ExclamationEste thread fue creado hace 5279 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 09-Nov-2006, 16:33   #1
angel z28
En la U
Avatar de angel z28
Geo Tracker y Camaro Z28
Tiempo: No se todavia
Se me encencio el CHECK ENGINE!!
Bueno resulta que andaba en mi geo tracker muy contento, cuando senti
- puta que gaston se puso este cerote!!! Estaba haciendo 35millas por galon, unos 55kms mas o menos, y derrepente PUM! el puto check engine, bueno la cosa es de que como me gusta andar con mi carro bueno, llame a todos mis cuates, y me dijeron de un lugar. Tonces me dijeron que tiene mala la valvula del EGR, Puta dije yo!!!
bueno la cosa es que lo van a arreglar( espero )
bueno mi consulta es:
Por que se chingo???
Tengo que tener algun cuidado para que no se me vuelva a chingar???
Es normal???
Después de eso que otra cosa se chingará??
Los otes esos me ofrecieron limpieza de inyectores, chquiearme mis cables de candela y limpiarme los sensores.
Me estan babosiando???
Fijense que como yo solo carburado he usado no se casi nada de inyeccion, tonces les agradesco su ayuda.
gracias
angel z28 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Nov-2006, 16:40   #2
Spoiler
Extraño el 3.3L V6
Avatar de Spoiler
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Y que motor tiene para que te haga 56 Kms. X galon y otra es que talvez solo esten sucios los contactos de la inyeccion, porque a veces se forma sarro en las conexiones eléctricas.
Antiguo 09-Nov-2006, 16:42   #3
angel z28
En la U
Avatar de angel z28
tiene motor suzuky 1.6,
y donde estan esos contactos???
Antiguo 09-Nov-2006, 16:45   #4
Spoiler
Extraño el 3.3L V6
Avatar de Spoiler
Charade '89
En los inyectores y el arnés que le tira corriente a los inyectores y hay otras chivas que tienen que ver con la compu.
Antiguo 09-Nov-2006, 16:47   #5
Spec
Tengoku Elite Project
Avatar de Spec
si te salio el check por la EGRV si concuerda que tu motor este gastando mas gasolina de lo usual por que se esta poniendo ineficiente y tiene que usar recursos para poder llevar el mismo ritmo. Y si , la solucion mas inmediata seria de limpiar todo el sistema de admision de aire como de gasolina y descarbonizar donde esta la valvula , por que supuestamente no esta recirculando bien.
Spec está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Nov-2006, 23:03   #6
angel z28
En la U
Avatar de angel z28
Iniciado por Spec_V
eso me dijeron
Antiguo 13-Nov-2006, 12:56   #7
Don Pollo
Religion Hater
Avatar de Don Pollo
vos ke modelo es tu carro??
Don Pollo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Nov-2009, 21:51   #8
Silverman
Avatar de Silverman
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
Re: Se me encencio el CHECK ENGINE!!
yo tengo el mismo clavo con mi geo tracker, le pasaron el scanner y tiro los mismos codigos que concuerdan con la famosa valvula EGR, la quiero limpiar pero no doy en donde se encuentra, he tratado de bajar el manuar de reparacionde este carro pero no lo encuentro, si alguien me puede ayudar indicandome en donde esta la valvula se los agradezco, es una tracker 2001
Silverman está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Nov-2009, 22:25   #9
limpia y cambia la egr, todo lo demas no es necesario para apagar el check, solo te quieren sacar $$$
Antiguo 09-Nov-2009, 23:10   #10
Silverman
Avatar de Silverman
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
Iniciado por Bullitt Ver Mensaje
eso mismo quiero hacer, pero no encuentro donde esta esa valvula en mi motor.
solo que en mi caso no tiene encendido el check
Antiguo 09-Nov-2009, 23:30   #11
Iniciado por Silverman Ver Mensaje
va en el manifold de admision, a veces tiene un tubo, conectada al escape...
Antiguo 09-Nov-2009, 23:48   #12
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Avatar de pcontreras04
Tiempo: nose..
ahi una pic.. de esa talvez les sirve para saber donde mas o menos
No one but me can save myself, but its too late
Now I cant think, think why I should even try
pcontreras04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2009, 22:00   #13
Silverman
Avatar de Silverman
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
Iniciado por pcontreras04 Ver Mensaje
gracias por la pic....pero sigon si ubicar la famosa valvula en mi motor
Antiguo 11-Nov-2009, 22:08   #14
ese parece mas la pcv, no egr.. la egr casi siempre es una membrana, con una senal de vacio, y un tubo hacia el escape (no siempre)
Antiguo 12-Nov-2009, 17:53   #15
Silverman
Avatar de Silverman
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
Gracias he buscado por todos lados el manual de reparacion de este carro pero nada y menos de donde esta ubicada la famosa valvula.
Antiguo 12-Nov-2009, 18:40   #16
talvez podes poner una foto del motor y te decimos cual es, porque yo busque en google una foto y salen como 2 o 3 pero no se ve nada...
Antiguo 12-Nov-2009, 18:52   #17
turboh2
Avatar de turboh2
SR20 B13
yo creo q va ser mas facil irle a tomar una foto a mi vitara ah q encuentren una aklsjdlka
ya la voy a ir a tomar
turboh2 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:37.
Page generated in 0,09080 seconds with 11 queries
