BM
[TECNICO] Problemas en frenado (Freno de Disco)
Saludos!!!
![]() El problema que tengo es el siguiente: el freno delantero de de disco, pero al frenor algo rapido, la moto empieza a tranquear.. como que frena y no frena, eso lo hace cuando talvez paso la manecilla de la mitad, pero si aplico el freno algo leve no me da ese problema. Que podra ser :duda: de antemano gracias por sus opiniones. ![]() |
![]() Pueden ser varias causas:
1. Pastillas malas Solucion: Cambiar las pastillas 2. Disco malo Solucion: Cambiar las pastillas y el disco 3. Liquido con aire o liquido en mal estado o combinado Solucion: Botar y poner liquido nuevo (sangrando), previo a realizar esta solucion, hacer el chequeo de disco y pastillas, descrito en los pasos 1 y 2
La mejor victoria no es ganarle a tu adversario, sino convertirlo en tu ALIADO !!!!!! |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Respuesta: [TECNICO] Problemas en frenado (Freno de Disco)
Lo primero es ver el disco si tiene un golpe o esta doblado o rajado y si no es eso entonces revisar las pastillas
Seguro segurito es el disco de freno |
#4 |
Sho Mula!!!!
XJ,:diablo:,VW
Feedback Score: 45 reviews
ahi te va a tocar cambiar disco de freno porque esos no aguantan el torno
![]() Para que cambien de opinion!!! Y que no todos somos iguales!!! ![]() ![]() |
#5 |
Lo primero y mas fácil que podés hacer, es revisar tanto las pastillas como el disco. Muchas veces las pastillas se gastan, y la mara las carga así, rayando el disco. En ese caso, o se pule el disco, o se cambia.
Las pastillas pueden también o estar desgastadas irregularmente, o estar cristalizadas. Si todavía tienen carne, pasales una lijada, con lija 80 o 120 y volvelas a probar. Las mordazas, tienen unos bujes plásticos... si estos se desgastan, las mordazas bailan sobre la base, haciendo irregular la frenada. |
#6 |
BM
![]() gracias muchas por su cometarios, voy a revisar las pastillas y el disco. |
#7 |
Honda Tornado 250 2004 :3
Re: [TECNICO] Problemas en frenado (Freno de Disco)
sino es discos o pastillas tambien podes purgar la mordaza, puede que ya no tenga liquido de freno o que tenga burbujas de aire como dijo alguien por ahi
![]() Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. ![]() |
#8 |
Mensajero en Moto
mazda protege
Tiempo: 000001
mano no sera que el poste esta flojo y por esto te tranquea ... proba la moto parada frena lo mas duro que podas y hace la moto hacia delante y hacia tras si en timo se mueve es porque el poste esta flofo y requiere servicio.....
porque la libertad de exprecion son los principios y los fundamentos de una sociedad respetuosa ![]() ![]() |
#9 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
probablemente sean el disco que tiene algin golpe habria que descartar pastillas y un su servicio de frenos hay conats que hicistes
![]() E30 325IC 1991 |
#10 |
BM
este fin de semana, le pego su revisad y les cuento como me fue.
#11 |
Uuuuu... si para revisar el disco solo te toma un minuto verlo y en ese momento sabes si esta malo o no.
Toma muy en cuenta el consejo que te dio SlaveRider respecto al poste porque estando flojo se siente rara la frenada. |
delantero, disco, freno, moto |
