ExclamationEste thread fue creado hace 1567 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 11-Nov-2019, 23:48   #1
GOLFUS
VW Owner / CA Player
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Tiempo: 12.20 en 17"
Ryzen 9 3900x temperaturas? voltages? quien me puede asesorar?
Bueno mucha, soy nuevo en Ryzen... y desconozco un monton de esto jajajaja... me deje llevar y me arme una mi pc con lo siguiente:
ASUS TUF GAMING X570-PLUS Bios 1202
Ryzen 9 3900x Stock
CORSAIR 32GB CMR16GX4M2A2666C16 stock
CORSAIR H115i Pro
CORSAIR RM 1000x
ASUS STRIX RTX 2080S
CORSAIR 570X CASE
Me tiene en ascuas las Temperaturas, en idle se mantienen en entre 45° a 54° con un unico pico de 63° pero ya con stress (CINEBENCH r20) se me disparan hasta 83° a 88° con un unico pico de 90° Sera posible esto? es normal en estos procesadores?
Todos los ventiladores estan en Performance, la temp del liquido de la water pump AIO me dice que esta a 32°
El case tiene un flujo de aire intake de enfrente y arriba con un out por la fuente... se que tengo que poner otro que saque el aire caliente pero la tarjeta hace tambien su trabajo.
Ahora bien, se que los voltages tienen mucho que ver con la temperatura, aqui les dejo una captura de cpuz como me los tira, tambien dejo una con HWMonitor para que se den una idea.
Por lo anterior tengo las memorias Stock como lo pueden ver en la otra imagen de CPUz porque si estando asi, me tiran esas temperaturas, ya con el D.O.C.P activado tendria que ser más??
Espero no sea repostre... y bienvenidos sean sus comentarios.
Tipo de Archivo: png a.PNG (26,8 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: png b.PNG (19,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: png c.PNG (20,6 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ad.jpg (510,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg aaaaaaa.jpg (537,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
ASUS TUF Sabertooth Z170 Mark 1 INTEL i7-6700K
CORSAIR Hydro H90 CORSAIR Vengeance LPX16GBDDR4ASUS GTX 1070 ROG STRIX VR O8G-GA INTEL SSDSC2BP 480G4 + WD 1.5TB SIII EVGA SUPERNOVA 1000W G1HAF912
GOLFUS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2019, 07:35   #2
Deadmau5
Respuesta: Ryzen 9 3900x temperaturas? voltages? quien me puede asesorar?
Eso es lo que me detiene porque también quiero actualizarme a Ryzen
Deadmau5 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2019, 08:47   #3
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Iniciado por Deadmau5 Ver Mensaje
Cabal.... he leído que haciéndoles un "undervolt" mejoran las temperaturas a coste de mhz del procesador... pero si me ahueva actualizar la BIOS.. no digamos tocar voltages...
Enviado desde mi SM-A720F mediante Tapatalk
Antiguo 12-Nov-2019, 09:58   #4
mrjalc
Paula's uncle
Avatar de mrjalc
E46 / Avalanche
actualizá la bios, si no estoy mal esas mobos traen una de backup donde podés resetear todo de fabrica , por cierto, todos esos ryzen dan su ahevón en cuestión de temperaturas pero es de esperar a que mejoren con el paso del tiempo
mejor me voy a esperar a que salgan los nuevos de intel ahslkdfjaslñdkfjasñdf
Ryzen 3700x / RTX-2080 / DELL ST2420L / MSI MPG X570 Gaming Edge / Hyper 212 EVO / G.SKILL Ripjaws 2x8 3200 DDR4 / TR2 RX 650W / Cooler Master Trooper
mrjalc está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2019, 11:19   #5
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Iniciado por mrjalc Ver Mensaje
Gracias Mister... fíjate se la actualice a una antes de la ultima, ya que la ultima acaba de salir hace unos dias, y está dice que no se puede regresar a una anterior.
Así que mejor me espero una ratin encuanto al BIOS...
La verdad si agueva las temperaturas... y máximo viendo que las memos me tiran picos (según el HWmonitor) tanto de 0° hasta 194°... que espero sean errores de interpretación.
Antiguo 12-Nov-2019, 12:49   #6
eseMero
¡Sucederás, lo sé!
Avatar de eseMero
Tal vez suene básico, pero ya verificaste que tu solución de enfriamiento líquido esté circulando el fluido, que tenga fluido y que haya sido purgado?. Se me ocurre eso.
La gente siempre será más poderosa que el gobierno elegido para presidirla. ¡Siempre!
eseMero está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2019, 13:01   #7
aledroruiz
The DeviL
Avatar de aledroruiz
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
al h115i metele otros 2 ventiladores, eso le ayudara al liquido a que baje de temperatura, el h115 es bueno, pero a la larga en procesadores como estos lo mejor es seguir usan los de aire para que enfrien como debe
aledroruiz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2019, 13:50   #8
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Iniciado por eseMero Ver Mensaje
El sistema de enfriamiento es un aio, osea esta sellado de fábrica... tengo entendido que estos no se purgan, y si esta conectado al conector dedicado a AIO en la mobo... según el.bios esta a full la bomba... ahora los ventiladores si los maneja el icue... de acuerdo a la temperatura... oscilando constantemente por las mismas
Última edición por GOLFUS; 12-Nov-2019 a las 13:57
Antiguo 12-Nov-2019, 13:56   #9
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Iniciado por aledroruiz Ver Mensaje
Lastimosamente en la posición que está actualmente (techo del case) ya no me cabe con otros ventiladores... por los VRM de la mobo.
Pero me diste una idea de que probar... colocar el radiador con los ventiladores de adelante del case (voy a tener que ver como cazarlos por los tamaños) y colocar otros ventiladores en techo como full intake a ver que resultados da
Ahora con los de aire sería una opción muy remota por tener el H115i pro
Gracias
Antiguo 12-Nov-2019, 14:36   #10
aledroruiz
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
mandame foto de donde estan ahorita y te echo la mano, no en oscuras va jajajja
Antiguo 12-Nov-2019, 14:42   #11
aledroruiz
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
Antiguo 12-Nov-2019, 14:46   #12
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Así están, sólo que en la foto no estaba la tarjeta...
Antiguo 12-Nov-2019, 14:47   #13
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Cabal así pensé en ponerlos para probar y colocar 2 ventiladores arriba de intake
Antiguo 12-Nov-2019, 16:13   #14
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Revisando unas reviusss añsldkfjgkdksl el undervolt que mejor se apega es setear a 1.35v :mello: pero ahí es donde se pone peluda la cosa... no sólo eso se toca sino otras ondas que no entiendo aún...
Antiguo 12-Nov-2019, 16:31   #15
mrjalc
Paula's uncle
Avatar de mrjalc
E46 / Avalanche
undervolt no hay clavo, de hecho ni para hacer OC hay clavo porque la mobo se protege
Antiguo 12-Nov-2019, 19:50   #16
Blackstare
ಠ_ಠ
Avatar de Blackstare
190E, Galant, 460, e21
Tiempo: 9.90
Muy alto el voltaje, 1.4v es demasiado si esta en stock clocks, ponele un offset de -0.15v o -0.20v, por ahi y van a mejorar considerablemente las temperaturas, así me paso con el mio, ahora lo ando en 1.27v @4.1Ghz.
Intel Core i5-6600K @4.5Ghz
Cooler Master Hyper 212 EVO
Asus Sabertooth Z170 Mark 1
16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 @2400
Asus Radeon R9 390 8GB 1100/1600
Samsung 840EVO 120GB
Samsung 830 240GB
2 x 640GB Samsung - RAID 1
800GB Western Digital Green SATAII
Corsair CX750m
Corsair Carbide Air 540
Blackstare está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2019, 07:36   #17
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Iniciado por Blackstare Ver Mensaje
Que hubo Blackstare... Gracias por tu aporte Mister, únicamente se toca en el vcore? No hay que menearle nada más?
Antiguo 13-Nov-2019, 10:48   #18
Blackstare
ಠ_ಠ
Tiempo: 9.90
Iniciado por GOLFUS Ver Mensaje
Solo vcore, nada mas.
Solo asegurate de que el signo sea - y no +
Antiguo 13-Nov-2019, 14:46   #19
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Esos mismos valores, de las 3 flechitas sólo con el signo negativo, es así?
Perdón vos, pero tratame como de párvulos en estas vainas.
Gracias
Antiguo 14-Nov-2019, 10:08   #20
Blackstare
ಠ_ಠ
Tiempo: 9.90
Simon, ponele el simbolo - y en Offset voltage 0.15 o 0.20, ahi vas probando que valores te funcionan mejor.
Antiguo 14-Nov-2019, 13:47   #21
jhonyxs
Avatar de jhonyxs
Tiempo: asdfas
Te cuento que en Bios las temperaturas para un R3 3200g que tengo son exactamente las mismas que vos decís, de 50-54 con picos de medio segundo hasta 63. (Ventilador stock)
Pero al momento de Monitorear con el AMD Ryzen Master tengo un promedio de 37-45 en CPU (la oscilación es bastante)
Debido a las lecturas en Bios ayer le puse 2 Corsair ML120 uno de entrada y uno de salida... Luego de estar haciendo varias pruebas, Los deje con activaciones por encima del 50% de su capacidad a partir de los 60 grados para extraccion y los 70 grados para entrada de aire, por defecto a los 75 activa el 100 de la capacidad de los ventiladores 2400 rpm me dieron ayer, solo le modifique para dejar mas sencible los parametros al ventilador del CPU y asi logre evitar tener las turbinas encendidas xq pareciera que va a volar esa onda...
Asi es que talvez valdría la pena revisar el enfriamiento de tu CPU y luego ver el tema de circulación dentro del gabinete.
Los ventiladores se activan con la temperatura que lee la BIOS por lo que podes poner un poco mas sensible alguno de los que controles del chasis y asi poder ir encontrando la mejor configuracion respecto al tema...
No entiendo porque encendida la maquina me tira 10-15 grados menos que cuando esta solo el BIOS...
enviado desde tapatalk usando mi frijolito
jhonyxs está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Nov-2019, 14:21   #22
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Iniciado por jhonyxs Ver Mensaje
Buenísimo Jhonyxs fíjate a decir verdad volví a colocar (2) veces pasta térmica artic mx2 pensando que no lo había colocado bien.. y mejoró un poco
Estoy probando con la bomba full y los ventiladores en Extreme.
Tengo entrada enfrente 3 del case y los dos de la AIO.
Y las temperaturas me ocilan entre 39° y 48° en idle y a full con cinebech llegaron hasta 83°
Ahora bien voy a intentar cazar el radiador con los ventiladores de adelante (porque son 120 Y los del radiador son 140 ) y colocar otros intake en el techo y uno de salida en la parte de atrás para que trabaje con la fuente, que la tengo como out.
A ver como me va así... si deplano no, pues Blackstare ya me dio unos tips para hacer un undervolt sencillo
Antiguo 14-Nov-2019, 14:27   #23
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Lo que si, no me deja de pasar según HWmonitor es que tengo picos de temperatura en las memorias de hasta 194° a veces en una... otras veces en otra... a alguien le ha pasado?
Al rato pongo para que me cuenten, serán errores de interpretación?
Antiguo 14-Nov-2019, 14:45   #24
jhonyxs
Avatar de jhonyxs
Tiempo: asdfas
Pues esas temperaturas fijo ya son para fundir materiales, no creo que sean correctas no se que tan caliente sentis que sale el aire de tu cpu jdhdhsjdjfbdjs asi como para hacer galles de navidad horneadas...
Btw... Que maquinon en que actividades usa +75% de la capacidad de tu hardware sin que sea un benchmark...?
Antiguo 14-Nov-2019, 16:35   #25
GOLFUS
Avatar de GOLFUS
VW Golf MKIII
Asdkjasdlkkj
Fijo no le voy a sacar el moshhh.. (renderizado 40k a 80k de bitrate de 35a40 min, FullHD reescalado a 4k) cuando cambie monitor será nativo
Y no se siente caliente el aire que saca, se siente más en mi oldie 6700k ñalslsldfklsña pero siempre agueva esas lecturas de spikes en las RAM
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:10.
Page generated in 0,43569 seconds with 12 queries
