Diseña tu cajon porteado
Este tambien lo encontre en internet.
copy paste
asi si dan ganas de construirse uno su propio cajon
Para todos aquellos individuos ahorradores y concientes
de la situacion economica actual, que saben que no existen
mejores modificaciones que las hechas por uno mismo,
(dicho de otra manera marros y morosos)
Aqui el tema, Cómo construir tu propia caja ventilada???
Partiendo de la idea de que ya conoces que caja es la que mas
te conviene y por supuesto llegas a la conclusion de que una
caja ventilada es lo que mejor va con tu exquisita personalidad.
Sabras que el espacio en tu cajuela esta por valer m...
Bueno, en realidad no tanto, recuerda que la ventilada puede
sonar muy bien pero ocupa considerablemente mas
espacio que una sellada.
Siempre que diseño una pieza ventilada, se que la pieza puede
ser muuuuy grande, esto con el afan de producir el punto F3 mas bajo
posible y asi sentir los bajos archirequeterecontraricos.
Alguno de uds. preguntara muy validamente.
"Oye manito, y por que no mejor hacemos la caja
que dice el fabricante y ya no leemos tanto"
Respuesta, el fabricante te va a proporcionar diseños
en base a lo que ellos creen que busca el consumidor
promedio (lease la prole, chusma o banda gacha).
Es como un coche stock, con gobernador de fabrica
he visto dos tres loquitos por aqui que seguramente
se brincaron estos dispositivos.
Pues lo mismo pretendemos hacer con una buena caja ventilada
algo asi como un cajon con farmacia
Entrando en tema, debes considerar primero que nada el espacio
que estas dispuesto a sacrificar en aras del progreso.
pon un limite, identifica puntos de conflicto en tu cajuela,
esquinitas o recovecos que te dan ganas de agarrar a mordidas
cuando tu nuevo cajon no cabe en tu cajuela (si supieran cuantas
veces me ha pasado, de seguro dejarian de leer las tarugadas que
les escribo).
Nunca uses todo el espacio disponible en tu cajuela a lo largo,
ancho y alto para sacar tus medidas, debes establecer una
tolerancia de unos 5 o 10cms para maniobrar al gordito.
Tomaremos como caso de estudio una pieza cuya construccion
coincidio con este tema para que se den una idea.
El coche en cuestion: Civic
Los subwoofers en cuestion: Un par de Kenwoods entry level
este coche cuenta con una cajuela grande, la medicion
da mas de 95cms libres de ancho en la cajuela, por humildad
hagamos que nuestro cajon tenga 84cms de ancho por si
las de hule.
La idea de nuestra caja es meter un equipo de
audio al coche, no ponerle un coche al equipo de audio
asi que a peticion del cliente, debo dejar un miniespacio
en su cajuela para meter un pomo u otros objetos legales
de tamaño pequeño. Ese es otro limite establecido por la
necesidad.
Ahora lo que tenemos es 82 cms de ancho por 50cms de largo
tomados desde la base del respaldo trasero, aqui un tip, calculando
la inclinacion del respaldo ganas mucho Vb, ya que ese espacio
normalmente se desperdicia.
restando lo que serian las paredes de la madera a utilizar,
en este caso MDF de 19mm de espesor tenemos algo
como esto. Figura 3
![](http://i171.photobucket.com/albums/u309/rangel_ldi/Vb222.jpg)
Revisemos cuanto volumen interno neto (Vb) nos queda
Para trabajar figura 1
Podemos dividir en dos formas conocidas, la seccion
Correspondiente al area y calculas por separado
Para obtener la superficie en cm cuadrados.
Calculando para A (figura2)
(BxH)/2
(13.75x37)/2= 254.375 cm cuadrados
Calculando para B (figura 2)
LxL
36.25x37= 1341.25 cm cuadrados
Sumando A+B para obtener la superficie
254.375+1341.25= 1,595.625 cm cuadrados
ahora para conocer Vb
multiplicamos la superficie por la longitud
de la pieza.
Vb=(1,595.625cm cuadrados)(76.1cm)
Vb=121,427.0625 cm cubicos
Por que 76.1cm y no 78 como aparece en
La figura 1, recuerden que todo en la caja
Tiene que ver con el manejo de presion y lo que menos queremos
Es una caja cuyas paredes flexionen, eso implicaria una
Perdida asi como cancelaciones, por lo que vamos a meter
Un refuerzo al centro de la pieza a manera de nervadura interna
![](http://i171.photobucket.com/albums/u309/rangel_ldi/Leon3.jpg)
Entonces tenemos un Vb=121,427.0625 cm cubicos
O lo que es lo mismo aplicando la conversión
1pie cubico=28316.85cm cubicos
por lo que tenemos un Vb=4.288 pies cubicos
2.14 pies cubicos por cada subwoofer.
Ahora si iniciamos los calculos para la primera aproximación
De la caja ventilada.
Iniciamos con el calculo de la ongitud del port cuya frecuencia de entonación
sea para esta ocasion 35Hz con un port redondo
para woofers de 12” Se recomienda diámetros
de 4” o mas para woofers 10” se recomienda diámetros
de 3” o mas.
Las longitudes adecuadas rondan, las 3”-12” longitudes
Mayores o menores pueden inducir ruido no deseado
En los ports como un organo de iglesia.
Por supuesto eso depende de cada caso particular
La formula de longitud del port, para cada sub
Pretendo utilizar 2 ports en este diseño
Donde Vb ya lo conocemos Vb=2.14 cu. ft.
R=2” , Fb=35Hz.
L=((8466.4)(Rcuadrada)/(Vb)(Fbcuadrada)) – (1.463)(R)
Ahí los mataditos les encargo si me equivoco...
Mientras confien en mi, jaja como en el show
De Chepina Peralta
Lissssssssstoooooooooo!!!!!
L=9.9924 inches
Cerrando la longitud para cada port es de 10” con un
Vb=2.14cu ft. Y una Fb=35Hz cierto??
Pues no es cierto, recuerden que el hecho de meter
Un port al diseño nos quita espacio de Vb, por eso les
Dije en un principio que comenzabamos la aproximación
Entonces hagamos las correcciones pertinentes
El Vb original era de Vb=2.14, al cual necesitamos restarle
El volumen que le roba el port. Y como, pues sencillo
Regresando a la primaria, se acuerdan
Pi(r al cuadrado)….. me da una hueva buscar los simbolitos
Pero se que me entienden, saquemos la formula de area para
un circulo y multipliquemosla por la longitud para asi obtener
el volumen, luego lo convertimos a cu feet y se los restamos
a Vb para poder recalcular.
Y sigamos confiando en mi habilidad para no equivocarme
El volumen interno del port es de 1,851.9688 cm cubicos
o 0.06540 cu feet
restando al volumen original
2.14cu feet – 0.06540= 2.0746 cu feet
o sea que nuestro verdadero Vb es 2.0746 cu feet por cada
subwoofer, pero ahí no para la cosa, aun tenemos que restarle
el desplazamiento del subwoofer, no de gratis esas cazuelas
de mole que vamos a meter, tambien ocupan espacio.
Una vez restando el desplazamiento, tendran que volver a recalcular
Para la formula de longitud de port, para volver a ajustar
Los valores a la entonación que necesitan, pero ahí si ya
No sean webones y haganlo.
Parte de la construccion y el resultado final
![](http://i171.photobucket.com/albums/u309/rangel_ldi/Untitled-3-3.jpg)
![](http://i171.photobucket.com/albums/u309/rangel_ldi/Untitled-2-4.jpg)
![](http://i171.photobucket.com/albums/u309/rangel_ldi/civic3.jpg)
Fuente
Código:
http://www.beetleteam.com.mx/index.php?topic=7073.0
usuario: rangel_ldi
Última edición por *wichogt*; 26-Feb-2010 a las 11:44
Razón: cambio de titulo
