Ver Resultados de Encuesta: cual metodo para los motocacos y violadores alsjlñasdf | |||
cuña | 9 | 15,00% | |
pera | 4 | 6,67% | |
machacador de cabezas | 5 | 8,33% | |
rueda | 5 | 8,33% | |
gota china | 14 | 23,33% | |
descuartizado por caballos | 3 | 5,00% | |
tortura de agua | 2 | 3,33% | |
doncella de hierro | 5 | 8,33% | |
desgarrador de senos | 0 | 0% | |
cinturon de erasmo | 1 | 1,67% | |
empalamiento | 11 | 18,33% | |
anillo mortificante | 1 | 1,67% | |
Votantes: 60. No puedes votar en esta encuesta |
Este thread fue creado hace 3944 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Aug-2013, 13:30 | #1 |
las peores torturas
pues aca buscando un par de cosas interesantes aslñdkjfñasdhjalsñd ni mierda q hacer se dice, que piensan? que les gustaria para todos los motocacos y violadores? voten!asdflsadfjlasjfñl
1. LA CUÑA Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada, el peso del cuerpo unido al de las cadenas y bolas pesadas que se le ataban a los tobillos causaban quese fuera clavando el metal en el cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desangramiento aunque en algunos casos si el cuerpo se torcía podía incluso amputar una extremidad 2. LA PERA Dependiendo del género del torturado la pera era introducida por el ano o la vagina, una vez dentro de tu cuerpo se giraba una manivela que abría el artilugio en tu interior causando un dolor insoportable, además de la expansión el objeto tenía en su punta unos clavos se clavaban en el interior de la víctima. 3. EL MACHACADOR DE CABEZAS Un utensilio en el cual introducían la cabeza del prisionaro y mediante un rodamiento le apretaban la cabeza por arriba , mientras que por abajo estaba el tope con su barbilla. Los dientes estallaban o se iban clavando en los huesos de la mandíbulas, los ojos se salían de sus cuencas debido a la presión cuandoel cráneo se rompía y finalmente podía incluso salirse el cerebro por los oídos. 4. LA RUEDA A la víctima normalmente desnuda se le ataban las articulaciones al suelo, fijaban por medio de unas maderas y se le iban destrozando los huesos de estas uno por uno con la brutal rueda de hierro, cuando todos los huesos eran papilla únicamente mantenida por la carne y la piel que los envolvía se le ataba a la rueda para ser expuesto a la muchedumbre, durante días se sobrevivía entre grandes dolores? 5. LA GOTA CHINA Consistía en inmovilizar a un reo en decúbito supino (tumbado boca arriba), de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada 5 segundos. Después de algunas horas, el goteo continuo provocaba daño físico en su piel (similar a las yemas de los dedos luego de un baño de inmersión). Pero la verdadera tortura para la víctima era la locura que le provocaría el no poder dormir, debido a la constante interrupción de las gotas, ni tampoco poder beber esa agua cuando la sed atacara, con lo cual a los pocos días sobrevenía la defuncion por paro cardíaco. 6. DESCUARTIZADO POR CABALLOS Se ataba una cuerda a cada extremidad del prisionero y a su vez el otro extremo de la cuerda a un caballo, de estemodo un caballo estiraría un brazo o una pierna, en un momento determinado se fustigaba a los cuatro caballos que tiraban con fuerza dela cuerda arrancando literalmente la extremidad del torturado 7. LA TORTURA DEL AGUA Se ataba a la víctima con un alambre de espino y se le tapaba la boca con trapos para que no pudiese vomitar, por medio de unos tubos se le introducía por los conductos nasales agua hasta que su estómago estuviese a punto de explotar, al hincharse el abdomen los alambres de espino se clavaban en el cuerpo, el forcejeo causado por el agudo dolor de sentir como tu estómago esta apunto de explotar causaba que el alambre de espinos se te clavara en muñecas y tobillos. 8. LA DONCELLA DE HIERRO Un sarcófago con un interior lleno de clavos estrategicamente colocados para no causar la muerte del prisionero. Las afiladas puntas se clavaban en partes blandas y puntos no vitales para que el sufrimiento fuera el máximo posible. El sarcófago de la imagen fue utilizado en 1515, el ejecutado sufrió terribles dolores durante dos días y eran continuos sus lloror y gritos de dolor durante ese tiempo. 9. DESGARRADOR DE SENOS El desgarrador de senos es un instrumento de tortura con forma de tenaza acabado en cuatro afiladas puntas, utilizadoya durante el Imperio romano y posteriormente por la Inquisición en Europa. La tortura consistía en aplicar las cuatro puntas estando al rojo vivo o frías sobre los senos, desgarrándolos. Los lugares donde más uso se hizo, aunque en diferentes épocas, fueron algunas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII. Aplicado durante varios siglos, un número indeterminado de mujeres que fueron condenadas por delito de herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, otros “actos libidinosos”, magia blanca erótica y algún delito más, padecieron este tormento en sus senos. 10. CINTURÓN DE SAN ERASMO Consistía en un collar, cinturón o brazalete provisto de pinchos en la cara interior y que se le pone al reo. Con cada pequeño movimiento (incluso la respiración) el collar araña e hiere la carne. El proceso de tortura es progresivo: en primer lugar, un dolor lacerante. Posteriormente se produce la infección, tras la cual se llega a la putrefacción y tras ésta, una gangrena que puede causar la defuncion. 11. EMPALAMIENTO Una enorme estaca perforaba y atravesaba tu cuerpo de un extremo al otro, se solía perforar al sentenciado por el ano hasta que la estaca salía por la boca. Normalmente en este proceso se solía morir pero se daban casos en los que se sobrevivía al sufrimiento durante casi un día. El empalamiento siempre se realizaba en público y solía dejar el cadáver a la intemperie para alimentar a los animales carroñeros y servor como escarmiento para el resto de la población. 12. EL ANILLO AUTO MORTIFICANTE Este ingenio se utilizaba para impedir la erección del órgano genital masculino mediante las púas dispuestas por el lado interior. A diferencia del cinturón de castidad femenino, que era una forma de humillación impuesta para asegurar la fidelidad conyugal, y más a menudo, impuesta por el terror a sufrir actos de violencia carnal, el anillo auto mortificante era una forma de sufrimiento que el hombre, generalmente el religioso, se imponía voluntariamente para intentar alcanzar un estado de perfeccionamiento lento moral o espiritual. La necesidad de mortificación era una de las enseñanzas más recurrentes en la religión cristiana, como freno a la concupiscencia y como libre adhesión al sufrimiento redentor de Jesucristo: la salvación del alma a través de la mortificación de la carne. Preocupados por imitar la pasión de Cristo y por alejar las tentaciones pecaminosas de la "carne", los religiosos se infligían numerosas formas de suplicio tales como el cilicio, el collar claveteado, el cinturón de espinas o la autoflagelación. si quieren ver mas, hay un chingo http://listas.20minutos.es/lista/los...lizado-323134/
13-Aug-2013, 13:38 | #2 |
Supermoderadora
Kia Rio 2002
Tiempo: al tiempo
Respuesta: las peores torturas
Buen tema
Faltó el toro de Falaris Los ajusticiados se introducían en el interior de una efigie de bronce hueca con forma de toro. La efigie se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía.
13-Aug-2013, 13:41 | #3 | |
13-Aug-2013, 13:41 | #4 |
Hala Madrid!!!
Honda 91
la gota china esta interesante lenta, provoca desesperación, muchas cosas mas y final la muerte
13-Aug-2013, 13:46 | #5 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Re: las peores torturas
Me conformo con que los metan en la cárcel y cumplan íntegra su condena, ya sería bastante para este país.
13-Aug-2013, 13:49 | #6 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
Honda Rules |
13-Aug-2013, 13:53 | #7 |
Umpa Lumpa Rules
Mirage ES 2001
a lo Honduras hombre , se perdieron las llaves y que se cocinen ahi aflksjdfña
[B][B] |
13-Aug-2013, 13:57 | #8 |
Mae govannen, mellon nîn.
Tiempo: Consumido ¬¬
Todas son horribles, vaya ingenio tan desgraciado.
Mornië utúlië Mornië alantië |
13-Aug-2013, 14:04 | #9 | |
Respuesta: Re: las peores torturas
13-Aug-2013, 14:06 | #10 |
usuario común
Gran puma
13-Aug-2013, 14:08 | #11 |
5630-8140
mirage 99
Tiempo: 9.755
Feedback Score: 242 reviews
esa gota pisada si a de ser una mierda ya que te hace volverte loco antes d emorir
13-Aug-2013, 14:10 | #12 |
Guatemalan´s Super Hero
Solo te falto la Cruz!
13-Aug-2013, 14:10 | #13 |
My Heart Is Happy!!!
alguno por hay
Feedback Score: 46 reviews
Gran patria, con una de esas que aplicaran aqui en vez de la pena de muerte que tienen no existirian tanta gente mierda haciendo daño
No importa que tan obscuro parezca tu dia, al final siempre veras la luz... |
13-Aug-2013, 14:17 | #14 |
Free as a bird!
Está pisado, igual es un crimen hacer una onda así "por castigo" y no hace buenos a quienes lo cometen ni a quienes lo ordenan/ven/disfrutan, igual es un circo solo que se eligieron razones disque justificables para disfrazar o calmar la sed de sangre... y culpa.
Una película se basó en una tesis de cómo el cerebro humano pretende justificar hechos criminales y violentos tras un episodio igual criminal. Ahi en lugar de presentar el qué pasó ANTES se van directo a presentar la venganza: loquera de sangre por todos lados, bien gráfica esa onda. Pero al ver el crimen original DESPUES... la mente ya no puede justificar la venganza. Está pisado... Ahora las torturas y castigos han ido de la mano de diferentes corrientes religiosas que se supone profesan a un Dios y al perdón. En Medio oriente sobreviven ondas así de tortura que pueden llevar o no a la muerte. |
13-Aug-2013, 14:18 | #15 |
Paula's uncle
E46 / Avalanche
que te extorsione un marero
13-Aug-2013, 14:19 | #16 |
٠•●Gold Member●•٠
( ° ͜ʖ°)
Tiempo: UTC/GMT -6
que peladas todas ¡¡¡
como se les ocurririan tales cosas verdad ¡¡¡ cabal, como dijeron por ahi la gota china esta interesante para hacer aqui en guate ¡¡¡ la del craneo esta peladisima tambien, sentir como se te salen los ojos y como se te quiebra la mandibula y se te sale el cerebro ¡¡¡
13-Aug-2013, 14:19 | #17 |
Las mujeres que solo le dan sobijiada A UNO y a la hora de la hora nada de nada lÑkasdfjÑlasdÑlkasdfÑlkaldlkakfkd
Asesor Tributario y Auditor |
13-Aug-2013, 14:20 | #18 |
Duyuspikinglish
Suzuki GSXR 600 '05
Tiempo: 9.6
Feedback Score: 81 reviews
ninguna...
para mi la peor es está..... |
13-Aug-2013, 14:22 | #19 |
Tiempo: 10.70
Feedback Score: 106 reviews
los pondria a escuchar a wendy sulca, tigresa de oriente y delfin quishpe las 24 hrs
13-Aug-2013, 14:25 | #20 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
buen tema dicen todavia
este tipo de temas pues son interesantes por el morbo que representan y saber que es lo que antes se hacia de forma "legal" cuando a un rey se le antojaba... pero si esas babosadas les gustan vayan a buscar foros donde solo de eso se habla, claro aqui este foro ya se degrado por el mismo admisnistrador.. asi que sigan y di me dicen que todos tienen derecho a poner lo que les da la gana, por esa razon puse yo lo que me da la gana alsdjfads
13-Aug-2013, 14:27 | #21 |
EX
gran puta que fea esa mierda, pero poniendo me a pensar de los hijos de puta que violan y matan niños aqui en guate, la verdad bien se merecen un castigo de esos...
13-Aug-2013, 14:43 | #22 |
Toyota Starlet 98
El empalamiento........El Metodo favorito del maestro de la tortura Vlad Tepes (El Empalador), conocido mejor como el Conde Dracula
Los Chuminos Son mios los perros, no es publicidad..... |
13-Aug-2013, 14:46 | #23 |
fenix member
Honda Civic
Tiempo: ----
que gruesas las torturas
13-Aug-2013, 14:46 | #24 |
God rulez !!!
Yo simplemente los pondría a trabajos forzados , duros , así como arreglar carreteras , construcciones , limpieza de el país , así como sale en las viejas películas del sur de los UsAs . Que se ganen la vida y que no estén de mantenidos
13-Aug-2013, 14:50 | #25 |
Mia laputa
Yo emplearía una tan mecánica, que es no dejar dormir a la victima por una semana por ninguna circunstancia, esto sin duda alguna provoca una muerte y locura
cacos, motocacos, muerte, torturas |
