ExclamationEste thread fue creado hace 1984 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Jan-2008, 19:43   #1
fjuancarlos
Thumbs up mucha alguien sabe como sembrar una orquidea??
bueno mucha a mi mama le acaban de regalar unas orquideas y no sabemos como sembrarlas!! parece que no llevan tierra si no que van asi en el ambiente o algo asi raro!!! alguien sabe porfa mucha?? de antemano muchas gracias!!
fjuancarlos está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jan-2008, 19:49   #2
Vauxhall
Avatar de Vauxhall
Si tiene alguna hoja o raíz marchita deséchela sin dañar a las demás. Antes de sembrarla lávela con un fungicida suave eliminando todos los restos no deseables (puede ser RD 20, a 1 y 1\2 cucharadita por galón de agua).
Para sembrar la planta utilice una maceta de unos cinco centímetros de diámetro y seis de alto, no importa el tipo que use solo asegúrese de que tenga perforaciones en el fondo y lados para que exista ventilación y drenaje. En el fondo de la maceta y hasta 1\3 de la altura se coloca una capa de pedacitos de barro cocido (teja) o piedras pequeñas para obtener un buen drenaje. Luego rellene la maceta con un sustrato que puede ser una mezcla como cualesquiera de las siguientes: corteza de árbol con 1\5 parte de perlita, musgo molido con 1\4 parte de arena, 8 partes de turba con 2 partes de arena y 1 de carbón vegetal molido, o raíz de helecho arbóreo picada. Estos componentes o los substratos ya preparados se consiguen fácilmente en cualquier vivero. No importa el tipo de sustrato que use siempre y cuando sea suave, permita buena humedad, oxigenación y soporte físico para la planta. Nunca se debe sembrar la planta usando tierra como sustrato. No apelmace el sustrato en la maceta. Las plantas terrestres (se indica bajo el nombre) se deben sembrar en tierra vegetal.
Haga un hoyo en el sustrato y deposite la orquídea asegurándose de que esta quede bien firme, algunas orquídeas tienen raíces largas y onduladas que son difíciles de acomodar y quedan fuera del sustrato, esto no afecta a la planta que en poco tiempo desarrollara las nuevas.
En esta etapa de crecimiento (aclimatación) el factor más importante es la humedad, pues la plántula viene de un ambiente de 100% de humedad relativa. Riegue la planta de día por medio manteniendo así el sustrato húmedo (es mejor rociarla con una botella con aspersor). Si el ambiente es muy seco, ponga la planta en una caja plástica traslúcida (puede ser una caja plástica, una bolsa plástica inflada o la parte inferior de una botella plástica de refresco) para obtener un ambiente húmedo durante más o menos dos meses, abriendo la caja o bolsa por al menos una hora al día para ventilar la planta. No se exceda en la cantidad de agua para evitar que las raíces se pudran. Aunque las plántulas requieren un ambiente húmedo la ventilación es importante, ya que previene la formación de hongos. Los orificios a los lados de la maceta ayudarán al respecto. Tenga presente que ventilación no significa corrientes de aire muy fuertes que podrían contribuir a la deshidratación y muerte de la planta, sino más bien un intercambio suave y normal del aire alrededor de la planta.
Nunca coloque la planta a luz de sol directa, pues esta la deshidrataría causándole la muerte. La planta necesita luz indirecta. ( 200 candelas-pie) por más o menos 2 meses y luego se puede aumentar la luz a 500 candelas-pié. Los lugares recomendables son por ejemplo cerca de una ventana o un tragaluz o la utilización de lámparas fluorescentes.
Aplicar un fungicida y un bactericida cada quince días para evitar la pudrición de las raíces.
Diluya abono foliar (puede ser la fórmula 20-20-20, 1/3 de cucharada en un galón de agua) y abone una vez por semana.
Cuando su orquídea alcance un tamaño de unos diez centímetros cámbiela a una maceta más grande y reemplace el sustrato por otro compuesto de trozos más grandes de los mismos componentes mencionados anteriormente, colocándolos a los lados de la raíz como si fuera un emparedado. También puede usar musgo o algún tronco de árbol de textura brusca. Recuerde que las orquídeas son plantas epífitas que no se alimentan del sustrato el cual usan solamente como soporte físico.
En esta etapa como en la anterior no se puede dejar que la planta se reseque, por lo que se debe de regar según sea necesario. La cantidad de riego depende del sustrato que se halla usado para sembrar la orquídea y cuanta agua pueda retener. Por lo general se debe de regar de día de por medio.
Post 1,000,000
:iomula:
Vauxhall está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jan-2008, 19:49   #3
type-R
HALA MADRID!!!
Avatar de type-R
Protegé '99
mano sin o con mucho gusto... dplano como dice vauxhall
type-R está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jan-2008, 19:52   #4
fjuancarlos
Iniciado por Vauxhall Ver Mensaje
Si tiene alguna hoja o raíz marchita deséchela sin dañar a las demás. Antes de sembrarla lávela con un fungicida suave eliminando todos los restos no deseables (puede ser RD 20, a 1 y 12 cucharadita por galón de agua).
Para sembrar la planta utilice una maceta de unos cinco centímetros de diámetro y seis de alto, no importa el tipo que use solo asegúrese de que tenga perforaciones en el fondo y lados para que exista ventilación y drenaje. En el fondo de la maceta y hasta 13 de la altura se coloca una capa de pedacitos de barro cocido (teja) o piedras pequeñas para obtener un buen drenaje. Luego rellene la maceta con un sustrato que puede ser una mezcla como cualesquiera de las siguientes: corteza de árbol con 15 parte de perlita, musgo molido con 14 parte de arena, 8 partes de turba con 2 partes de arena y 1 de carbón vegetal molido, o raíz de helecho arbóreo picada. Estos componentes o los substratos ya preparados se consiguen fácilmente en cualquier vivero. No importa el tipo de sustrato que use siempre y cuando sea suave, permita buena humedad, oxigenación y soporte físico para la planta. Nunca se debe sembrar la planta usando tierra como sustrato. No apelmace el sustrato en la maceta. Las plantas terrestres (se indica bajo el nombre) se deben sembrar en tierra vegetal.
Iniciado por type-R Ver Mensaje
si la verdad no sabe uno cuando va a tener que sembrar una orkidea
Antiguo 13-Jan-2008, 23:13   #5
realxite
Avatar de realxite
no tengo idea como sembrarlas pero te puedo vender !!
que tipo de orquidea buscas ?
realxite está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jan-2008, 23:19   #6
Don Pollo
Religion Hater
Avatar de Don Pollo
Honda Civic EX '07
www.google.com
Don Pollo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jan-2008, 23:26   #7
Trueno
Avatar de Trueno
Tenes razon no van en tierra y se les dice que van en el ambiente porque algunas se reproducen de la siguiente manera.
Depende de cual sea pero la mayoria que yo he tenido las pones en macetas que sean como de maya porque haces una mescla de duroport, carbon y corteza de arbol de esa manera la raiz no se castiga y a la hora de ue la misma cresca tiene por donde, recordate que la mayoria vienen como en un tipo de oasis que esta hecho como de pino seco solo que mas duro y de color cafe obscuro. Lo mas importante es de que casi ninguna orquidea le tiene que dar el sol directo solo luz indirecta por eso es que se ponen bonitos a la sombra de otra planta. (Depende si son de clima templado o calido) Ahora si si a tu mama se las dieron en un tronco de un arbol no importa que el tronco este muerto alli dejala si la desprendes de alli o la desprendio de alli quien se las regalo en su mayoria de ocasiones es muy dificil que se logre en otro lugar
Trueno está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jan-2008, 23:34   #8
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
Feedback Score: 68 reviews
sepa dklfjañlfñajd
Importando vehiculos eeuu-gt por tierra y barco
foto puerto de tampa
Antiguo 14-Jan-2008, 01:17   #9
IsRa_RX
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
Iniciado por Don Pollo Ver Mensaje
x2...
"Flying is learning how to throw yourself at the ground and miss." - D. A.
IsRa_RX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 07:33   #10
perrodelmal
Honesto, lucido y brutal
Avatar de perrodelmal
VW Rabbit
Feedback Score: 67 reviews
En el vivero BOTANIK en el puente Belice tienen vivero de orquideas ahi te
dan asesoria y productos para cuidado.
Baristas al poder!!!
Nadie nos va detener
perrodelmal está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 07:56   #11
MO-DE-RA-DOR
Feedback Score: 688 reviews
Antiguo 14-Jan-2008, 08:08   #12
tonny
$$$TONNY$$$
Avatar de tonny
IMPORT CARS
Tiempo: no se?
Feedback Score: 79 reviews
tonny está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 08:09   #13
gallomont
Avatar de gallomont
86 328IS 04 denalli etc
Tiempo: 00000000000.0
Iniciado por fjuancarlos Ver Mensaje
con las manos y en tierra
A LA MADRID
gallomont está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 08:28   #14
mar22
Avatar de mar22
SSGTi
en maseta
mar22 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 09:26   #15
K@rlia
100% Cobanera
Avatar de K@rlia
Mandale un pm a Panchete el sabe y te puede explicar como sembrarla y como cuidarla en su familia tiene un vivero de orquideas...
Panchete´s
K@rlia está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 10:42   #16
juanjujo
Grande el Member
Avatar de juanjujo
una trocona pona.
juanjujo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 10:46   #17
luis81
Avatar de luis81
luis81 está desconectado   Responder Citando
Marcadores
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:44.
Page generated in 0,24995 seconds with 10 queries
