Home | Forum | Registrarse | Mini-Banners ![]() |
Miembros | Calendario |
Club de Aceleración / Raceway Park El foro del Club de Aceleración. Consulta sobre las carreras de aceleración nocturnas y eventos. |
#1 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
!!como hacer cambios de velocidades!!
q onda mucha! fijense q me surgio una duda sobre mi conduccion
#2 |
Honda Civic
Tiempo: n/a
RACING!!! Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL ![]() ![]() |
#3 |
V6-24
no hay mejor manera que meter clutch y cambiar velocidad, todo lo demas es mentira
Boy, life is a never last learning process... |
#4 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
si por q ya e probado de otras formas y puta ya funde esa mieshda
#5 | |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
#6 |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
Feedback Score: 93 reviews
#7 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
si mejor hago normales los cambio yo para consultar con los expertos vaaaa
#8 |
GRIJALVA FAMILI TEAM
SLOW SUBARU
Tiempo: 12.00 1/4
mira la verdad el acelerar a fondo no ayuda en ni mierda tenes que conocer tu carro y mas que hacer los cambio con juegos del clutch tenes que conocer tu carro en rpm
ejemplo si socas tu carro a fondo lo que vas ha hacer es chingar tu motor tu clutch y te vas a cagar en todo .. es mejor hacer cambios a rpm adecuadas ejemplo mi civic ef 4door 1991 la red line "corte de gas" es a las 7,500 rmp y lo ideal y no me ha fallado es hacer los cambios a 6500 rpm o exajerado a 7mil pero nunca dejar que tope porque pierde potencia CIVIC RED LINE 7500 = DEPENDIENDO DE TU RED LINE MEJOR HACER CAMBIO ANTES DE LLEGAR AL TOPE DE LAS RPM = 6500 MAX 7000 RPM VOS TRATA DE COMPRENDER LO QUE TE EXPLIQUE ![]()
![]() hondero otra vez.......
#9 |
Tiempo: ??
1. soltas el acelerador
2. metes el clutch 3. haces el cambio 4. soltas el clutch 5. aceleras otra vez si todo falla comprate un automatico |
#10 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
#11 | |
SACUATE POWER
INTEGRA DA6 ALL MOTOR!
Tiempo: 14.04 en 1/4
Lo mejor seria ver el rango de rpm donde tu motor tiene mayor potencia y hacer los cambios exactamente en ese rango. Asi ni lo giras de mas , ni lo haces antes. Y siempre haciendo los cambios normales, de que te sirve hacer buenos tiempos si tu caja va a estar dando el culo a cada rato. Mejor un carro constante.
no se permite publicidad en las firmas. Última edición por RUBEN; 07-May-2008 a las 11:24 |
#12 |
#13 |
EL TOP
SR-20VET ALL TRACK 95
Tiempo: 7.95 1/8
Yo Creo Que El Compa Noo Quiere Autom.......si No Como Sacarle Mejor Los Pedos A Su Carro.......
Para Correr...
#14 |
$$$TONNY$$$
IMPORT CARS
Tiempo: no se?
Feedback Score: 84 reviews
#15 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
simon vos el carro haciendo los cambios normalmente tiene un tope de revs donde pierde potencia es antes de este tope q hay q hacerlos pues yo una vez iba con este mi cuate q ya descubri q es un MULA y me dijo mejor hace los cambios sin soltar el acelerador y yo PUTA! se va a chingar esta mieshda y mejor me hice el loco y no prove tonces mejor ni pruebo y sigo como lo se hacer
#16 |
///M E46 E39
#17 |
TOBITO
Grand vitara 2008
Tiempo: sepa...
#18 |
Velmax Member
#19 | |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
#20 | |
MUSICAUTOS TEAM.
ninguno
Tiempo: :bah:
ghfhgfjghfhgfjgdffsdfserrtyryttjgvbnghfghfghfhgfgh fgvncfddhfd ![]()
![]() ![]() puta con tanto nuevo ahora yo me siento nuevo. fuck culicagados |
#21 |
wtf
Audi A4
Anda al dyno, medis tu carro y miras donde esta lo mas alto de la curva... hace tu cambio un poco despues de este pico asi cuando caen las revoluciones por el cambio cabal caen en este pico y el carro comienza la proxima velocidad con su maximo potencial
#22 | |
TeaM AcurA
Acura Integra 98
Tiempo: 10.90 1/8
a mi me llama la atencion eso del dyno pero nose ni donde lo hacen y ni en cuanto sale dlkajsdkjlkasjdklasjld
#23 |
GF8 & TA22
Tiempo: 8.93
eso del dyno es buena idea
#24 |
eso que te dijo tu amigo se llama powershifting, y como dicen por ahi, al poco tiempo vas a tener que estar cambiando alguna pieza que hayas arruinado, lo mejor para aceleracion, como lo veo yo es speed shift.. antes de meter la otra velocidad, haces presion en la palaca con la mano hacia donde vas a cambiar velocidad, de 2da a 3ra por ejemplo, haces fuerza para atras, pero sin mover la palanca a neutral, cuando no mas metas el clutch, vas a cambiar mas rapido... pero lo mejor es practica.. aksfj
#25 | |
GF8 & TA22
Tiempo: 8.93
yo conoci a un ![]() ![]() |
