ExclamationEste thread fue creado hace 5624 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 30-Nov-2008, 21:49   #1
JM_000
凸(^_^)凸Velmax凸(^_^) 凸
Avatar de JM_000
DX 95
Question Para que sirve la L, 3 y 4 en un volvo s40 automatico???
Que tal foreros, nuevamente los molesto con una duda el dia de hoy andaba en un volvo s40 2002 automatico y me di cuenta en que ese tiene aparte del P, R, N y D tiene L, 3, 4 y me pregunta es la siguiente, para que sirve la L, 3, 4, y en que ocaciones hay que usarlas, y tambien con otra duda alapar de la palanca tenia un boton con una W para que servira??, buena onda por la info que me puedan dar!!!
JM_000 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2008, 22:01   #2
type-R
HALA MADRID!!!
Avatar de type-R
Protegé '99
Re: Para que sirve la L, 3 y 4 en un volvo s40 automatico???
Si no estoy mal la cosa Hiba asi P R N D L 3 4 , Pues yo Maneje el Golf de un mi cuate. y esas son las velocidades. En drive entran automaticamente, De L para arriba las vas metiendo vos.
type-R está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2008, 22:10   #3
JM_000
Avatar de JM_000
DX 95
Iniciado por type-R Ver Mensaje
pues en el volvo van
P
R
N
D
4
3
L
Antiguo 30-Nov-2008, 22:13   #4
type-R
HALA MADRID!!!
Avatar de type-R
Protegé '99
Iniciado por JM_000 Ver Mensaje
P
R
N
D
4
3
L
Si pues, es la misma cosa tonces. mira peus, comenzas con L que es = 1era y 2da. depues te vas a 3ra luego 4ta.
com que vos fueras cambiando. cuando miras las revoluciones altas cambias de velocidad. etc.
Ahora en Drive se van metiendo automaticamente.
eso se yo va
Antiguo 30-Nov-2008, 22:21   #5
edjuarez
Tiempo: 10 1/8
te sirven para compresionar cuando vas en 4 la caja ya no pasa a 5ta 3 ya no pasa a 4ta y L se la pasa solo en primera y segunda
"GOD CREATED LAG TO GIVE V8's A CHANCE"
"A car that is hard to control is not fast"
edjuarez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2008, 22:22   #6
chico
se parace a este?
es como manejar manual.
L sirve para subir cuestas inpinadas al paso
3 es para bajar las cuestas y usar la fuerza del motor para frenar
4 es como drive
o cuando manejas en la nieve es otra manera de no tronarse la transmission
usando la L o 3.
chico está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2008, 22:52   #7
JCSinclair
Tc Driver
Avatar de JCSinclair
Scion Tc'06
Sirve tambien pa los puyones asi no te sacan mucha ventaja aunqsea automatico jasnfd;uahsfajsfn yo casi solo pa eso la uso y pa compresionar
Un CORSEL con Blin Blin!!!
JCSinclair está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2008, 23:19   #8
JM_000
Avatar de JM_000
DX 95
Gracias por la info mucha!! y el boton que tiene una W que esta ala par de la palanca para que sirve???
Antiguo 30-Nov-2008, 23:26   #9
less_n
Avatar de less_n
la W es de Winter
ahi el carro sale en segunda para evitar patinar en el hielo o superficies resbaladizas
less_n está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2008, 23:30   #10
megatherion
Avatar de megatherion
XA10-RN23-RN28
usa "buscar" o "search" ya se hablo de eso varias veces y bien explicado
"The big bang theory"
Antiguo 30-Nov-2008, 23:32   #11
less_n
Avatar de less_n
mirate esto talvez te ayude mejor. Es de un 850 pero es el mismo principio para todas las cajas.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/...94850_4_7.html
Antiguo 01-Dec-2008, 10:28   #12
JM_000
Avatar de JM_000
DX 95
Iniciado por less_n Ver Mensaje
la W es de Winter
y cuando esta activado se mira en el tablero que esta activado???
Antiguo 01-Dec-2008, 10:34   #13
Huguinho
buscando infractores
Avatar de Huguinho
Pachuca Lada 1979
La de Winter no me la sabia...
Huguinho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Dec-2008, 22:55   #14
RANDY
RUE
Avatar de RANDY
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
aparece una felcha en el tablero y se apagan las luces del boton del modo de la caja(economica,sport) es el boton que esta a la par del freno de mano.(si es que tiene esa funcion)
ponele en mi volvo el winter lo tenes que usar manual osea que podes meter L desde el principio la diferencia que siento es que agarran traccion las dos ruedas delanteras como que tubieras Lcd no se si asi se escribe o posi electronica.
RANDY está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Dec-2008, 09:18   #15
edwinquiran
Oracle
Avatar de edwinquiran
Sportrac200hp/Mirage65hp
ohhhh!!!
edwinquiran está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Dec-2008, 16:58   #16
andasolo_gt
Señor Miembro
Avatar de andasolo_gt
probando probando
Tiempo: nose
Iniciado por RANDY Ver Mensaje
la W nunca supe para que era hasta hoy, solo sabia lo de la caja sport
andasolo_gt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Dec-2008, 17:09   #17
Shwantz
Avatar de Shwantz
Simon, esos son settings de la caja de Volvo
Winter = Te setea la caja en 3ra si no estoy mal, esto te ayuda a no patinar.
Economic = Es el standard, como cualquier carro automatico, los cambios hacia arriba son mas cortos y los kickdown (cambios hacia abajo) son mas lentos.
Sport = es un manejo un poco mas deportivo, los cambios hacia arriba los mas largos para que llegue a mayores rpm el motor y los kickdown son mas rapidos.
Orale.
Shwantz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Dec-2008, 17:20   #18
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
Antiguo 02-Dec-2008, 20:46   #19
less_n
Avatar de less_n
va ponele en el mio cuando apacho la W se enciende una luz verde en el boton y obviamente se siente en la salida del carro.
Antiguo 02-Dec-2008, 20:54   #20
JM_000
Avatar de JM_000
DX 95
gracias por la info mucha, lastimosamente ahorita no tengo el volvo para probar todo lo que me dijieron por que es de mi futura novia y creo que hasta el jueves lo voy a agarrar otra vez, igual tenia otra duda de un boton que esta arriba de la W de winter pero no me acuerdo como se llamaba igual cuando me acuerde les pregunto para que sirve
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:30.
Page generated in 0,79977 seconds with 11 queries
