Este thread fue creado hace 4766 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Mar-2011, 16:55 | #1 |
Biker Mice
ApacheRTR180/Mitsubishi
Tiempo: ¿:asaber:?
CDI's de las motos...QUE ES...???
BUENO AMIGOS DEL VELMAX AQUI LES DEJO MAS O MENOS LO QUE ES UN CDI para que sepan cual es su funcion, ... espero que les sirva
¿Qué es el CDI? ¿Como funciona el encendido El encendido se encarga de iniciar la combustion de la mezcla en la camara de combustion. A lo largo de los años se ha ido avanzando mucho en encendidos, pudiendo encontrar en el mercado cada dia encendidos con mas opciones de ajuste. Pero no debemos caer en la trampa: la diferencia entre un encendido de ultima generacion y un encendido corriente (ya veremos con detalle cada tipo posteriormente) es insignificante en entrega de potencia y sin embargo un encendido de ultima generacion puede costar hasta 100 veces mas. Tipos de encendido. Segun el sistema de funcionamiento que se utiliza para provocar el encendido de la mezcla: Encendido por incandescencia. Encendido por chispa. Encendido por platinos. Encendido por transistores. Encendido por CDI. El encendido por transistores (electronico analogico). En un extremo del cigueñal se encuentran girando unos imanes alrededor de unas bobinas (bobinas primarias). Por lo general son dos las bobinas, una que produce corriente que va a cargar un condensador (bobina de carga), y otra que va a producir corriente en un momento muy preciso para avisar de la descarga del condensador (bobina de aviso). Un transistor es el encargado de descargar la energia almacenada en el condensador. Cuando la bobina de aviso envie corriente al transistor, este cortocircuitara una parte del circuito y provocara la salida de la corriente desde el condensador hacia la bobina secundaria. La bobina secundaria convertira la corriente electrica que sale de la bobina primaria en corriente de alto voltaje (unos 25000 voltios) que provocara la chispa. El encendido por CDI (electronico digital). El funcionamiento es en base igual al anterior, pero en este caso no existe una bobina de aviso, sino un captador magnetico o optico que envia corriente en el momento preciso. Esto implica que hay mas espacio para colocar bobinas de carga y el encendido puede provocar una chispa de mas potencia (mas adelante veremos la potencia necesaria para producir la chispa dependiendo de cada motor). Similitudes y diferencias entre ambos tipos. Lo primero de todo es aclarar que llamar "Encendido por CDI" al tipo 2.3 no es correcto del todo. CDI significa en ingles Capacitor Discharge Ignition (encendido por descarga de condensador) !!!y acabamos de ver que todos los encendidos del tipo 2 funcionan porque se descarga un condensador (el tipo 2.1 no lo hemos visto, pero funciona igual)!!! La diferencia entre todos ellos es el metodo empleado para descargar el condensador. Las diferencias que nos importan en cuanto a preparacion de motores son las que se refieren a la duracion de la chispa y a la potencia de la chispa: Encendido electronico analogico: Tiene una potencia normalmente menor y una chispa de duracion mayor. Encendido electronico digital: Tiene una potencia normalmente mayor y una chispa de duracion menor. El resto son todo similitudes. La mayoria de gente sabe que un encendido electronico digital puede variar su avance de encendido a diferentes rpm, y sin embargo, piensan que esto no puede ocurrir en el encendido electronico analogico. Pues estabais equivocados. La gran mayoria de motos comercializadas a partir de inicios de los años 80's tienen avance variable, tanto si utilizan encendido de un tipo o de otro. Los encendidos electronicos digitales, debido a que trabajan con captadores electronicos de impulsos, hacen tan rapido las operaciones de encendido que provocan unas chispas muy cortas en duracion. Esto es un grave problema pues puede ocurrir que la chispa dure tan poco que no se produzca inflamacion del combustible. Este problema se agrava a altas rpm, cuando el tiempo que tiene la mezcla en inflamarse es aun menor. !no todo iban a ser ventajas para los digitales! De todos modos no hay porque preocuparse, estos fenomenos negativos de corta duracion de chispa serian un problema con el motor girando a mas de 20000 rpm, cosa totalmente improbable. ¿Que potencia necesito que tenga el encendido?. Cuando se produce la chispa en el motor, las condiciones existentes en el cilindro son altas presiones y altas temperaturas. Como sabreis seguramente, cuanta mas presion y temperatura haya en un cilindro, mas potencia necesita la chispa para saltar. Por eso, cada motor, en funcion de la relacion de compresion y su temperatura de trabajo necesitara unas caracteristicas de potencia de encendido: Motores de 50: Con relaciones de compresion de 12:1 aproximadamente, y altas temperaturas, necesitaremos unos 35W. Motores de 70-80: Con relaciones de compresion de 11.5:1 aproximadamente, y altas-medias temperaturas, necesitaremos unos 32W. Motores de 125: Con relaciones de compresion de 10:1 aproximadamente, y medias temperaturas, necesitaremos unos 30W. La mayoria de encendidos pasan con creces estas cifras. ¿Porque? Pues sencillamente porque el encendido en motos de calle ademas de producir la chispa ha de encender las bombillas de alumbrado, permitir que suene la bocina, ... y se calculan dandoles la potencia justa para que permita que al mismo tiempo que produzca chispa, sea capaz de alimentar toda la parte electrica de la moto. En caso de que no se calculase de esta forma, podria darse el caso de circular a mas de 200 kmh y que al tocar la bocina el encendido se cortase momentaneamente, con grave riesgo de accidente. Por ejemplo, el encendido que mas llegue a utilizar durante los años 80's en motos de 50 y 125 cc, el aleman Kröber, tenia una potencia de 40W. Las Derbi 125 del año 2000 que se emplean en competiciones mundiales, disponen de encendidos de 70W, pues tienen que provocar la chispa, y ademas deben alimentar el tacometro, los aparatos de telemetria, diversos motores de control electronico, ... de ahi que necesiten algo mas de potencia. Para conseguir mayor potencia hacen falta mas bobinas de carga, y eso significa que el motor pierde mas potencia porque las bobinas de carga y los imanes que las cargan ejercen fuerzas magneticas de oposicion. Por eso interesa tener la potencia de encendido justa, no mas, pues ese exceso no se aprovecharia y reduciria sin embargo la potencia del motor. En conclusion: hasta el encendido de una simple Vespino es suficiente para los requirimientos del encendido de una moto de competicion, siempre referido en cuanto a potencia de chispa. ¿Cual es el avance optimo de encendido?. Un numero universal en cuanto a avance de encendido es que al numero de rpm optimas el avance sea siempre de entre 15 y 20 grados. Un buen avance podria ser el termino medio, 17.5 grados. Esto proporcionara un gran rendimiento de combustion. Avanzando la chispa mas de 20 grados tendremos problemas de tipo termico, con posibilidad de gripado, sin embargo por debajo de los 15 grados de avance el rendimiento de la combustion sera muy malo. ¿Que es el corte de encendido?. El corte de encendido aparece en algunos pocos encendidos de motos de calle. A cierto numero de rpm, que el fabricante ha estipulado anteriormente, deja de producirse chispa. Esto se hace para limitar la potencia que puede dar el motor. Por suerte solo aparece en algunos pocos modelos de scooters. Se puede detectar comprando un tacometro de los que miden las rpm a partir de los impulsos que aparecen en el cable de la bujia. Acelera en vacio a tope y mira si el tacometro marca continuamente una cifra o bien si marca intermitentemente una cifra y cero. En este ultimo caso se trata de un encendido con corte. ¿Soluciones para evitar el corte de encendido? Cambiar la bobina secundaria (en la que se encuentra el mecanismo de corte) por otra que sepas que no tiene corte y sea compatible con las bobinas de carga y aviso. Distribucion de masas del encendido. Vamos a ver ahora el tema de la distribucion de masas. Todo el mundo habra oido alguna vez que existen encendidos de rotor interior y de rotor exterior. ¿Que es eso? Pues ya hemos visto antes que en un extremo del cigueñal hay unas bobinas e imanes que giran y que producen corriente. Puede existir dos casos: Rotor exterior: Los imanes giran alrededor de las bobinas por el exterior. Rotor interior: Los imanes giran alrededor de las bobinas por el interior. En el primer caso el conjunto de encendido que gira con el cigueñal tendra mas peso, pues hace falta mas cantidad de metal para situar en el exterior los imanes. En el segundo caso, por el mismo razonamiento el conjunto de encendido que gira con el cigueñal sera mas ligero. Siempre se ha pensado que el encendido de rotor interior daria mas potencia a altas rpm y viceversa, pero en realidad esto no es asi, es mas bien todo lo contrario. Vamos a ver porque: Vamos a imaginarnos un motor que en principio lleva un rotor exterior (lo mas frecuente en motos de calle y en muchas de competiciones-cliente). Como el peso adosado al cigueñal es alto, cuando aceleremos a tope desde parado, al principio (bajas rpm) le costara a la moto acelerar bastante (poca potencia) porque tiene que hacer girar todo ese peso extra que lleva. Pero una vez estemos lanzados (altas rpm), el motor va a dar mas potencia porque la moto va a ser mas dificil de parar (cuesta el doble parar un peso girando de por ejemplo 800 gr que uno de 400 gr). Un buen ejemplo de que un encendido de rotor exterior (alto peso) mejora la potencia a altas rpm esta en las competiciones NASCAR de los USA, donde se colocan a proposito pesos muy grandes en un extremo del cigueñal, pues estos coches siempre van a velocidades cercanas a los 300 kmh y necesitan mucha potencia a altas rpm. Podemos imaginarnos ahora el mismo motor pero llevando un rotor interior. Ocurrira todo lo contrario: a pocas rpm tendra mucha potencia porque acelera mejor desde parado (tiene poco peso que hacer girar), pero sin embargo a altas velocidades, cualquier minima oposicion de potencia (rafaga de viento, una cuesta, ...) provocara un descenso de velocidad importante (lo que supone que el motor tiene poca potencia a altas rpm). Un encendido de rotor interior provocara un aumento de potencia a bajas rpm de aproximadamente un 2% o 3% respecto a un encendido de rotor exterior, y por el mismo motivo, un encendido de rotor exterior provocara un aumento de potencia a altas rpm de un 2% o 3% respecto a un encendido de rotor interior. |
18-Mar-2011, 17:05 | #2 |
Biker Mice
Tiempo: ¿:asaber:?
Respuesta: CDI's de las motos...QUE ES...???
Bueno, yo casi no entiendo nada, ya que las palabras que utilizan son meras tecnicas... ya que solo le di un copy, paste... lo unico que yo entiendo es que...
regula la corriente para mandar la energia adecuada a la bobina y asi producir una buena chispa para la moto... y poder alimentar al mismo tiempo la bombilla y la carga de la bateria que viene de la planta... |
18-Mar-2011, 17:12 | #3 |
delirium tremens
Tiempo: -que byronja
muy bueno
21-Mar-2011, 10:21 | #4 |
Biker Mice
Tiempo: ¿:asaber:?
09-May-2011, 13:37 | #5 |
Corolla 4AFE•Kawa KZ1000
Gracias por la info!!!
Me ha sacado de una gran duda |
09-May-2011, 13:38 | #6 |
!El del Ts q como suena!
Yarists,l200,crf250r,jeep
Tiempo: Mañoseando...
buen thread
Nada mejor que el motocross #36 con todo |
09-May-2011, 13:41 | #7 |
WWW.IDEASVALIOSAS.COM
www.activaciones.info
Tiempo: 99.0 up time
Feedback Score: 92 reviews
Re: CDI's de las motos...QUE ES...???
que buena info....yo la otra vez solo le fui a comprar la cajita a una moto que tenia pero no sabia para que era , solo me dijeron el cdi tiene malo...lo fui a comprar lo cambie y listo...
pero que buen thread tecnico.
