Este thread fue creado hace 2664 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Feb-2017, 18:42 | #1 |
JIJOS
Pregunta sobre construcción
Q onda muchas... la pregunta es. Es prohibido al construir dejar ventana en el tercer nivel hacia el lado del vecino de atras.
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk |
13-Feb-2017, 19:28 | #2 |
Respuesta: Pregunta sobre construcción
Si esta sobre el lindero no podes hacerlo, si suponemos que cada nivel tiene 3 metros de altura y vos estas colocando la ventana a 7 metros sobre el nivel de suelo, entonces debe de existir entre la linea vertical mas saliente de la ventana o balcón y la linea divisoria de tu propiedad y la del tercero en cuestión una distancia mínima de 3 metros.
13-Feb-2017, 19:47 | #3 |
Tenés licencia de construcción autorizada, en los planos que presentaste al solicitarla aparece esa ventana?
14-Feb-2017, 07:39 | #4 |
JIJOS
A la puchis mucha no sabia y no. No creo que halla licencia. X eso preguntaba. Segun yo colo esta en mi propiedad es como que fuese un balcon o algo similar. La diferencia que tiene vidrio jeje. Para mi en lo logico no es prohibido. Pero x eso mejor pregunto x q el vecino ese es una M...
14-Feb-2017, 07:59 | #5 |
Feedback Score: 242 reviews
depende de muchas cosas
si la vas a colocar en el 3 nivel y el vecino no tiene ni segundo nivel no hay clavo si sale bronca la quitas y listo |
14-Feb-2017, 08:25 | #6 |
ING
Pues no deberías poner ventana ahí si al vecino se le da la gana de levantar pared te piza si no tenes permiso de parte de el mejor no lo hagás.
14-Feb-2017, 08:40 | #7 |
Patos Motoclub
Honda civic / platina
Tiempo: sepa
Feedback Score: 155 reviews
Re: Pregunta sobre construcción
prohibido no creo.
pero te cuento una experiencia para que la tomes en cuenta. un familiar compro una casa usada. y el vecino hizo exactamente lo que decis de poner la ventana. y se le armo clavo porque mi prima aseguraba que el se ponia a espiarla cuando estaba tendiendo la ropa (me imagino que tendia la ropa en calzon lñkjasdlkfjas) entonces, la solucion fue levantar pared y el vecino se enojo, pero le tubo que hacer huevos y el cuartito que construyo le quedo a oscuras.
14-Feb-2017, 08:43 | #8 |
Si fuera por iluminación o ventilación, se puede hacer cuando la pared es medianera o compartida, mínimo a 3 metros sobre el nivel del suelo. Con balcón que no sobresalga del rostro de la pared y máximo de 3 cms la abertura de la malla.
Si el vecino te da autorización por escrito si podes hacer las ventanas que querras. |
14-Feb-2017, 10:29 | #9 |
HONDA CIVIC
Podés hacerlo? Sí, si podés
Debés hacerlo? No, no debés ... A menos que, como ya te mencionaron arriba, te metás hacia tu propiedad unos 2 o 3 metros y de esa forma te quedaría un pozo de luz. Para evitar todo tipo de inconveniente, mejor te recomiendo que trates de orientar la ventana hacia tu propiedad, o sea en otro muro donde podás contar con un pozo de luz. |
14-Feb-2017, 10:46 | #10 |
Feedback Score: 110 reviews
si lo haces, te pueden multar porque esta prohibido por la muni ademas si el vecino te pone el dedo con mas razon le pondran atencion a lo que estas construyendo
A coger y a tomar porque el mundo se va acabar |
14-Feb-2017, 10:57 | #11 |
JIJOS
Es que la verdad mucha esa ventana es para ventilar el pozo de luz. A sabiendas que cuando el vecino construlla su pared quedara sellado. Pero como ustedes saben eso de levantar no es de unos meses. Ya que para ello el tiene que echar terraza e su segundo nivel y posteriormete levantar el tercero.
14-Feb-2017, 10:58 | #12 |
JIJOS
Pero como digo no se x q es prohibido si al final se podria decir que es como q solo tuviera levantada la mitad de la casa. Tipo como q hiciera pergola. X q esa ventana es del patio se puede decir así
14-Feb-2017, 11:05 | #13 |
[quote/]ARTICULO 523.- (No se puede abrir ventanas en pared medianera).- Ningún
propietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en pared medianera. ARTICULO 524.- (Ventanas en pared no medianera).- El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal, que la parte inferior de la ventana, diste del suelo de la vivienda a que da luz, tres metros a lo menos, en todo caso con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas tengan tres centímetros a lo más. ARTICULO 525.- (Derecho del vecino).- Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuviesen abiertas ventanas o huecos, podrá construir pared contigua a ella, o si se adquiere la medianería, apoyarse en la misma pared medianera aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. ARTICULO 526.- (Ventanas de vista de costado u oblicuas).- No se puede tener ventanas para asomarse, o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, prolongándolos más allá del límite que separa las heredades. Tampoco puede tenerse vistas de costado u oblicuas, sobre la misma propiedad, si no hay seis decímetros de distancia. La distancia se mide desde la línea de separación de las dos propiedades. ARTICULO 527.- (Ventanas de vista directa).- No pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que medie una distancia de tres metros. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más saliente de la ventana o balcón y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, en el punto en que dichas líneas se estrechan más, si no son paralelas. [/quote] Lo indicado por el Código Civil Guatemalteco... Creo que el comentario más acertado, es el de un mi antecesor... Es permitido, pero no debido...
NISSAN FOR EVER |
14-Feb-2017, 11:16 | #14 |
JIJOS
Buena onda mucha. Mas que suficiente. No hay nada como tener algo escrito para daber q esta mal 😂 je je. Toca cerrar esas ondas mejor para evitar clavos.
14-Feb-2017, 17:10 | #15 |
BMW 325is
Tiempo: ;)
En fraijanes son 2.5 mts que tiene que haber entre tu pared y el terreno del vecino para poder poner ventana en segundo nivel, no se si sera la misma distancia en el tercer nivel, de lo contrario no te dan la licencia de construccion.
14-Feb-2017, 17:28 | #16 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Es prohibido y te vas a meter en clavos.
He sabido de algunos que esos clavos de ventanas los arreglan metiendo block de vidrio en donde va la ventana. Ó haciendo una línea larga y delgada de blocks de vidrio. Como son translúcidos y no se pueden abrir, muchos se quedan contentos con eso.
14-Feb-2017, 18:13 | #17 |
A r q t c t
vino y se fue
Tiempo: :rvm:
Feedback Score: 66 reviews
es algo que no debes hacer, si en un futuro levantan la casa donde esta la ventana, no tenes derecho de alegar que te tapen la luz
y alguien todavia preguntando si alli tienen licencia autorizada asi
