Este thread fue creado hace 2605 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Jul-2016, 23:16 | #1 |
tornado 250
Tiempo: Charlesliz
Aceite Yamaha dt 175 (2t)
Que tal velmaxianos, cual seria el mejor aceite de motor para una yamaha dt 175.....?
Y a su vez, cual seria el mejor aceite para mezclar con la gasolina? Tambien algunos me han dicho que deberia de quitarle el sistema de mezcla aceite/gasolina, para hacer la mezcla directamente en el tanque; que tan recomendable es? apreciaria sus consejos compañeros.
https://t.me/pump_upp Última edición por Effect_Divine; 30-Jul-2016 a las 23:17 Razón: . |
30-Jul-2016, 23:41 | #2 |
Tiempo: 10 en bus
Respuesta: Aceite Yamaha dt 175 (2t)
Motul tanto para aceite como autolube y no le quites el sistema solo tiene el cuidado de estar viendo que no se quede sin el mismo
01-Aug-2016, 10:09 | #3 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
Para el aceite 2T cualquiera que sea marca conocida, no vayas a usar esos aceites baratos ya que por la misma razon me fundieron mi DT175 una vez (cuando yo la fundia era por sacarle la chucha, no por mal aceite asdfasdasdf)
03-Aug-2016, 16:42 | #4 |
Tiempo: algo nublado
A mi me recomendaron el de Shell
06-Apr-2017, 11:33 | #5 |
Vasvel
Yo estoy usando Motul 800 y me trabaja muy bien, lo compro a 60.000 pesos colombianos el litro, un amigo está usando MotoRex y me comenta que es excelente aceite el precio es de 45.000 pesos aproximadamente dependiendo de donde lo compres, ahora si te parecen caros estos dos hay otro Motul que es el 710 es sintético también y cuesta 35.000 pesos lo de la bomba del aceite es bueno que la manguera del aceite sea transparente para que te des cuenta cuando se queda sin aceite es lo único
06-Apr-2017, 11:54 | #6 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Te comento tu duda sobre la bomba de autolube. En bajas RPM no lubrica bien y en altas RPM tira mucho aceite, la mejor manera de tener siempre bien lubricado el cigueñal y el cilindro, es hacer la mezcla directa con la gasolina, asi siempre será la misma cantidad sin importar a que velocidad va el motor. Para ilustrar mejor lo que digo, te cuento que las motos de 2T de motocros y trial no usan bomba de autolube, la mezcla se hace en un bidon y luego se añade al tanque. La mezcla mas usual (aunque lo indispensable es seguir la tabla en la etiqueta del aceite que usas) es 2oz por galon de autolube sintetico, 3oz por galon de autolube semi sintetico y 4oz por galón para autolube mineral, pero este ultimo saca mucho humo y deja la moto muy sucia con restos de aceite sin quemar, por no dejar a un lado que uno apesta siempre y te odian los demás motociclistas atras de tu moto
aceite, bomba, gasolina, yamaha dt |
