Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 2918 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-May-2016, 21:47 | #1 |
Rider Member
Feedback Score: 366 reviews
DIY como poner auxiliar en Mazda 3 (radio con boton MEDIA))
Me encontre este tutorial en internet, hoy lo hice y funciona de las mil maravillas
Materiales necesarios: destornillador phillips mediano cable de audio de cd rom viejito jack de audifono (hembra) o si no un cable auxiliar cautin cinta de aislar Primero necesitamos remover el radio remover con cuidado esta pieza ya que del lado izquierdo al final tiene el TAB B por eso el orden de como irla abriendo el punto 4 se jala a la izquierda para que salga yo use un cuchillo de plastico tupperware cualquier paleta plastica funciona para no dañar nada ya que removimos esta pieza toca quitar dos tornillos que estan arriba del radio luego empezamos a jalar de a poco el radio y con cuidado toca desconectar el cable de la antena el conector master del radio y el conector del display luego pasamos al portavasos, abrimos el apoya brazos y desde atras jalamos despacio hacia arriba para levantar esta pieza luego seguimos con la pieza que esta alrededor de la palanca si es mecanico ponerlo en primera luego retiraremos la pieza donde va el cenicero sacamos la bandeja del cenicero y abajo se ven dos tornillos los removemos ya que tenemos todo listo y desarmado pasamos a limpiar toda la suciedad no pajas eso hice yo jajaja ahora vemos la parte de atras del radio vamos a hacer un puente entre el pin 1 y el 13 para que el radio active la funcion de auxiliar y vamos a reconfigurar el cable de audio de cd room para que nos coincida con las señales de audio normalmente asi viene el cable y lo vamos a reconfigurar asi: para sacar el cable con todo y su socket de adentro del plastico negro hay una como pestaña, la levantamos con un alfiler o una cuchilla o un destornillador plano de precision y luego jalamos el cable y asi uno a uno los separamos del plastico para ponerlos en la posicion como se observa en la foto para hacer el puente podemos usar dos cables con conector del otro lado y unirlos para que nos quede siempre ese conectorcito de metal yo use uno de una computadora un cable conector de usb justamente tenia un puente y lo saque de su plastico y lo puse como se ve en la foto luego del otro extremo del cable lo unimos al cable auxiliar o lo soldamos en el jack de 3.5mm ya que esta todo armado toca probarlo antes de armar por si algo no quedo bien de mi lado medi continuidad desde el plug del cable auxiliar hasta el conector de radio para asegurarme antes de armar luego conecte el main y el display y conecte mi telefono y funciono a la primera luego lo que toca es ver por donde quieren que quede el cable puede ser por el cenicero dejarlo en la guantera o si el cable es lo suficientemente largo lo podrian llevar hasta la consola abajo del apoya brazos yo lo termine dejando en el cenicero por lo que perfore el cenicero y la pieza que se muestra en la parte de arriba saque el cable por uno de los hoyitos del fondo del lado derecho ahora a armar todo despacio en el orden inverso a como desarmamos y listo espero les ayude el tutorial y cualquier duda a las ordenes
01-May-2016, 22:01 | #2 |
Que es eso????
Respuesta: DIY como poner auxiliar en Mazda 3 (radio con boton MEDIA))
buena info, aunque a mi gusto, lo ideal seria poner un plug hembra, para poder incorporarlo a la tapiceria.
01-May-2016, 23:26 | #3 |
En amazon venden el cable ya hecho en 5 dolares
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk |
02-May-2016, 06:34 | #4 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
lsdfjaskdf si es buena info, pero algo viejita ya
