Este thread fue creado hace 2892 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-May-2016, 15:46 | #1 |
Problema Mitsubishi Summit 91
Saludos Comindad Velmax solicito su ayuda Tengo un mitsubishi Summit Eagle 1991, mecanico, pero por el uso quemo el empaque de la culata, lo quemo en la junta de los dos pistones. El mecanico cambio el empaque de culata, el empaque de la tapadera de valvulas, se mando a hacerle servicio a la culata, el mecanico hizo los cambios y monto denuevo la culata, pero al querer arrancar el auto, este no enciende no tira chispa en los cables, ya se provo el distribuidor y esta buena la bobina, el sensor y la tapa del distribuidor.
¿Alguien que me pueda ayudar? ¿porque motivo no arranca? espero su coperacion gracias |
23-May-2016, 16:52 | #2 |
tercelito
Tiempo: saber
Respuesta: Problema Mitsubishi Summit 91
Alguna tierra desconectada
23-May-2016, 17:42 | #3 |
¡MOTHERFUCKER!
Dodge Patas Turbo
Tiempo: despejado...
primero hay que ver que todo este bien conectado,
hace poco me paso lo mismo pero que si se había desconectado el distribuidor
23-May-2016, 18:04 | #4 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Medi los cables,, uno.. dos no sera falta d gasolina,,, tres el carbon q va en la tapa d distribuidor estar bueno o hay veces se desgasta,,
23-May-2016, 18:46 | #5 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
eso o compu, si no me equivoco esos tienen caracteristica de arruinar la compu.
25-May-2016, 07:54 | #6 |
Gracias por su ayuda tierras estan todas conectadas, el distribuidor esta bien conectado se probo todo del distribuidor fuera del auto y esta bien hay chispa, gasolina tiene 3 galones, la bomba de gasolina funciona, el distribuidor esta bien conectado. Gracias por sus opiniones alguien mas le a pasado algo igual?
25-May-2016, 07:56 | #7 |
jose_conde pues la tapa del distribuidor esta bien no tiene problemas el carbon si funciona el problema es q al momento de conectarlo al auto, no da chispa!
25-May-2016, 07:57 | #8 |
25-May-2016, 08:18 | #9 |
Erick Raul
Lancer CK4 / Corolla ZZE
Tiempo: 1/8 11.82s
Re: Problema Mitsubishi Summit 91
Creo que ese tiene un sensor de flujo de aire, revisa si esta conectado.
Si tira chispa y todo esta conectado, a la hora de arrancarlo, no se escucha como que le cuesta dar vueltas, porque si es asi, revisa si quedo a tiempo, pueda que por eso no te arranque, que motor es 4G15 o 4G63?? |
25-May-2016, 08:42 | #10 | |
Respuesta: Re: Problema Mitsubishi Summit 91
y si es un motor 4G15 gracias! |
25-May-2016, 09:42 | #11 |
Feedback Score: 80 reviews
Que mala pata con los carros viejitos, yo tengo un sunny 90 y asi me toca con sus achaques de la edad.
Una vez le pregunte a un mecanico porque muchos mitsu colt desde el 85- en adelante sacaban casi todos humo y me dijo esos carros cabrones tienen sus marcas bien especificas para poner el tiempo y regularmente no le atinan los muchachos y terminan arruinando los motorcitos que son excelentes, pero tienen sus cositas, cuando logran arrancar alli los dejan pero regularmente los dejan con fallon. Valdría la pena que buscaras en internet el diagrama de marcas para tu motor y ver si alli te arranca. |
25-May-2016, 09:55 | #12 | |
25-May-2016, 16:41 | #13 |
25-May-2016, 20:04 | #14 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Mira ese tiene un modulo d 3 lineas q va ubicado,, donde van los inyectores,,, creo q tengo uno x aqui lo busco y pongo imagen no se si ya lo probaron o lo has visto tal vez ese quedo desconectado o tiene quebrado los cables me ha pasado lo voy a buscar y te xomento
25-May-2016, 22:50 | #15 |
Aledz
Mazda 3i 07
Feedback Score: 62 reviews
Cabal a decirle de ese despues de leer todo lo q probo, se llama Igniter y este usa el J701 tienden a joderse por golpes fuertes o simple y cencillamente se joden de la nada (va puesto en una laminita )
26-May-2016, 09:19 | #16 |
no existe tal modulo o no lo encuentro para nada, ahora tengo un nuevo comentario ayer, se destapo todo el distribuidor, y luego se volvio a armar, pero el distribuidor esta muy duro y no da vuelta con la mano, ¿sera esto normal? o estara dañado porq no da vuelta asi manualmente
26-May-2016, 11:49 | #17 |
Aledz
Mazda 3i 07
Este es Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
26-May-2016, 17:01 | #18 |
26-May-2016, 17:02 | #19 |
Aledz
Mazda 3i 07
Así es, está por los inyectores
26-May-2016, 17:08 | #20 |
Aledz
Mazda 3i 07
Cabal acá tengo uno de esos carros Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
26-May-2016, 17:55 | #21 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Cabal ese es ya lo probastes si esta bueno!!!
26-May-2016, 23:53 | #22 |
El distribuidor tiene que girar facil. Podes conectar todo y girar el distribuidor con la mano para ver si saca corriente. Tambien hay que revisar bien el tiempo porque yo tenia uno que no arrancaba en sus marcas de tiempo y probar con otro igniter.
Enviado desde mi SM-A300M mediante Tapatalk |
30-May-2016, 08:31 | #23 |
30-May-2016, 08:32 | #24 | |
30-May-2016, 08:39 | #25 |
Creo que por alli debe estar tu clavo, Desarma el distribuidor ese debe girar suavecito con la mano. Esos no se deben atrancar para nada
colt mitsubishi, summit |
