delirium tremens
Tiempo: -que byronja
![]() A pesar de estar hecho en una moto de gran cilindrada el funcionamiento de las horquillas de motos de pequeña cilindrada es identico por lo que es bastante útil tenerlo en esta sección manuales. Hola a todos a continuación sustituiré el aceite de la horquilla delantera
Paso 1: Primeramente aflojamos el tapón de la barra, la pieza superior de la tija no es necesario desmontarla aunque yo la había quitado porque la estaba pintando, pero solo es necesario quitar los dos taponcillos de goma para acceder al tornillo. Paso 2: A continuación quitamos la pinza del freno sacando estos dos tornillos ![]() Paso 3: Quitamos también el tornillos que sujeta el latiguillo y el cable del velocímetro ![]() ![]() Paso 4: Una vez hecho esto sacamos la rueda quitando la tuerca del eje y aflojando la tuerca que fija el eje ![]() ![]() Paso 5: Cuando hemos sacado la rueda quitamos el guardabarros, solo hay que quitar los tornillos que se ven en la placa metálica ![]() Paso 6: En este punto nos quedan las dos barra libre de cualquier elemento que nos estorbe, ya solo hay que aflojar (no es necesario sacarlos) los dos tornillos que las sujetan para poder sacarlas, conviene marcar o medir la altura a la que están las barras con la intención de volver a ponerlas luego a la misma altura ![]() ![]() Paso 7: Ya tenemos la barra en nuestras manos, procedemos a abrirla para vaciarla. Quitamos el tapón desenroscándolo con cuidado porque al abrirse salta un poco y puede mancharnos ![]() Paso 8: Quitamos el tapón ![]() Paso 9: Sacamos la barra espaciadora ![]() Paso 10 Y volcamos la barra para vaciarla, saldrá junto al aceite (que huele fatal) un anillo y el muelle ![]() ![]() Paso 11 Ahora con ayuda de un destornillador quitamos el aro que tapa la botella de la barra y tenemos el reten accesible ![]() ![]() Paso 12 Quitamos el clip metálico ![]() Paso 13 Retiramos el retén, este es el paso mas complicado, lo que hice fue clavar un destornillador pequeño por la zona mas próxima a la barra (mucho ojo con arañar la barra) y hacer palanca, como de primeras no sale me ayudé moviendo la barra con fuerza dentro y fuera, además así terminaba de salir el resto de aceite y volvía a clavar el destornillador y hacer palanca, poco a poco con paciencia y tenacidad termina saliendo. ![]() Paso 14 Sacamos el anillo que hay debajo del retén y terminamos de vaciar el aceite que quede ![]() Paso 15 Volvemos a poner el anillo y el retén nuevo, cuesta meterlo porque va ajustado pero poco a poco se termina encajando, una vez estaba el reten casi en su sitio, ponemos el circlip y empujas con un destornillador sobre el clip hasta encajarlo completamente ![]() ![]() PASO 16 Ahora ya podemos llenar de aceite, medimos la cantidad que dice el manual (377 ml) dependiendo de la moto varia ![]() ![]() Y ya está, volvemos a montar todo en orden inverso, el muelle, sobre el muelle el anillo de asiento y sobre el anillo la barra espaciadora, tapamos la barra y repetimos todo el proceso con la otra luego solo nos queda volver a ponerlas en su sitio y montar la rueda, el guardabarros y la pinza del freno En dinero son unos 20 euros y el tiempo estimado es de 2 horas aproximadamente fuente: rcs scooter aver si le sirve a alguien
![]() ![]() al lado del camino, es mas entretenido y mas barato ![]() |
Tiempo: 00000
Re: [manual]cambio de aceite de las barras
orale gracias
Rider Member
Feedback Score: 366 reviews
a la gran
q complicado pero seria de ahuevo hacerlo y esto mas o menos cada cuanto tendria que hacersele a una moto de baja cilindrada?
#4 |
Hola Erick. Este es un thread viejito, pero pregunto...algunas veces despues de montar la rueda delantera, como que no queda alineada con el eje longitudinal de la moto. Se ven muchas motos andando así en la calle. Como se corrige eso? He leido que gente afloja el "triple tree" y forcegea las piezas para alinearlas. Lo que no me parece logico, pues son piezas sin ajuste. Algun comentario o sugerencia de como arreglar eso? Tengo una Honda titan 150 y la rueda delantera parece apuntar ligeramente a la izquierda cuando el timon esta recto.
#5 |
delirium tremens
pos no muy entendi tu problema
pero a mi me paso que el timon estaba recto y la llanta se inclinava a un lado solo le cambie los balines del poste y lo aprete y quedo calida deverias de ver si no estan torcidas las barras |
#6 |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
Esto Se Merece Creditos Algun Mod. X Alli ?
#7 | |
![]() Cita:
Por cierto, le he dado vuelta a todas las aceiteras y no encuentro aceite de 15W. Los unicos aceites que encuentro son 30W y 40W. He leido que no es bueno usar aceite multigrado, pues al calentarse cambia la reaccion de las barras. Y hay gente que usa ATF, pero es equivalente a 7W. Alguna sugerencia de donde conseguir aceite? por cierto VRC vende aceite para barras, pero cuesta Q130 el litro! |
#8 | |
delirium tremens
POWER STEERING FLUID es un botecito con la medida cabal para las 2 barras |
#9 |
XXX
honda 2007
que onda, yo tengo unproblema parecido con las barras de mi storm, si me pudieran decir la cantidad de aceite que llevan se los agradecere mucho,saludos
![]() Moises Estacuy V'sssssssssss |
#10 |
O sea Erick que vos le hechas aceite de transmisión hidráulica?
Bueno, la ventaja de que sea mas delgado el aceite es que es mas rápida la reacción, sin embargo, también es mas fácil que llore por el retenedor. Con respecto a tu pregunta richsuz, no creo que sea problema utilizar aceite multigrado, ya que el aceite cambia de viscosidad a 80 o 90 grados centígrados, y obviamente las barras nunca van a estar tan calientes. |
