Este thread fue creado hace 3383 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Oct-2012, 10:34 | #1 |
Mi toyota mr2 esta calentando!! :`(
Saludos a todos los foreros.
les comento que tengo un toyota mr2 93 motor 2.2 el carro es una belleza pero hace aproximadamente tres semanas el carrin me empezo a calentar y desde la fecha no lo hemos podido reparar, mi mecanico ya no sabe que hacer con el, ya que se le cambio el termostat, la bomba de agua, se le cambio el empaque de culata, y un sin fin de cosas la verdad es que le vamos gastando aproximadamente Q.7,000.00 y la verdad ya no sabemos que hacer, lo mas que aguanta es 1km y se calienta por si alguien pudiera ayudarme o si saben de algun mecanico especializado en mr2 se los agradeceria mucho.. soy nuevo el foro.. gracias de antemano y feliz dia.. :p |
24-Oct-2012, 10:37 | #2 |
Jugando Retro
Feedback Score: 56 reviews
Respuesta: Mi toyota mr2 esta calentando!! :`(
Y si le quitan el Termostato?? A mi me paso algo parecido con un Toyota que tuve,
le puse un termostato nuevo y seguia calentando, que si probamos quitarlo y asunto arreglado En realidad no se en que otra cosa pueda afectarle al vehiculo no tenerlo pero podrias probar con eso.
Jugando Retro |
24-Oct-2012, 14:44 | #3 |
primero asegurate que el empaque de culata que le pusieron si sea el de el, ya que algunos empaques a simple vista son los mismos, pero tienen diferentes especificaciones de compresiones, etc. Te pongo un ejemplo, el empaque de culata de el eclipse y el galant, si los ves, cuesta diferenciarlos, pero si le pones el empaque del galant al eclipse, te aguanta un rato y se vuelve a ir. Puede ser también que tu mecánico no haya trabajado bien el cambio de empaque, te aseguraste que mandara la culata a hacerle servicio y revisión? Yo que vos, ya me hubiera ido a otro taller, para la plata que le has invertido, ya estás cerca de comprarte otro motorcito
24-Oct-2012, 15:05 | #4 |
Saludos,
Ese tu carrin es muy semejante al mío. 1) Limpiaste el radiador? 2) Sacaste el aire atrapado del radiador? En estos carros por lo bajo del motor, se hacen burbujas de aire en el radiador y hay que sangrarlo. Seguramente el radiador tiene un grifo en la parte superior. Abrilo para sacar el aire hasta que gotee un poco y cerralo. 3) Seguro que está caliente? O eso indica el termómetro del tablero? A veces el termómetro se vuelve loco. Hay que limpiar las conexiones a tierras de los instrumentos del tablero y la conexion de tierra entre el motor y el chasis (un cable grueso o una trenza de cobre) y sus contactos. 4) Probaste el termostato viejo y el nuevo? Metelos en agua hirviendo para estar seguro de que se abre bastante. Sacalo y esperá a que cierre. 5) Funciona el Ventilador? Probá el switch en agua hirviendo. 6) La bomba de agua gira bien? 7) Revisaste la bomba? Se han puesto de moda los impelers de plástico estos se sueltan o se rompen y la bomba no funciona. Revisá todo esto antes de oir historias de terror de culata, bloque o empaque. |
24-Oct-2012, 15:11 | #5 | |
EP82
Tiempo: :rally:
ai ta ve
24-Oct-2012, 15:16 | #6 | |
24-Oct-2012, 16:11 | #7 | |
Escondiste un problema preparando otro para el futuro!!! |
24-Oct-2012, 19:45 | #8 | |
24-Oct-2012, 19:49 | #9 | |
24-Oct-2012, 20:08 | #10 | |
1) fíjate vos que el radiador los sopletearon con un compresor y la verdad no estaba tapado. 2) con esto de sacarle el aire sinceramente no se como se hace, el mecanico lo único que me comento que loa había "sebado" por si tenia aire; si pudieras ayudarme a como sacarle esas burbujas de aire te lo agradecería. 3) fíjate que antes que le cambiaran el empaque de culata, si se escuchaba el ruido de el agua caliente, pero esta ultima vez que me calentó subió la temperatura pero no escuche el agua borbollando y la temperatura bajo en cuestión de minutos, voy a probar a revisar esas conexiones. 4) fíjate q el termostato original me dijo el mecánico que no servia, va se lo cambio y después me dijo que mejor se lo iba a quitar y así quedo, anda sin termostato, voy a probar con eso del agua hirviendo. 5) fijate que precisamente esto ultimo fue lo que me dijo el mecánico, que el termoswicht no servia, que le comprara otro porque los ventiladores no accionaban a tiempo; va fui a comprar un termoswicht no original y fíjate que no le hizo por que cuando lo conectamos los ventiladores estaban directos; fui averiguar a la agencia y me indicaron que el precio era de Q.1,400 mas gastos de envió porque el repuesto lo traían de japón en aproximadamente un mes entonces ya no lo compre porque el mecánico no estaba seguro si era eso, entonces lo que hicimos fue dejar los ventiladores directos y siempre volvió a calentar 6) ahora con lo de la bomba de agua aun estamos viendo eso porque fijate que le compraron una no original y no le hizo al carro y hemos buscado en todos lados y no conseguimos una igual, unicamente en la agencia y el precio es de Q3,200.00 mas los gastos de envio xq igual esta en japon, entonces ya no quize comprarla y fíjate q con mi pa estuvimos revisando el carrin y nos dimos cuenta que la bomba no esta tirando el agua, ya que el agua no circula, entonces posiblemente sea este el problema pero nose donde conseguir otra bomba de agua ya le cambiamos el tapón del radiador y solo nos falta revisar bien la tuviera si no esta picada o algo por el estilo porque el agua si sale algo con oxido no se si eso tenga algo q ver? aprecio mucho tu ayuda manin porq la verdad ya estoy desesperado con ese carrin.. Buena onda.. |
24-Oct-2012, 20:11 | #11 |
24-Oct-2012, 20:14 | #12 |
Gracias por su ayuda mucha, mas adelante voy a subir fotos para que miren que navesota es esaaa.. lastima que este calentando
24-Oct-2012, 22:15 | #13 | |
24-Oct-2012, 23:10 | #14 |
SANGRADO DE RADIADOR MR2
1)El MR2 tiene grifos arriba del radiador, se accede a ellos por el baul frontal. 2) Tiene tapones en las tuberias inferiores 3) tiene grifo en el bloque 4) tiene grifo en el radiadorcito de la calefaccion Pra sangrarlo se abren los grifos del radiador desde el baúl y el grifo del radiadorcito de la calefaccíón. Usá manguera para no mojar todo. Esa paja de "cebarlo" a saber de donde la sacó ese "loco" Encontré este procedimiento en san Google. Ahi te van fotos. |
24-Oct-2012, 23:35 | #15 | |
E93, mk74 y A3
Tiempo: el de ahora
voy a ver si encuentro el tutorial y lo subo que no te den paja que empaque, que radiador, que tubería, nada, sangrarlos y ya , esto debe de hacerse porque traen el motor atrás y el sistema de enfriamiento hace un recorrido mas largo, por eso tiene puntos de sangrado orale |
24-Oct-2012, 23:46 | #16 |
E93, mk74 y A3
Tiempo: el de ahora
aqui van las fotos
25-Oct-2012, 06:45 | #17 |
Bueno, al fin vino más ayuda. Buena onda Carlosmr2!
El MR2 comparte tecnología con el X1/9 (su abuelo ). De igual manera comparte problemas. Por supuesto, así como tienen semejanzas, tienen diferencias. Revisá tus componentes haciendo pruebas como te dije, esto siempre antes de cambiarlos. A ver que pasa luego de sangrarlo. La pregunta es: ¿¿Por que empezó a calentar??? Me cuentan. |
25-Oct-2012, 10:42 | #18 |
MayaTour
es el motor 5sfe el que usan estos carros verdad? el mismo que el célica?
26-Oct-2012, 07:26 | #19 |
Por el PM que me envíaste veo que no has leido las recomendaciones.
Lo que preguntás, está en los posts. Te sugiero que leás detenidamente las recomencaciones antes de comprar más repuestos. Por hacer las cosas así, sin medirar, es que has gastado tanto -Probaste tu termostato en agua hirviendo? Se abre? -Llevá a limpiar tu radiador -SANGRA tu sistema a ver si con eso, -si no era aire, entonces contanos. Decis que el agua no circula, puede ser por el radiador tapado, termostato cerrado o bomba mala. Seria raro que fuera la bomba. nota: La bomba se arregla o se cambia solo si está descompuesta. Si tu bomba no gotea, o no está suelto o flojo el eje, no hace falta cambiarla o arreglarla. Revisala. |
26-Oct-2012, 15:44 | #20 |
26-Oct-2012, 15:47 | #21 | |
Buena onda.. |
26-Oct-2012, 15:49 | #22 | |
26-Oct-2012, 15:52 | #23 | |
Bnaa ondaa.. |
26-Oct-2012, 18:16 | #24 |
Se me ocurre una cosa mas...
Cuando el mecánico probó la bomba de agua soltando una manguera, y te dijo que el agua no circulaba porque la bomba estaba mala, a huevos lo hizo con el motor frío para no quemarse. PUTA QUE MULA! CUANDO EL MOTOR ESTÁ FRIO, EL TERMOSTATO ESTÁ CERRADO!! Así nunca va a circular el agua!!! |
26-Oct-2012, 18:23 | #25 |
Honda Civic, Ford Ranger
Tiempo: 10
yo tuve el mismo clavo con mi mr2, 92 turbo,
lo que hicimos es lo siguiente: de la bomba original sacamos el engranaje de la polea, porque si compras una en multiRepuestos o en cualquier lado te datas cuenta que tiene menos dientes entonces le pusimos el engranaje original y luego le cambiamos la bomba y listo, eso si tenes me purgar el sistema de agua tiene 3 tapones en todo el carro y tenes que abrir con forme corra el agua espero te sirva orale
mr2 |
