Este thread fue creado hace 5944 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Jan-2008, 16:23 | #1 |
Por favor ayuda con luzzz
tengo una moto la cual no tiene generador de corriente electrica, solo como un especie de controlador de la bateria, el cual regula que solo salga lo necesario para las luces de la moto, la bateria para ella es de 12 vdc 7 amp super pequeña en el caso que yo desee ponerme mas luz, que consuma mas pontencia no puedo ya que la luz me chupa toda la bateria !!!
he aconsejaro que si le pusiera mas luz, pero que el corte de tal luz lo hiciera con un relay que asi iba a funcionar, pero no se el relay lo que hace es una sencillo paso, la cuestion es que vi una motoa con la luz que yo deseo y la tienen con relay y no da problema de bateria ?? como es posible esto?? y si ustedes espertos me aconsejan ponerle el relay digamen, o si saben de otra cosa que pueda hacer para ponerle mas potencia de luz se los agradeseria muchisimooooo !!! me urge la luz ya que por mas anteojos no miro de noche, y la luz de la moto es muy pobre por favor ayudaaa |
30-Jan-2008, 16:27 | #2 |
Velmax Riders Member
Rebellian(murio) & e90 07
Tiempo: 12.75 -Pulsar
Ante todo bienvenido...
Por consiguiente a tu duda, seria de primero ver si la bateria esta mal conectada (hablese de que los borners estan flojos) y otra seria de que tu sistema electrico puede andar mal, lo mas recomendable, llevala a un electromecanico, para mas seguridad
30-Jan-2008, 16:29 | #3 |
Feedback Score: 43 reviews
aqui entre nos, no te entendi, mejor pone que moto es.
30-Jan-2008, 16:33 | #4 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
yo digo que los borner´s a mi me paso con la mia y cuando vi la bateria.. hasta la shit de sarro.
Posible solución.
30-Jan-2008, 16:36 | #5 |
es una yamaha ybr nueva de paquete, estas motitos viene con una luz muy debil
bueno por el silvin que traen tiran una lus debil vienen con un bombillo 35/35 yo quiero ponerle uno 90/90 de carro, pero se la puse, y la bateria se descarga, por que esta moto no tiene generador !!! solo un regular pequeñito. Ahora de lo poco que estudie en el cole de relay, sirven como un simple contanto de on y off, un mecanico electrico me dijo que le pusiera un relay al sistema que asi si funcionaba el 90/90w, pero yo no se lo puse por que pense, nada que ver..... es solo un corte de voltaje como el interuptor de luces y ya.... pero mi duda viene aca, un dia de estos vi una con la luz 90/90w le pregunte como hizo y me dijo que le puso, un relay, asi si le funciona, pero como es esto posible ??? si el relay es un simple paso..... ahora si alguno sabe un poco y me da seguridad hago el intento, o si conoces algun otro mecanismo, para ponerle y poder poner el bombillo 90/90w y que no chupe la bateria de una !! |
30-Jan-2008, 16:37 | #6 |
No, no no tiene sarro ni nada !! la lus que trae ella esta buena, el sistema tambien, pero !!!!!!!! quiero mas luz por que no veo eso es todo, sin descargar la bateria, por que ella no trae generador !!!
30-Jan-2008, 16:48 | #7 | |
30-Jan-2008, 17:07 | #8 |
3 cosas:
- Si es nueva de paquete llevala a la agencia por garantia revisar sistema electrico. - Si es de 12 voltios ya trae planta, que es la encargada de cargar la bateria cuando esta descarga corriente, sin embargo no es lo sufientemente fuerte como para recargar una bateria como lo es el caso de los carros. - Mi pulsar tiene foco de 35/35 y parece TREN !!!! RECOMENDACIONES: 1- llevala a garantia (si es nueva) 2- lleva a revisar la bateria, podria ya estar mala y por eso bota la carga. 3- el sistema electrico se debe estar llendo a tierra algun cable (electromecanico). PD. Si esta nueva no la travesies, llevala con expertos. |
31-Jan-2008, 07:21 | #9 |
VELMAX RIDERS
REPARACION MAQUINAS CAFE
Tiempo: 0.0000000000
Mucha Ami Me Paso Lo Siguiente:
Una Noche Me Agarro La Police Beer Y Cuando Llegue A Mi Casa Deje La Moto Con El Switch Encendido, Como La Moto Solo Para Dominguear La Tengo, Al Paso De Los Dias La Quise Arrancar Pero La Bateria Se Descargo, Anduve Empujando La Moto Como Una Semana Para Poderla Arrancar, Segun Me Comentaron Cuando Te Quedas Sin Carga En La Bateria Pude Ser Que La Vayas Dañando Y En El Caso Del Muchacho Si La Dejo Sin Carga Por Probar Los Focos De Tren¡¡¡¡ A Ver Si No La Bateria Se Daño Y Ya No Esta A Un 100% Como Dice La Mara Lo Ideal Es Llevarla A La Agencia A Ver Que Paja Te Dan Pero Casi Casi Que Te Va Tocar Que Cambiar Bateria. Creo Yo¡¡¡¡¡¡¡ Historias De Litio¡¡¡jajajajajaa
▓ LITIO ▓VELMAX RIDERS CLUB¡¡¡ |
31-Jan-2008, 08:06 | #10 |
Te ofrezco HID para moto, estas consumen 35watts pero te iluminan hasta 3 veces mas que las halogenas normales.
Solo tendriamos que ver que bombilla usa tu moto. Te dejo un par de fotos de 1 tipo de HID que tenemos para moto. Ese kit te lo dejo en Q1000 ya instalado, con factura y garantia de 1 año. Cualquier comentario o duda estoy a la orden. [email protected] www.ultraxenongt.com |
31-Jan-2008, 09:05 | #11 |
Motero...
4D56 y 4D55
que de a huevo las hid... algun dia!!!
31-Jan-2008, 09:13 | #12 |
como ya te dijeron, si la moto es nueva y aun cuenta con garantia primero llevala a la agencia a revisar, y despues si tenes el dinero le pones el hid, que pasa si se lo pones antes? que la agencia sencillamente te va a decir, mire ud ya todo el sistema eléctrico y eso elimina la garantia de fábrica. consejo vos no digas que le cambiaste bombilla y que se te descargo la bateria, porque se ponen los moños y va a estar dificil que te quieran cubrir la garantía.
P.D. ahi contas que pso al final |
31-Jan-2008, 10:00 | #13 | |
Got Jesus?
323; yd110s
31-Jan-2008, 10:37 | #14 |
VELMAX RIDERS
31-Jan-2008, 10:57 | #15 |
RiDErS cLuB
there
Tiempo: Never
ahi tenes la solucsion con el HID pero si esta un cacho jalado los 1000 tukis pero a la larga te va a salir mas barrato....
pilas con el descuento... no tenes pics de alguna que le hayas puesto el HID para ve que tanto alumbra
31-Jan-2008, 23:03 | #16 | |
Que se arme un grupo y sale descuento. Esta es la primera que me pidieron para moto y se va para un departamento, vamos a ver si me mandan fotos cuando ya la tengan instalada y las posteo. |
01-Feb-2008, 13:28 | #17 |
Got Jesus?
323; yd110s
