M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
ktm 450 sx-f no arranca :(
q tal mucha, ps fijense q tengo una ktm 450 y ayer q sali a montar se me apago y no me aranco ni a puts. Ya revise candela y le limpie el carburador, q mas le podre hacer?
saludos. |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Feedback Score: 225 reviews
Re: ktm 450 sx-f no arranca :(
y si tenes chispa? revisaste el flote del carburador?
Body Shop
cheyenne ´95, civic coupe
Respuesta: ktm 450 sx-f no arranca :(
Y como está la patada, tiene compresión o está aguada??????
#4 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
#5 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
Re: Respuesta: ktm 450 sx-f no arranca :(
#6 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
cuando le das starter y despues quitas la candela sale mojada?
#7 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
#8 |
no se descargo la bateria¿? al empujon no arranca?
#9 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
#10 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
#11 |
Respuesta: Re: Respuesta: ktm 450 sx-f no arranca :(
#12 |
saves tambien que puede ser no se vos talvez tiene agua la gasolina revisate
edit: revisa abajo del carburador ay una tuerca quitala pero antes cerra la llave de la gas luego mira el fodo de la como tapita y si es agua lo que tiene ai se va a ver luego abrei la llave de la gas asi sin la tapita y deja salir un cacho luego la cerras de nuevo pones la onda esa e intenta arrancarla |
#13 |
Body Shop
conseguite un bote de limpiador de carburadores y le echas un esprayaso a la manguera que va del carburador para el motor y le dás estarter inmediatamente, si te arranca a huevos que es clavo de gasolina, si fuera así, revisá las mangueras, de repente le entró algún poco de lodo o alguna basura y se tapó mas de alguna. suerte.
#14 |
Z71, JeepXJ, AE110, CB750
Tiempo: mmm ocupado
Filtro de aire saturado... revisaste???
![]() Suzuki Bandit S Al fin motero... Al fin libre...!!! Percy Z71 ![]() ![]() ![]() |
#15 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
ps fijense q ya revise todo eso y nada
#16 |
Body Shop
valvulas????
#17 |
Tiempo: mmm ocupado
Podría ser una falla en el sistema de encendido, no se como sea la tuya, pero tuve una vez un problema y era un dispositivo electrónico el que se habia dañado, si había chispa pero no era a su tiempo ni la intensidad debida.
#18 | |
Respuesta: Re: ktm 450 sx-f no arranca :(
o tqalvez mira ay una como cajita negra ai en medio del tanque y el timon me entedes a un ladito esa es la compu no me acuerdo cmo se llama talves eso estan malo los contactos limpialo talvez puede que sea eso |
#19 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
#20 | |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
Re: Respuesta: Re: ktm 450 sx-f no arranca :(
#21 |
Street Rider
suZi
Tiempo: de jolidarida
Lo mismo me paso a mi en mi chinita cuando la acoste en el suelo para hecharle poxipol cuando tenia una fuga en el tanque, despues no arrancaba ni a putas, ya estaba ahuevado. Cabal eso mismo me pasaba.
Aqui mismo me dijeron que posiblemente se habia vaciado una como tazita ![]() ![]() Proba, derrepente te funciona ![]()
#22 |
Street Rider
suZi
Si intentas lo que te dije, cuando la estes arrancando tambien dejale metido el acelerador. Si no te funciona, dale otra vez, minimo unas 3 veces. A mi me funciono.
#23 | |
#24 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
#25 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
En una KTM 625 supermoto, recuerdo que una vez no me queria arrancar.
Viendo por todos lados, le encontrè una valvula que funciona con vacio que esta a la salida del tanque, es un como cilindrito con tres mangueras. Una manguera sale del tanque, otra va para el carburador y otra va a alguna parte del motor, esta ultima, deconectala y soplale y succionà varias veces. De esa forma logrè que pasara gas constantemente y la moto arrancara... |
