Este thread fue creado hace 4027 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Apr-2013, 17:18 | #1 |
TT
BMW 323i
Fiat no tira chispa mi presión de gasolina
Que tal tengo una Fiat palió weeken le hice su over all y ya armada no tira precios de gasolina ni da chispa que podría ser primero me dijeron que había agarrado código pero ya revisamos y no será que hay que programarla de nuevo o que podría ser
14-Apr-2013, 17:27 | #2 |
Respuesta: Fiat no tira chispa mi presión de gasolina
Ya chequeaste el sensor de posición del cigüeñal?
14-Apr-2013, 19:41 | #3 |
Tiempo: Calculando...
pasaste scanner?
14-Apr-2013, 19:48 | #4 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Ya vendra bertone aquel es pilas para fiat
Enviado desde mi x10 usando Tapatalk
14-Apr-2013, 23:00 | #5 |
revisa el sensor del sigueñal y del eje d levas
JrMc |
14-Apr-2013, 23:04 | #6 |
Peugeot 206 B&S
Re: Fiat no tira chispa mi presión de gasolina
esas tienen un sistema de seguridad en caso de accidente corta la gasolina talves se activo abajo de los pedales tiene q haber un botón lo apaches y listo
15-Apr-2013, 11:13 | #7 |
TT
BMW 323i
Gracias estoy provando todo y nada lo mas probable dice el mecanico el sensor de posision del cigueñal
15-Apr-2013, 11:21 | #8 |
16-Apr-2013, 21:55 | #9 |
TT
BMW 323i
se logro arrancar pero ahora da chispa lo unico que no hay precion de gasolina que podra ser se le cambio la bomba y no tira nada
16-Apr-2013, 22:19 | #10 | |
Enviado desde mi x10 usando Tapatalk |
16-Apr-2013, 22:41 | #11 |
Fiatero a morir!!!
Fiat UNO 02, Siena 07
Mira el Relay de la bomba...
Prendio la luz de check? El tiempo esta bien ? De repente no lo tiemperon bien y ahi esta el problema.
17-Apr-2013, 18:47 | #12 |
Como están midiendo la presión de la bomba?
Explicate un poco eso de que ya arrancó pero ahora no hay presión. Arrancó bien o simplemente hizo algunas explosiones? |
17-Apr-2013, 23:04 | #13 |
TT
BMW 323i
Arranco Bie pero cuando le dimos de nuevo ya no arranco y la precion tira 20 solo y no da nada ahorita ya me estoy preocupando
18-Apr-2013, 08:27 | #14 | |
Escribí un cacho más para que te pueda ayudar. -Cuando arrancó tenía 20 psi de de presion? Donde la mediste? -Revisá que el regulador de presión esté bien conectado. -Revisá el filtro de gasolina, puede estar tapado. -Enciende la bomba? Cuando lo hace? -Revisá si tenés chispa porque del (-) de la bobina sale una señal para la ecu que activa la inyección. Si no hay chispa en la bobina, no hay inyección. Podría ser que también active la bomba, no se. |
