden diferentes tipos de bahias de conexion, yo he comprado en una venta de estas cosas en la terminal, en la misma calle de doble via que da a la entrada al parque de industria, hay un viejo que vende no caro,a la par o cerca de donde hacen lonas, esta es la tecnica, ahora el tamanio depende de si es caja cerrada o porteada, dependiendo si el woofer es free o enclosed, cada uno (los pioneer por ejemplo,traen especificaciones, y te dicen cuantos pies cubicos necesitan de volumen, independiente de la forma, cuadrada rectang, bazooka, solo debes calcular el volumen, y para eso se usa una geometria de baldor.
17-Sep-2008, 00:40 | #136 |
Re: ¿Como armar un buen equipo de sonido?
Hola, Me pueden ayudra soy nuevo en el car audio y quiero equipar mi Malibu, he comprado
Woofer 12 pulgadas doble bobina 1000w (300w rms) Doble bobina Impedancia: 4 + 4 Ohm Cono de polipropileno Canasta de acero reforzado Suspension neopreno cosida al cono Marca: Boschmann y dos paquetes de 2 Medios con cono de PP y Fibra de Carbono de 16 cm - 2 Tweeters de 25mm con cono de Titanio - 2 Crossovers pasivos 2 vías (Con interruptor: 6 ó 12 dB/OCT) - 400 Wpmpo - 180 Wrms Marca: Boschmann NO SE QUE CARACTERISTICAS DEBE DE TENER EL AMPLI PARA CONECTAR ESTE EQUIPO O SI ES MEJOR TENER UN AMPLI PARA LOS WOOFER Y OTRO PARA LOS DOS PAQUETES DE MEDIOS, TAMBIER SI ES SUFICIENTE CON UN CAPACITOR O SE NECESITARAN 2. ME RECOMIENDAN TENER UN EPICENTRO y QUE OTRO ACCESORIO NECESITO. |
26-Oct-2008, 01:03 | #137 | |
malo para competencias...pero Pioneer yo tampoco lo tendría en cuanta mucho, de pronto para radio con DVD incorporada...porque en bocinas o parlantes me deja mucho que desear y hay quienes le dan palooooo en RMS Una + yo habría puesto los Componentes Infinity como marca recomendada, en especial la serie PERFECT 6.1 y 5.1 los he probado y tienen 100rms....claro que hay + como los MTX que soportan 150 RMS saludos, desde Ecuador soy Cris Fort |
15-Nov-2009, 20:19 | #138 |
creativo
oldsmobile honda avanti
Tiempo: 0.02sec..jaja
hooooo maestroooooo me abrumaaaa. hlaaa hlaaa hlaaaa.
17-Nov-2009, 10:11 | #139 |
-Ubuntero-
Bmw e46
Reviviendo threads asdfasdasdf pero es que está muy buena la información.
Me va a servir mucho ya que quiero empezar a armar el equipin. Cualquier duda te cuento Buena info.
HALA MADRID |
26-Feb-2010, 22:46 | #140 |
una pregunta que equipo de sonido? y en donde? puedo hacer en una ford f-100 mod 90 cabina simple.para q sune bien fuerte
01-Mar-2010, 00:39 | #141 |
alguien me podria dar una ide de q equiupo de sonido muy potenete podria armar en una ford f-100 mod 90 cabiana somple???
porfaaaaa???????????? |
27-Jul-2010, 11:54 | #142 |
kike023
TOYOTA CELICA '85
Tiempo: * * * *
Respuesta: ¿Como armar un buen equipo de sonido?
Gracias buen tread !! Salu2
12-Oct-2010, 21:39 | #143 |
Buena info...
21-Nov-2010, 01:16 | #144 |
Una preguntita, tengo un pioneer 9800bt, un juego de componente fusion adelante bosinas y tweeter con crossover, son las verdes, de las de 16cm en las puertas de atras tiene bosinas pioneer de 280 wats han de ser popm de 16cm., un ampli SPL de 620 de dos canales tambien han de ser popm con dos Woofer de espasio reducido porque es pick-upuno es kiker de 1000max (400rms) y el otro es pioneer de 1000max (250 nom), los cajones son pequeños y hechos a la medida, para que tedes una idea, estan metidos debajo de los sillones delanteros porque no caben en otro lado, el problema es que no hago que suenen como yo quisiera si lo pongo poco vol, casi no suena el woofer y si le subo mucho se escuchan mal, que estoy haciendo mal. o como aprendo a graduar tanto setting que tiene el radio, la verdad no se ni lo que estoy haciendo,te encargo si me hechas una manita. saludos
21-Nov-2010, 01:30 | #145 |
abejorro
DC2 <3
Tiempo: Invierno klja
nitido
21-Nov-2010, 10:12 | #146 | |
Elektropimp
Es posible que si el bajo suena muy poco, el volumen del cajón para los woofers sea insuficiente. Los woofers "normales" no están hechos para trabajar con tan poco volumen, para ello existen los "shallow mount". Ojo que con volumen no me refiero al volumen que das en el radio, sino volumen de espacio, o sea litros o metros cúbicos; abajo del sillón hay muy poco espacio. Otra cosa, si tenes los dos woofers conectados al mismo ampli asegurate que, por lo menos, las impedancias sean iguales. Otra cosa, creo que el amplificador es muy poco potente, son solamente 180rms por canal, para esos woofers es muy poco. Revisate me thread de "ajuste de ganancias" y hace eso para cada canal del amplificador.
14-Jan-2011, 18:17 | #147 |
Aquino217
Viejo yo tengo una duda que tal es la marca boss y pyle audio?
10-Feb-2011, 19:34 | #148 |
Elektropimp
Re: Respuesta: ¿Como armar un buen equipo de sonido?
25-Feb-2011, 03:44 | #149 |
Puuuuuuta brother que buenisima info para los que como yo no tenian ni la minima idea de car audio, muy bien explicado (segun yo con 1k quetzalitos estaba gastando mucho asdfasdfadf), pues por la info ahi me estoy leyendo los demas threads para aprender mas, aunque si estaba un poco escondido, sorprende que lleve ya 4 años el post y no pierda vigencia. Leí que no recomendabas que uno realizara el cableado por que uno se puede tronar el sistema electrico (ya mero lo hacia asdfasdfa), buen consejo, Otra cosa vos.... Lei unos posts donde ampliaban la info de como armar cajones y cosas basicas como lo de los colores del cableado(cosa que no sabia) que seria bueno que lo incluyeras en tu primer post, sugerencia nomas...
09-Sep-2011, 20:20 | #150 |
Respuesta: Re: Respuesta: ¿Como armar un buen equipo de sonido?
Amigos hace poco me compre algunas cosas para el vehículo un Citroen C4 VTS de 3 Puertas, basicamente para tener más fidelidad en el auto y que se escuche mejorcito. Tampoco quiero algo de competencia, solo algo normal con mas fidelidad, pero con todo lo que he leido de las marcas, calidades, que marcas son buenas para determinados productos, calidad de radios, etc. me gustaría saber si hice una buena elección o no, ya que aun podría eventualmente devolver algun producto. Les comento lo que compré:
- 1 Radio: Kenwood Excelon KDC-X995 (http://www.kenwood.com.pa/Productos_...de_CD/KDC-X995) - 1 Componente: Rockford Fosgate T2652-S: 100W RMS/4 Ohm (http://www.rockfordfosgate.com/produ...n_US&p_status=) - 1 Amplificador para el Componente: Rockford Fosgate P400-2: 2 x 100W RMS/4 Ohm (http://www.rockfordfosgate.com/produ...n_US&p_status=) - 1 Subwoofer Plano con Caja: Rockford Fosgate P3L-S12: 400W RMS/4 Ohm (http://www.rockfordfosgate.com/produ...n_US&p_status=) - 1 Amplificador para el Subwoofer: Rockford Fosgate 300-1: 1 x 150W RMS/4 Ohm (http://www.rockfordfosgate.com/produ...n_US&p_status=) Los cables aun los tengo que comprar, y ando buscando información relacionada a esto para no perder mi dinero en gasto innecesario. Habré comprado los productos correctos? o quizas debería cambiar algo, aumentar algo, cambiar marcas, etc. Espero me puedan ayudar, Saludos! |
