Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 4909 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Dec-2010, 10:22 | #1 |
pregunta sobre codigo obd2
q Tal jovenes otra vez fregando con una pregunta de la nada se me encendio la luz del check y le puse el escaner y me tiro el codigo p2004 IMRC quedado abierta, que funciona por vacío, el Banco 1, la verdad q no tengo la menor idea de que sea esto el puso el escaner me dijo q era el sensor de oxigeno q estaba malo con ese codigo otro me digo que era un solinoide q esta malo y la verdad q no se ni que creer y no me dan ayuda de como solucionarlo si alguien sabe algo de esto le agradeceria q me ayudara gracias.
24-Dec-2010, 11:11 | #2 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
Respuesta: pregunta sobre codigo obd2
mira... no es nada malo enrealidad... es solo que como los carros de ahora son llenos de mamadas...
lo que pasa esque los carros ahora tienen unas mariposas dentro del manifold de admision... que lo que hace esque cuando esta en bajas rpm... estas mariposas estan cerradas... y solo deja entrar un poco de aire al motor... y ya cuando esta en alta se abren las mariposas y asi entra mas aire... lo que ha de pasar en tu caso esque o se trabo esa onda.. o talvez se safo o safaron la mangueria del selenoide y por eso el codigo... no te han trastiado el motor???
mazdalover |
24-Dec-2010, 18:04 | #3 |
Killer Member
ese codigo es de que le quedan 7 dias de,vida,a tu nave asdfhjkasdfg
el mismo ando yo ahorita y ya tengo como solucionarlo pero seran despues de estas fiestas ya que aun no puedo tocar ningun sensor o valvula del motor :oascar2: Alli si queres te paso la solucion por pdf
--- Explicit Content ---
25-Dec-2010, 16:36 | #4 | |
fijate que no para nada solo los cambios de aceite y sus filtros y nada mas y con esos no se pone mas gaston el carro d casualidad |
25-Dec-2010, 16:43 | #5 | |
26-Dec-2010, 21:20 | #6 |
MAZDADDICT
mmmmmm la verdad no se vos... pero a como son esos motores llenos de sensores... capaz asldkfjadslkf el mio no de hecho se lo quite pq me restringia la entrada de aire
26-Dec-2010, 21:39 | #7 |
ahora andas con la luz de check???
27-Dec-2010, 08:53 | #8 |
Killer Member
servido! .... leetelo y veras a que conclusion llegas! yo ya tengo la mia
27-Dec-2010, 08:54 | #9 |
MAZDADDICT
27-Dec-2010, 12:03 | #10 |
27-Dec-2010, 12:08 | #11 |
27-Dec-2010, 13:57 | #12 |
MAZDADDICT
28-Dec-2010, 10:03 | #13 |
pues q la mariposa del admisor de aire se quedo abierta por suciedad (cosa q no creo apenas tiene 11 mil millas) o que algun enchufe de los del solenoide q ace q abre la mariposa no sirve y eso hace q se ponga mas gaston el carro y la mariposa ya la encontre, esos problemas se dan por algun corto circuito, o suciedad en el motor y como a mi ya tubo un corto circuito el carro que el cable del alternador se pego con el del positivo de la bateria y se quedaba prendido el carro y en fin q se me bloqueo el carro y me salio cara la reprogramada y lo mas jodido que tengo dos llaves pero una solo para la puerta y otra para encenderlo porque el registro con la compu ya se la abian cambiado i tengo como miedo de tocarlo y que se me
otra vez |
28-Dec-2010, 10:14 | #14 |
28-Dec-2010, 14:44 | #15 |
Killer Member
el que tiene scanner es pablosqy pero yo casi le apunto a que la puta iac esta shuca adfghjljgdsa
29-Dec-2010, 07:33 | #16 |
Killer Member
ya arregle mi chech
Vos le has hecho limpieza al sistema de admision? Te pregunto puesto que en mi caso fue la IAT, y como todos esos sensores estan relacionados. Revisa la espiga de la IAT, sacala y limpiala con limpiacontactos. Para llegar a ella tenes que quitar por lo menos la intake hose. |
29-Dec-2010, 12:47 | #17 | |
el check ya se te quito??? |
29-Dec-2010, 13:50 | #18 |
Killer Member
nooo esa espiga de la manguera negra es la del MAF sensor, justo abajo de la manguera del lado del throttle esta la del IAT.
Y si ya se me quito el check |
29-Dec-2010, 22:56 | #19 |
05-Jan-2011, 13:27 | #20 |
vos fijaq q ice todo lo q m dijistes limpie todo los contactos incluso la mariposa solo la revise i no estaba sucia y no se le quito el check......!
05-Jan-2011, 14:05 | #21 |
MAZDADDICT
no buscastes los selenoides haber si no habia nada desconectado?
05-Jan-2011, 14:16 | #22 |
MAZDADDICT
mira un info para que entendas para que sirve esa valvula
The Intake Manifold Swirl Control used on the 2.3L Ranger consists of a manifold mounted vacuum actuator and a PCM controlled electric solenoid. The linkage from the actuator attaches to the manifold butterfly plate lever. The IMSC actuator and manifold are composite/plastic with a single intake air passage for each cylinder. The passage has a butterfly valve plate that blocks 60% of the opening when actuated, leaving the top of the passage open to generate turbulence. The housing uses a return spring to hold the butterfly valve plates open. The vacuum actuator houses an internal monitor circuit to provide feedback to the PCM indicating butterfly valve plate position. Below approximately 3000 rpm, the vacuum solenoid will be energized. This will allow manifold vacuum to be applied and the butterfly valve plates to remain closed. Above approximately 3000 rpm, the vacuum solenoid will be de-energized. This will allow vacuum to vent from the actuator and the butterfly valve plates to open. IMRC System Check Operation: DTCs P1516/P2014 - IMRC input switch electrical check, Bank 1 P1517/P0219 - IMRC input switch electrical check, Bank 2 P1520/P2008 - IMRC output electrical check P1518/P2004 - IMRC stuck open, electric operated P1537/P2004 – IMRC stuck open, vacuum operated, Bank 1 P1538/P2005 – IMRC stuck open, vacuum operated, Bank 2 Monitor execution Continuous, after ECT > 40 deg F Monitor Sequence None Sensors OK Monitoring Duration 5 seconds |
05-Jan-2011, 15:09 | #23 |
Killer Member
Es que en mi caso la IAT unicamente estaba desconectada! pero se involucran varias partes!
07-Jan-2011, 14:20 | #24 |
07-Jan-2011, 14:23 | #25 | |
ayuda, codigo, mazda, obd2, sensor |
