Team JDM Team JDM |
Este thread fue creado hace 5500 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Apr-2009, 22:44 | #1 |
RSpeedway Guatemala
Glanza 4age 20V
Tiempo: 8.74 / 13.18
El Nissan Skyline GT-R R34. Casi todo sobre él :)
Para los que tienen dudas de las direfentes versiones y especificaciones
El Skyline R34 GT-R (GF-BNR34) apareció en enero de 1999 sustituyendo al R33. El R34 incorpora una pantalla LCD multifunción en el centro del salpicadero que muestra siete lecturas del motor, tales como la presión del turbocompresor, del aceite y la temperatura del agua entre otros. El V-Spec añadía dos funciones más: la medición de las fuerzas G laterales y un contador de tiempo para las vueltas en circuito. Tiene una transmisión manual de 6 velocidades e incorpora un LSD. Algunas especificaciones del GT-R: Largo/Ancho/Alto (mm): 4600 / 1785 / 1360 Peso (kg): 1540 (1560 el V-Spec) Motor: RB26DETT Tipo de motor: 6 cilindros en línea con doble turbo Cilindrada (cc): 2568 Potencia: 280 cv a 6800 rpm Par: 40 kgm a 4400 rpm Neumáticos (delanteros y traseros): 245/40ZR18 (POTENZA RE040) Hubieron diferentes versiones del R34 GT-R: GT-R GT-R V-Spec GT-R V-Spec II GT-R N1 (45 unidades fabricadas) GT-R M-Spec GT-R V-Spec II Nür GT-R M-Spec Nür GT-R NISMO R-Tune GT-R NISMO Z-Tune (20 unidades fabricadas) Al igual que el R33, el R34 GT-R V-Spec utiliza la ATTESA E-Pro (Advanced Total Traction Engineering System for All-Terrain), este sistema permite mover la dirección de las cuatro ruedas, moviendo las traseras un 30% a aprtir de los 80 km/h,tiene una suspensión más firme y está más bajado, el V-Spec también lleva un difusor de aire que abarca la parte inferior del motor, y uno trasero de fibra de carbono. En agosto del 2000 salió el V-Spec II, aparte de todas las modificacions del Spec I añade: capó de fibra de carbono, frenos traseros mejorados, asientos negros (en lugar de grises), pedales de aluminio, suspensión más firme, diferente radiador, más funciones en el ordenador de a bordo. GT-R R34 V-Spec GT-R R34 V-Spec II Al igual que ocurrió con el R32 y el R33, cuando apareció el R34 Nissan sacó el modelo N1. El R34 GT-R N1 monta el motor N1. Se fabricaron 45 modelos, de los cuales 12 fueron utilizados por Nismo para carreras, el resto fueron a parar a clientes, la mayoría de los equipos de carreras y de preparadores. GT-R R34 N1 Interior del GT-R R34 N1 Otro modelo especial del R34 GT-R es el M-Spec. Es básicamente un Spec II, a excepción de: capó de aluminio (con opción del carbono), más opciones de pintura, suspensión más suave, asientos de piel negra calefactables. En febrero de 2002 salió la versión Nür, de la que a su vez, hay dos versiones: GT-R V-Spec II Nür y GT-R M-Spec Nür. Nür proviene del circuito de Nürburgring, donde se desarrolló el Skyline. En esta versión Nür destacó el motor utilizado, un RB26DETT N1 mejorado, otra diferencia respecto a otras versiones es que el marcador llega hasta los 300 km/h. GT-R R34 Nür LOS Z-TUNE: Después de finalizar la producción de los R34 en 2002, Nismo aprueba construir 20 Nissan Skyline Z-Tune, montando un motor de 2800cc capaz de llegar a las 9000 rpm, dando una potencia de 500cv, a esta versión del motor se le llama Z2. La carrocería está diseñada con los mismos componentes funcionales utilizados en los coches de la GT500, una suspensión Sachs inmejorable y un diseño especial de los frenos Brembo (derivados de la competición) Salió el 14 de enero de 2005, y es la última versión del R-34 antes de que salga el GT-R. Los Z-Tune son totalmente artesanales, ya que se trata de 20 GT-R’s desmontados y vueltos a montar desde el chasis. Hablando de prestaciones, hace el 0-100 en 3.9 segundos y el 0-400 metros en unos 10 segundos Nismo GT-R Z-Tune Datos de los coches producidos: Standard Cars 3,964 V-Spec 7,301 N1 Race Version 45 Total 11,310 MOTORES EL RB26DETTMotor de 2.6L y 6 cilindros en línea fabricado por Nissan, principalmente para ser usado en los Skyline GT-R. Es un 24 válvulas y doble árbol de levas (uno para las válvulas de admisión y el otro para las de escape). Es un motor biturbo. Es un motor fácilmente potenciable, se puede conseguir con facilidad cifras de 400 o 500 caballos. Algunas preparaciones extremas llegan hasta los 1300 caballos. EL RB26DETT N1 Es una versión modificada por Nismo del RB26DETT. Se le modificó el cigüeñal, el circuito de refrigeración del bloque motor, recibió un nuevo árbol de levas y un nuevo turbo (Garret GT25). En este turbo se sustituye el material cerámico por acero, ya que este es más fiable cuando se utiliza a altas temperaturas. Motor montado en las versiones Nür. EL RB26DETT Z2 Es el motor utilizado en el GT-R Z-Tune, se aumenta la cilindrada hasta los 2.8 litros y da una potencia de 500cv y 540 Nm de par. Lleva el cigüeñal, las bielas, los pistones y las caracolas de los turbos de competición (GT500).
0.189 0.708 0.208 2.193 5.913 88.87 1/8 de Milla -->8.741 11.134 108.18 1/4 de Milla -->13.189 WIN
Última edición por electrogabo; 17-Apr-2009 a las 23:12 |
17-Apr-2009, 22:53 | #2 |
凸(^_^)凸Velmax凸(^_^) 凸
DX 95
Re: El Nissan Skyline GT-R R34. Casi todo sobre él :)
:adicto: buena info
17-Apr-2009, 22:55 | #3 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
17-Apr-2009, 23:09 | #4 |
RSpeedway Guatemala
Glanza 4age 20V
18-Apr-2009, 09:20 | #5 |
A lot has change
Toyota Celica GT-S 2000
Tiempo: 1/8 10.21
Ecelente info se te agradece x 1000
18-Apr-2009, 09:23 | #6 |
Civic LX 06
18-Apr-2009, 09:49 | #7 | |
RSpeedway Guatemala
Glanza 4age 20V
18-Apr-2009, 09:52 | #8 |
FG2
X 100000000000000000000
DARKNIGHT |
18-Apr-2009, 14:31 | #9 |
buenisima info es para salir de toda duda respecto a este carro
18-Apr-2009, 15:16 | #10 |
Soke Pues
toyota corolla 90`
Tiempo: 13.5
Uta que Buena info cada dia crece la necesitad de tener un Skyline Gtr
ThIaGo |
18-Apr-2009, 15:20 | #11 |
sir member
d16y8
Tiempo: perame añsldk
buena info
18-Apr-2009, 15:54 | #12 |
vtec all time!!!
type S , Type R
buena info gordo
18-Apr-2009, 19:01 | #13 |
skiner
toyota/GT
Tiempo: bajando...
que buena informacion el sueño de cualquiera????????
18-Apr-2009, 20:06 | #14 | |
JDM member
Toyota Starlet Gt Turbo
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=843117 pero buena info.....gracias....gabo Última edición por Davidbola08; 18-Apr-2009 a las 20:07 Razón: . |
20-Apr-2009, 17:19 | #15 |
♣Nissan♣
Gti-R
Tiempo: 9.27
20-Apr-2009, 23:32 | #16 |
AWD addict¡¡¡
21-Apr-2009, 15:47 | #17 |
Fuck Off
que buena info, y que lujo de carros
21-Apr-2009, 15:58 | #18 |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
buena info
21-Apr-2009, 17:14 | #19 |
buena info algun dia tendre el placer de tener uno
24-Apr-2009, 15:59 | #20 |
Mitsu EVO 3
Tiempo: 6.19
god god
MY EVO VII Buscad primeramente el Reino de Dios y su Justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. . |
24-Apr-2009, 22:57 | #21 |
RSpeedway Guatemala
Glanza 4age 20V
29-Apr-2009, 16:16 | #22 |
Bmw 325e 87
muy buena info!! felicitaciones!! cada dia me entero de algo bueno de esta carro FASCINANTE!!!
BmwJpRacing |
16-May-2009, 08:40 | #23 |
AWD addict¡¡¡
ya lo quiero ver en el 1/8
