Este thread fue creado hace 3481 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Feb-2009, 20:47 | #1 |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
Daihatsu Charmant 79' Reviviendo
Lamentablemente por no ser un vehiculo tan comercial como un corolla no se encuentra tanta informacion, repuestos e ideas para ir mejorando aqui resumo un poco de lo que e encontrado en internet El Daihatsu Charmant es un sedán compacto de Daihatsu construido por Japón, sobre la base del Toyota Corolla. Se sustituye por el Daihatsu Aplausos. El Charmant fue originalmente una empresa spin-off de la Toyota Corolla de la década de 1970, modelo de cambios en paralelo que el Corolla. Niveles de acabado se LC, LE y LGX, que continuó hasta 1987, cuando se suspendió el rango en el Reino Unido. La A35 cuerpo numeradas Charmants fueron equipados con motores de 1300 cc. Este tipo de motores se codificaron como 4K motores Toyota. A 1600 cc (OHC) motor también estaba disponible, que puede ser ordenado con un 3-velocidad de transmisión semi-automática. El Daihatsu Charmant tenía por objeto el pequeño salón ejecutivo en el mercado de automóviles de Gran Bretaña en la década de 1980. Otros coches de esta categoría incluyen la Vauxhall Belmont, Volkswagen Jetta, Rover 213/216 y el Ford Orion. Daihatsu, realmente sólo se conoce por sus pequeños coches baratos recibido comentarios desfavorables para el coche (de mecánicos, no insignia de prestigio, FWD RWD coche cuando fueron vistos como el camino a seguir) y que se perdió en la oscuridad muy rápidamente. En términos de supervivencia, apenas existen ahora en el Reino Unido y Japón - el tipo de coche me encanta. Daihatsu tienen una larga historia de la importación de vehículos extraños (por lo general con turbos) al Reino Unido en pequeñas cantidades, ya que ambos utilizan coches con volante a la derecha. Bueno pasando al proyecto Originalmente el carro pertenecia a mi abuelito desde que era newbie, segun me cuenta mi familia mi abuelito era bien delicado con ella y la cuidaba mucho, pero poco a poco por su trabajo fue descuidandola un poco porque no tenia los mismo ingresos, lamentablemente fallecio en el 2004 y cuando cumpli mi mayoria de edad osea en el 2007 mi abuelita me la dio, porque considero que de los nietos era el q mejor la cuidaria ... y pues haciendo honor a eso y que realmente me nace, presento mi proyecto Por cuestiones economicas no e podido hacerle gran cosa porque se necesita de mucho dinero y paciencia, aveces digo ya llevo un año y no a variado en nada pero cuando pregunto por otros proyectos me dicen me llevo 4 años para dejarlo como lo tengo, entonces aun estoy en la fecha asdaslkdjaskldasd bueno pasando a las pics asii fue como me la dieron despues de eso decidi polarizarla, cambiarle todos los empaques de las puertas le compre retrovisores nuevos porque estaban todos vencidos y las cosas plasticas de la puertas delanteras (que no me gustan) pero son muy utiles cuando llueve y no hay A/C y en lo que ahorraba un poquito mas paso un par de meses asii y junte un poquito y compre unos aros R.12 (si me gustan? mmm no mucho asjdklasda ) pero se ve mejor q con churrasqueras y no tenia para comprar nuevos y mas grandes porque no tenia para las llantas Le puse distribuidor transistorizado Tambien le cambie tuberia pero le puse un escape pura verga ntonces practicamente es lo mismo unas semanas despues se me desconecto un ampli y cuando movi una alfombra se levanto una nuve de polvo ntonces decidi desarmarla toda por dentro y dejarla la menos posible, no substitui muchas cosas como la alfombra porque pienso hacerlo cuando la tapize Antes donde me di cuenta Despues Estaban en la casa guardadas las butacas originales vi el cenicero oxidado y lo lije asdjlkhasda Antes Despues tambien pinte los tambores Antes despues Aproveche y lave el motor Antes Despues Le compre un su filtrito porque perdi la tapadera del sarten asjdaklsdasda al final de esos dias quedo asi despues de eso... la camio me daba problemas cada 15 dias y tube que dejarla parada un par de meses compramos otro carro para diario y ahorre para componerle las cosas q tenia mala entre esas le cambien diferencial bateria hoja de resorte quebrada etc... de eso no tengo pics despues me empezo a dar problemas con los frenos, tenia fugas y aveces se hiba el pedal como que fuera clutch tenia q cambiar bomba central y auxiliares en las 4 cambie la bomba central por una de dos y no tengo pics de las bombas auxiliares Al final despues de ver foto y foto decidi quitarle el polarizado y el equipo de sonido por los cacos Ultimo Meet el mecanico asdjlkasdhjlsdas y como cosa rara no tenia nada q hacer y fui a tomarle un par de pics me di cuenta que en el tablero llevaba bocinas ntonces le di un regalito ya le instale la butaca del piloto la del copiloto aun no porque no tengo los carrilitos me caia mal q aseguraba el radio y a los dias se aflojaba ntonces quite eso y en el fondo lleva una cosa plastica donde entra aire de la calle porqe esta no trae ni ventilador ni a/c y se lo tape porque solo sirve para que uno huela a humo de camioneta ya puesto todo a la normalidad compre mi cosa para no ensuciarme y quise ponerle un tacometro pero esa abrazadera toda sucia y oxidada despues de darle y darle no me quedo bien ntonces mejor lo deje asi y hoy andaba en busca de una mangera de vacio y encontre esto y lo compre de una vez ntonces pienso poner tacometro y temperatura o voltaje y las partes donde e pensado ponerlo den ideas Bueno alli esta mi proyectin como ven visualmente no a cambiado mucho porque e tenido inconvenientes mecanicos y alli se a ido el dinero... pero como ahora ya no la uso de diario tengo mas oportunidad para ir cambiandola ahorita lo que quiero hacerle es votarle el tanque y limpiar toda esa area cambiarle caja y diferencial y poco a poco vienen mas cosas
Créditos Awarded to CharmanT for this Post | |||
23-Nov-2010 | Bullitt | 5 | |
18-Sep-2009 | spike | buen proyecto | 5 |
11-Feb-2009, 20:56 | #3 |
JDM ホンダ
Re: Daihatsu Charmant 79' Reviviendo
que de ahuevo quedo la limpiada del motor.. felicidades segui adelante
11-Feb-2009, 20:57 | #4 |
arriba del tablero no lo pongas afksafjjksfakfja
11-Feb-2009, 20:59 | #5 |
EP82
felicidades vos q satisfaccion ha de sentir tu abuelita de ver el carro bien cuidadito
el radio no lo podes ubicar en otro lado? como por ejemplo donde tapaste para q no se entre el humo? ahora los relojitos talvez le haria una basesita de metal y si no sirve la calefaccion ni tiene aire y no fumas salkjfdsd los pondria en ese espacio...
11-Feb-2009, 21:02 | #6 |
Siempre dando lo mejor ;)
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
ese carrito es de los mas trabajados en el foro,, sobre todo en el aspecto limpieza
Experto en casi todo |
11-Feb-2009, 21:05 | #7 |
fiatero
isuzu, fiat y chevy
que bonito proyecto
fiat 131 race car |
11-Feb-2009, 21:10 | #8 |
Chop y bussines Member
Ford y Mazda
Tiempo: :saber:
felicitaciones!! las limitaciones no son nada a la par del cariño que le tenes al carro
segui adelante!
11-Feb-2009, 21:10 | #9 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
mmmm ese tacometro esta bonito pero donde lo pensas poner nada que ver encima del tablero se veria orible puro hondero no se si tenes la parte de atras que tapa los alambres si la tenes seria de ver como se mira desde afuera ahora sino la tenes ni lo penses, y ala par del radio no muy cuadra yo lo pondria en un pod pero solo para in relojito, y lo pondria encima de la palanca de parabrisas y pidevias ahi se miraria mejor..
11-Feb-2009, 21:12 | #10 | |
Starlet GT Turbo
es q no hay mas espacio por eso pense asdklasldasda
graciass |
11-Feb-2009, 21:15 | #11 | |
Starlet GT Turbo
pues pensaba conseguir esas como mangeras flexibles que sirven para esconder los alambres y lo habia pensado porque esta rajado el tablero y eso ayudaria a disimular por el momento |
11-Feb-2009, 21:16 | #12 |
凸(^_^)凸Velmax凸(^_^) 凸
DX 95
que buen proyecto hoy en la U vi una camionetia igual solo que 2 puertas y se miraba muy bien!!!
11-Feb-2009, 21:20 | #13 |
Racing Resource
Feedback Score: 337 reviews
ta bonito...
vendo weber`s |
11-Feb-2009, 21:21 | #14 |
Fuck You!
Feedback Score: 61 reviews
Que virgo que poco a poco va para arriba la maquina marchante kljsdjlkasd
11-Feb-2009, 21:30 | #15 |
Starlet GT Turbo
11-Feb-2009, 21:34 | #16 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
ponelo donde tenes el radio
ahi le voy a poner los relojitos yo al mio y kita el radio de ahi adflajsdlfadlfadlfja
machinita style |
11-Feb-2009, 21:47 | #17 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
poco a poco metele esta bien entera vos seguila cuidando y revisale la aprte de abajo o en las loderas para ver indicios de oxido y se lo mandas a la mierda lo mas rapido que podas
11-Feb-2009, 21:48 | #18 |
E46 ZSP
Felicidades vos!!! que nitido quedo ese motorcito con la limpiada!! Cualquier cosa ya sabes!!!
PD. Es mecanico??? yo crei que robandose las plumillas estaba.... ñlkasjdf lñaksjd fñlaskd jfñalsk
11-Feb-2009, 21:49 | #19 |
LVI
Echo 2000
Tiempo: 11.65
q bonita esta quedando vs. Exitos y poco a poco sin desesperarse
11-Feb-2009, 21:53 | #20 |
Encaramado en una Cuca
V8
Tiempo: 20 min
seguile dando lo que podás...
Roma no se construyó en un día... yo tampoco voy a velocidad turbosa, pero voy a paso firme
11-Feb-2009, 21:54 | #21 |
V8
Tiempo: 20 min
vos perla pelame 3 km de estaca....
asdñlkasjd asdñlkasjdsa |
11-Feb-2009, 21:57 | #22 | ||
Starlet GT Turbo
asdalksjlsdjkalsdjaskdasdasdlk es q le di trabajo porque quiere arrancar el v8cho |
11-Feb-2009, 21:59 | #23 |
E46 ZSP
11-Feb-2009, 22:12 | #24 |
Starlet GT Turbo
aaa y se me olvido lo que use por una hora porque me crei autosuficiente y lo conecte mal asjdlkhasjdlkhasda
una duda... en mi caso que es dificil los repuestos el eje cardal se puede cortar y queda bien, es que quiero ponerle otra caja y pueda q sea mas larga |
11-Feb-2009, 22:27 | #25 |
Domestiquero
la verdad que se ve muy bien la camio con todo lo que le has hecho, y tuvo razón tu abuelita en dartela a vos, si la estas cuidando bastante bien ahi si que ahorita que no tenes fondos, ps con mantenerla bien limpia, lustradita y tratar de hacerle sus serivicios a tiempo ahi la llevas, ya cuando podas le podes meter otras ondas por ejemplo te quedaria chilera si la retapizas toda, talvez en color negro todo asi va con el tablero, siento que se ve mejor polarizada y ps tambien por los cacos es mas seguro la pintura se ve muy bien pienso que no vale la pena pintarla, los aros me gustan, talvez podes cromarle y enderezarle bien los bumpers y ya sabes si necesitas ayuda, no contes conmigo askjhdjhksahjdhsajkhksa pajas ya sabes que si |
