civic | Gixxer sf
Tiempo: 10.97 --d15b7
problema caja automatica
Que onda mucha fijense que tengo un problema en la caja automatica de una chevrolet astro. tengo el problema que cuando voy en D o en R la palanca se baja solo a N no se que pueda hacer y me empezo a dar ese clavo el jueves pasado que iba para antigua
civic | Gixxer sf
Respuesta: problema caja automatica
alguien?
Gold Member
Subaru Legacy 96
Re: problema caja automatica
Revisa, talvez es solo que alguno de los trabadores de la palanga se gastaron, y deplano como D y R son las que se usan mas, entonces son a las que afecto, desarma el tablerito de esa onda y revisa eso, o tambien algun mando se le safo algun tornillito. Si agarras la palanca, si se va normal, y hace sus cambios como es ?
#4 | |
civic | Gixxer sf
Respuesta: Re: problema caja automatica
#5 |
VW variantmk4/GOLFmk4TDI
Tiempo: 000.000
a huevos... esa es palanca al timon creo?????.. esas tienen unos como espaciadores. o graditas pero eso si esta jodido solo encontrando otra y cambiandole la pieza entera ke va al timon.. mano...!!!
asumo ke si la vas deteniendo con la mano no se salta la velocidad verdad!!!!
![]() cuando entras, ya no puedes salir ![]() ![]() ![]() |
#6 | |
civic | Gixxer sf
#7 |
Feedback Score: 149 reviews
si es esa pieza
![]() ![]() En esas hueseras fijo las encontras, pero hay que tener un poco de paciencia para buscarlas y un consejo, no les digas a los coyotes que se mantienen en las esquinas, pregunta directamente en cada huesera, porque esos majes te la cobran al doble ![]() |
#8 |
civic | Gixxer sf
gracias manin creo que ire a buscar la otra semana. y como la pido? o como se llama esa pieza?
#9 |
赫拉尔多
averiguate con COCASHA o con VIGO aquellos talvez te la consiguen
#10 |
como se llama la pieza en si no se
#11 | |
civic | Gixxer sf
astro, caja automatica |
