Retroceder   VelocidadMaxima.com > Automovilismo > Teams / Clubs > Club BMW > e46 owners
e46 owners (1999-2005)
ExclamationEste thread fue creado hace 4989 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 01-Jun-2010, 18:01   #1
MBVS
CVWGT
Avatar de MBVS
Datsun 120y Mod 72
Tiempo: 45.02
Se apaga mi 328i e46 cuando llueve.....
Jovenes, buena tarde, el dia sabado que fue lo de la tormenta fue segunda vez que mi carro se apago conduciendo bajo la lluvia en la Av. Las Americas, supongo que es algun sensor que va abajo, pero necesito que me orienten que sensor es ??
Y que debo de hacer ?? o cuanto puede costar repararlo ??? para que no me metan Gol cuando lo lleve al mecanico....
Como les comente hace algunas semanas, es primer bimmer que tengo...328i E46...
Gracias por su ayuda
MBVS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Jun-2010, 18:09   #2
servac7
///Bimmero
Avatar de servac7
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Feedback Score: 225 reviews
Re: Se apaga mi 328i e46 cuando llueve.....
mmm no te da otro fallon o de la nada se te apaga? o despues al volverlo a encender?
BMW Auto Club Guatemala @ Facebook
servac7 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Jun-2010, 18:11   #3
MBVS
CVWGT
Avatar de MBVS
Datsun 120y Mod 72
Tiempo: 45.02
Iniciado por servac7 Ver Mensaje
Despues...cuesta que vuelva a encender....arranca pero no revoluciona y se apaga...tengo ke esperar como 20 o 25 mins.....como esperando que algo se seque....y luego arranca todo normal ......
Que será ????
Antiguo 01-Jun-2010, 18:44   #4
kinetic
cervecero chapin
Avatar de kinetic
Feedback Score: 41 reviews
Iniciado por MBVS Ver Mensaje
Que será ????
eso exactamente me pasaba a mí pero con un Golf Mk3, con mi E36 nunca me ha pasado...
lo tuve así como por 2 años y luego de buscar y revisar y googlear me di cuenta que no tenía una tolva de abajo del motor. Cuando llovía las llantas tiraban un poco de agua para adentro y el poco que se evaporaba llegaba a algunos componentes eléctricos...
lo que no comprendo es porque mi E36 que no le miro mucha protección por abajo que se diga... nunca lo ha hecho.. y lo he metido en cualquier charco
kinetic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jun-2010, 21:52   #5
negro1889
german cars lover
E30 323I, E36 318IC
eso me pasa a mi tambn con mi E30 y no tengo ni idea de que es!!! me dijeron que ese fallon lo tenian todos los E30 '85 y que hay q taparle la parte de abajo del motor pero no lo e hecho
negro1889 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2010, 08:22   #6
SLC
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 107 reviews
algo asi le paso al eta el sabado se quedo en el puro trebol tipo 3 que mierda a investigar y si alguien sabe que lo postee porfa.
slds
SLC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2010, 08:39   #7
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
No le entrará humedad a alguna candela? no tengo idea de como es el motor pero es lo primero que se me ocurre
Antiguo 03-Jun-2010, 08:58   #8
SLC
BMW CLUB GT MEMBER
investigando ahorita un chavo en un foro habal algo de sellas un orificio que lleva en la parte frontal del motor para que no entre el agua por ahi.
es decir que sensores lleva el motor en el frente de los cuales podria dar el clavo que no encienda por que este mojado o haya alguna interferencia
1. sensor de posicion eje de levas
2. sensor de posicion eje de cigueñal
para mi lo mas logico seria el 2 ya que cuando llueve mucho el agua llega a esa altura numero 17 en un M52
Antiguo 03-Jun-2010, 09:49   #9
h4ck7er
www.bmwclubgt.com
Avatar de h4ck7er
Mtripas
Tiempo: No c todavia!
Respuesta: Se apaga mi 328i e46 cuando llueve.....
mmm el mio no da ese clavo y no tiene el plastico de abajo, seria bueno ver algunas otras opciones, tenes algun filtro de aire after market? o algo asi?
h4ck7er está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2010, 15:24   #10
MBVS
CVWGT
Avatar de MBVS
Datsun 120y Mod 72
Tiempo: 45.02
Re: Respuesta: Se apaga mi 328i e46 cuando llueve.....
Iniciado por h4ck7er Ver Mensaje
Fijate que el carro lo acabo de comprar hace como un mes....el filtro es el normal.... en que puede influir eso ???? o si influye decis vos ???
Antiguo 03-Jun-2010, 15:25   #11
MBVS
CVWGT
Avatar de MBVS
Datsun 120y Mod 72
Tiempo: 45.02
Iniciado por SLC Ver Mensaje
De tener algun agujero, a webos que para sellarlo con algun silicon o algo asi va ????
Antiguo 11-Aug-2010, 14:23   #12
Axel_M
Avatar de Axel_M
BMW 328i 2000
te mande pm, me contas si te sirve.....
Axel_M está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2010, 15:08   #13
MBVS
CVWGT
Avatar de MBVS
Datsun 120y Mod 72
Tiempo: 45.02
Iniciado por Axel_M Ver Mensaje
Orale Buenisima Onda....te respondí !!! Gracias por la Info !!!!
Antiguo 25-Aug-2010, 11:07   #14
titto
Avatar de titto
BMW 330XI
Tiempo: mmm...
y al fin q paso?
titto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Aug-2010, 11:19   #15
MBVS
CVWGT
Avatar de MBVS
Datsun 120y Mod 72
Tiempo: 45.02
Iniciado por titto Ver Mensaje
y al fin q paso?
Fijate Vos que :saber:, ya no fregó, El Check lo tenía encendendido y derrepente se apaga y pasa medio dia sin encender....luego enciende el check, pero el carro no tiene ningún fallón....
Y con el Fallon cuando llovía, para nada, ya nunca se me apagó ni me dió fallón ni nada !!!!
Pero si fijo lo tengo ke llevar para darle una escaniadita...
Antiguo 30-Aug-2010, 14:06   #16
titto
Avatar de titto
BMW 330XI
Tiempo: mmm...
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:12.
Page generated in 0,43838 seconds with 11 queries
