Retroceder   VelocidadMaxima.com > Automovilismo > Teams / Clubs > Honda Squad
Honda Squad Team conformado por propietario de hondas
ExclamationEste thread fue creado hace 3887 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 24-Jan-2009, 21:18   #1
dugo
||dOuG||
Avatar de dugo
Honda Civic 98
Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine que tiene el auto encendido. (Solo para OBD1 - Honda).
No pierdas tiempo reseteando la ECU del auto simplemente quitando los polos de la bateria, ya que con esto simplemente reseteas la ECU y no te enteraras que es lo que tiene mal el carro. La luz de Check Engine siempre va a volver a encenderse hasta que arregles el problema que te esta indicando.
1) Algo tonto, pero es bueno para empesar la guía. Asi luce la luz de Check Engine Light en el carro:
2) Busca en el lado del pasajero de tu auto la ECU o Computadora del carro. (No importa si tu carro es JDM, siempre la ECU esta en el lado del pasajero)
3) Una vez quitas el cover para poder ver la ECU, encuentra el "Jumper Plug" (es el plug que solo tiene 2 pines).
En civic's del 92-95 el plug es gris, parar 96-00 es azul. (en la mayoria de los casos, no estoy 100% seguro).
En los EK, el plug tiene 1 cable cafe y 1 cable negro:
En los EG, el plug tiene 1 cable verde y 1 cable naranja:
4) CON EL CARRO APAGADO has un puente en el plug antes mencionado, ya sea con un clip o con un cable, asegurate que no se salga facilmente.
5) Una vez ya tienes el puente hecho en el "Jumper Plug", nos hubicamos en el asiento del conductor para poder ver el tablero de mejor forma, abrimos el switch del carro. La luz de Check Engine se encendera normalmente cuando abras el switch, pero luego empesará a parpadear (o flashear).
Contando la cantidad de parpadeos o flashasos que te muestre el Check Engine Light puedes decifrar que problema te esta indicando el carro.
LOS FLASHASOS CORTOS SON DIGITOS SIMPLES [1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, hasta el 9](medio segundo)
LOS FLASHAOS LARGOS SON DIGITOS DE 10 EN 10 (1 segundo).
-----CEL # List-----
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
dugo está desconectado
Antiguo 25-Jan-2009, 17:12   #2
droopy
Avatar de droopy
Re: Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
puta que buuena info vos
droopy está desconectado
Antiguo 25-Jan-2009, 17:17   #3
celica
amor sexo y 1/4 de milla
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
puta si no me equivoco es repost pero pela la verga mas de alguien no lo ha visto
celica está desconectado
Antiguo 25-Jan-2009, 18:16   #4
ludapaju
Avatar de ludapaju
Honda, Civic h/b 94
puta q buena la info
ludapaju está desconectado
Antiguo 25-Jan-2009, 20:56   #5
PIEDRITA
Avatar de PIEDRITA
HONDA SI 1991
Tiempo: 11.15 EN 1/8
¿solo Pregunto No Estoy Seguro El 96-00 No Es Obd II ?
PIEDRITA está desconectado
Antiguo 25-Jan-2009, 23:36   #6
flow
Avatar de flow
Zapatito Cochinito
Tiempo: sepa
jejeje q buena info y ya la habiamos hecho con un amigo antes y si funciona y aparte te ahorras un buen dinero q te pueda cobrar un mecanico jejejejejej
Te voy a extrañar milesss papito , gracias por cada momento q compartiste conmigo y por la ayuda y el apoyo q me diste en las carreras Te vamos a extrañar milessssss SOS un gran hombreee y me enseñaste muchas cosas
flow está desconectado
Antiguo 26-Jan-2009, 08:02   #7
El Peko
Avatar de El Peko
skyactive ´12
Feedback Score: 461 reviews
El Peko está desconectado
Antiguo 26-Jan-2009, 08:17   #8
mickael_371
Avatar de mickael_371
fuuuta que buena info..
Extraño a mi Celica
mickael_371 está desconectado
Antiguo 26-Jan-2009, 10:41   #9
HDX
Avatar de HDX
Feedback Score: 71 reviews
mucha esto no lo entendi alguien q me explique como se hace ese puente y como sale si son 2 codigos ?????
HDX está desconectado
Antiguo 26-Jan-2009, 11:47   #10
dugo
||dOuG||
Avatar de dugo
Honda Civic 98
Iniciado por HDX Ver Mensaje
si no estoy mal tenes q meter un chip ya? entre los dos osea tenes que juntar los dos suponete como en el primero el cafe con el negro pero para no pelar los cables y sacarlo de su plug nada mas les pones un chip para que hagan contacto entre los dos ya?
Antiguo 26-Jan-2009, 17:54   #11
spartako132
D16y5 vtec E
Avatar de spartako132
Honda Civic Sohc VTEC '96
Tiempo: :')
jejeje buenisima info!
spartako132 está desconectado
Antiguo 26-Jan-2009, 18:07   #12
kenneth2523
Raizen (:
Avatar de kenneth2523
Tiempo: ??????
buena info
kenneth2523 está desconectado
Antiguo 26-Jan-2009, 20:40   #13
flow
Avatar de flow
Zapatito Cochinito
Tiempo: sepa
mira pues mijo con el puente lo q tenes q hacer es les metes un Clip en el conector de uno de los cables y la otra punta del clip se la metes al conector del otro cables es decir si en la espiga tenes un color Rojo y el otro negro una de las puntas del clip va de cada lado de la espiga .,., me cachas .,.,
y con lo otro alli dice si son parpadeos largos es el primer numero es decir
14 y si son cortos son el siguinte numero es decir
25
36
47
58
69
despues q te marca el parpadeo largo y el corto se queda un ratin sin hacer nada y inicia de nuevo con parpadeos LARGO Y CORTOS .,., terminan los CORTOS y luego inicia otra ve con parpadeos LARGO Y CORTOS asi es como te van saliendo todos los codigos q tenga tu compu si solo te tira una ronda de largos y cortos junta solo es un codio por eso es bueno q tengas papel y lapicero apra escribir cada codigo.,., si tenes aun duda llamame y miramos si nos jutanos el sabadin para escanear las compussss jejejejeje pilassss peeeeee
Antiguo 27-Jan-2009, 11:23   #14
HDX
Avatar de HDX
Iniciado por flow Ver Mensaje
25
36
47
58
69
orale manin buena onda cualquier cosa te aviso
Antiguo 27-Jan-2009, 16:19   #15
hatchi
Honda Squad Member
Avatar de hatchi
Honda Civic
Tiempo: :huh:
buena info
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=2703&dateline=1244154804 border=0 alt= />
hatchi está desconectado
Antiguo 16-Dec-2009, 19:49   #16
doge
espectacular guia, mil gracias, solo una aclaracion ,es obligatorio resetear la ecu,gracias
Tipo de Archivo: jpg 2ziydkn.jpg (74,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Última edición por doge; 16-Dec-2009 a las 19:52 Razón: foto
doge está desconectado
Antiguo 16-Dec-2009, 23:07   #17
@x3! hoNdErO
Like a Boss!
Avatar de @x3! hoNdErO
EG, FG
thread revivido jdaskjaskld
Pd: buena info
@x3! hoNdErO está desconectado
Antiguo 17-Dec-2009, 14:59   #18
doge
a mi me da estos codigos 5 largo+4 cortos, 6 largos + 1 corto y 1 largo +8 cortos, que serian codigo 54 , 61 y 18 pero ¿el 18 no exixte?
enlace al video que he grabado
Antiguo 18-Dec-2009, 10:09   #19
Fr@nk
searching...
Avatar de Fr@nk
EJ1
Tiempo: Pendiente...
Feedback Score: 88 reviews
Buen revivido no le habia visto....
Pd.
Si alguien tiene pensado hacerlo avisen para ir a shutear.
Fr@nk está desconectado
Antiguo 21-Dec-2009, 11:55   #20
izeppi acura
Avatar de izeppi acura
civic b18
Tiempo: ??????
De veras que buena info manin, de a webbo.......
izeppi acura está desconectado
Antiguo 23-Dec-2009, 18:22   #21
ryz itr
vampiro
Avatar de ryz itr
acura integra 94
gracias que buena la informacion
ryz itr está desconectado
Antiguo 23-Dec-2009, 20:14   #22
SandorGT
e-Commerce
Avatar de SandorGT
<///Santa Fe\\\>
Tiempo: 12.X(Eclipse)
Feedback Score: 292 reviews
buena info
SandorGT está desconectado
Antiguo 05-Aug-2013, 19:39   #23
ozzieu1
EG 94
Respuesta: Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
Si alguien aun lee esto... un pregunta.... despues de hacer el puente y darle switch la luz de check se queda encendida y no parpadea para nada... si quito el puente se apaga y enciende despues de caminarlo un rato es una eg pero tiene todas las conecciones como postearon que tendria la ek ... es azul con un cable negro y un cable cafe! Porque no me dara codigos de nah? De antemano gracias!
ozzieu1 está desconectado
Antiguo 04-Sep-2013, 11:52   #24
joseIandI
Honda
Avatar de joseIandI
Honda Serie D
Tiempo: despejado
Respuesta: Re: Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
25
36
47
58
69
ando con un gran clavo mi carro manin! no me explicas bien como sacar los codigos!! buena onda!
joseIandI está desconectado
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:06.
Page generated in 0,26093 seconds with 13 queries
