Este thread fue creado hace 5628 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Dec-2008, 11:49 | #1 |
Motor de Cadena o Motor de Varilla
Primero, saludos a todos y feliz navidad y prospero año nuevo
1- Que motor es mas rapido, de cadena de tiempo o de Varilla( no tengo idea como funciona el de varilla)?? 2- Que modificaciones se pueden hacer a un motor de Varilla?? 3- Se puede hacer un cambio de motor de varilla a uno de cadena o no son compatibles.?? Les agradeceria que fueran objetivos con sus respuestas. Gracias. |
26-Dec-2008, 12:16 | #2 | |
delirium tremens
Tiempo: -que byronja
Re: Motor de Cadena o Motor de Varilla
1--sugun tengo entendido el de cadena no es que sea mas rapido lo que pasa es que revoluciona mas que uno de vaillas pero dependendo el motor que sea la diferencia no es mucha 2- todo lo que querras y te alcanse con el pisto que le querras meter 3-eso no lo entendi pero si decis cambio de motor completo si se puede solo tenes que ver que el cdi sea compatible o conseguir el cdi del nuevo motor PD: para mi qque los 2 son muy buenos motores lo que varia es para el uso que le des por que si lo vas a usar como mensajero es mejor el de varias por que no tenes que gastar en kit de tiempo( cadena tensor etc)
26-Dec-2008, 12:23 | #3 | |
como estos motores son tan iguales, pensaba montarle un 200cc y cuando te digo de cambio, solo hacerle el cambio del cabezal?? pero creo q no... Otra cosa, como quitas la excesiva vibracion en estos motores. |
26-Dec-2008, 13:14 | #4 |
delirium tremens
ese motor es una copia del cgl le podias poner el cilndro de una italica o alguna de esas que sean 200cc
pero eso de volver ese motor de cadena si no se puede |
26-Dec-2008, 17:10 | #5 |
Protege, CX5, GSF1200
Tiempo: Rapidín.....
Precisamente la vibración del motor es una caracteristica, fea si queres, de los motores de varillas... los motores con cadena tienen un funcionamiento mas suave y constante, sin tanto golpeteo... en lo personal prefiero motores con cadena son un poco mas eficientes, (lo unico feo es ponerlos a tiempo)... y no podes combinar culatas de varillas y cadenas.
26-Dec-2008, 18:38 | #6 |
delirium tremens
pero le de la vibracion no necesariamente es por que sea de varillas puede que tenga los cargadores flojos o algo mas yo tengo una honda cg que es de varillas y no vibra para nada y no es la primera de ese tipo que tengo
27-Dec-2008, 08:46 | #7 |
En realidad creo q tiene que ver con el peso q tenga el chasis, si es muy liviano seguramente va a vibrar mucho como el mio, tambien q posiblemente al cigueñal este desnivelado.....al final de cuentas, q prefiero mas los de cadena como el de la pulsar
30-Dec-2008, 16:06 | #8 |
Apache RTR 160
Perdon por mi ignorancia, el motor de "varilla", es el mismo que de "balancin", una vez un mecanico me dijo "esa motor no usa cadena de tiempo porque es de balancin", es lo mismo que el motor de "varilla"?
30-Dec-2008, 16:27 | #9 |
delirium tremens
el balancin es otra cosa y los 2 tipos de motores lo llevan
