Este thread fue creado hace 5156 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Apr-2010, 12:57 | #1 |
Fiat Owner
Stilo 03
Cuesta que arranque
Jóvenes con una pregunta, talvez me pueden ayudar porfa.
Tenemos un Clio 1.2 2005. A veces, no siempre, el carro hay que darle starter como 3 o 4 veces para que arranque. Se le cambiaron candelas hace poco tiempo por servicio 2 meses aprox. Se le cambio la bobina y cables (es una sola pieza) porque nos habían dicho que eso era, de hecho uno de los cables, del lado de la candela se estaba como derritiendo Bateria tambien es nueva. Pero el problema aun sigue, ustedes tendrán idea de que podrá ser? Gracias.
29-Apr-2010, 12:59 | #2 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
Respuesta: Cuesta que arranque
filtro de gas? seguro eso es....
29-Apr-2010, 13:01 | #3 |
Fiat Owner
Stilo 03
Fijate que cuando se le hizo el ultimo servicio se cambio:
Filtro Aceite Filtro Gasolina Filtro Aire Candelas Bobina y cables se cambiaron el lunes |
29-Apr-2010, 13:01 | #4 |
eso ha de ser clavo del starter compadre si tenes que darle varias veces para que encienda ya no ha de tener carbones
Asesor Tributario y Auditor |
29-Apr-2010, 13:02 | #5 |
Fiat Owner
Stilo 03
29-Apr-2010, 13:11 | #6 |
¡Víctimas!?Todos lo somos
2.0 dohc
Tiempo: 8 años luz
Feedback Score: 67 reviews
asi empiza a chingar el starter , primero unos cuantos dias luego a diario y cuando te das cuenta ya no sirve, es muy probable que sea el motor de arranque
Los Oldies y los newbies estan hechos de la misma shit |
29-Apr-2010, 13:29 | #7 |
MB & Bmw Lover!!
Puma, MB E420 v8, Beetle
Tiempo: :stock: asklj
es el starter me imagino. Te llamo mas tarde juanjo y te recomiendo quien le puede dar mantenimiento a tu starter
Campeon Cat. GT2 Vintage Racing Sub Campeon Categoria GT Vintage Racing |
29-Apr-2010, 13:53 | #8 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
Re: Cuesta que arranque
la mejor manera de determinar si es el starter es abriendo el capo y poniendo a alguien a ver si el motor da vueltas continuas cuando le estas dando arranke... para mi es mas un problema de combustion... podria ser ke las candelas sean muy frias y por eso cueste que arranque...
Los Z´s Mi obsesion!!! |
29-Apr-2010, 14:32 | #9 |
Fiat Owner
Stilo 03
Voy a pedir que revisen bien el starter, gracias mucha, hay les cuento.
04-May-2010, 15:42 | #10 |
Fiat Owner
Stilo 03
Sigue esa miercoles mucha :alegar:
Si hace el mate de arrancar, pero cuesta un monton que lo haga. En que taller seran cabrones para verme ese clavo? |
04-May-2010, 15:52 | #11 |
mitsubishi colt 89
limpiale el maf con limpia contactos y mucho cuidado
Un optimista dice "Este es el mejor mundo que podemos tener"... un pesimista teme que eso sea cierto. Un experto es aquel que sabe cada vez mas sobre menos cosas hasta que sabe absolutamente todo acerca de nada. |
04-May-2010, 15:55 | #12 |
checa la presion de gasolina, lleva a checar tu arranque.
04-May-2010, 16:21 | #13 |
Vimace
Tiempo: Aquellos !!!
lo mismo le paso a un conocido...
resulto que la compu habia "agarrado" humedad y el pulso de inyeccion le fallaba... PD... No tendras la luz del check encendida???... Si, entonces escanealo para ver los codigos. suerte |
04-May-2010, 17:20 | #14 | |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
luz de check?? presion de gas? compresiones? etc, etc,etc |
04-May-2010, 20:33 | #15 |
Colt A15
que gasolina usas? vpower?? yo tube un problema similar con un fiat siena, cuando se le ponia vpower arrancaba y se apagaba luego volvias a arrancar y ya todo bien, otras veces no arrancaba a la primera....
04-May-2010, 21:51 | #16 | ||
Fiat Owner
Stilo 03
Si esta encendida la luz de check pero porque se chingo el sensor de bolsas de aire, le vamos a dar una escaneada. Presion de gas tambien es buena sugerencia Cita:
Buena onda mucha |
04-May-2010, 21:53 | #17 | |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
Si tenes encendida la luz del check, igual hay que escanear porque no sabes que otro codigo esta alojado saludos pd. tiempo? |
04-May-2010, 22:01 | #18 | |
Street Racer
Your Mom`s Car !!
Tiempo: I Cum 3 Times
La luz del Check es INDEPENDIENTE de la luz de las BOLSAS DE AIRE. Deberias de escanearlo, preferiblemente, para ver que codigos te indica la ECU |
04-May-2010, 22:08 | #19 |
2005 Corolla XRS
Tiempo: aun por verse
En esos carros salen muy malas las bombas de gasolina, seria de revisar los sensores de banco 1 y 2 a ver como andan tambien
05-May-2010, 22:13 | #20 |
Colt A15
en las 3 o 4 veces que intentas arrancar son seguidas,cuantos "estartasos" por ves, si se puede en ese tiempo que no arranca deberian de medir si hay : pulso, señal de crank, señal a las bobinas, presion de combustible, etc. para ver que produce la falla, compresiones deplano que no, sino nunca arrancara.
arranque, starter |
