Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3170 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Mar-2014, 14:10 | #1 |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Cabina de conductor muy caliente s60 t5
Buenas señores pues estoy reparando mi s60 y pues una de las cosas que le quiero reparar es que debajo del timon emana un calor muy fuerte, esto pasa cuando abro las ventanillas de cualquier lado. Las cierro y el calor baja y lo mas fregado es que el sistema de aire acondicionado no funciona me lo arruinaron.
No se si esto pasa en esta serie o todas lo de el calor excesivo dentro del habitaculo. Alguna sugerencia para antes de mandarlo al taller ppr ese problema?
BMW 325i |
07-Mar-2014, 14:52 | #2 | |
Volvo S60 T5 2002
Respuesta: Cabina de conductor muy caliente s60 t5
Enviado desde mi GT-S5360L usando Tapatalk 2 |
07-Mar-2014, 16:35 | #3 |
Es el paso del aire caliente, cuando activas el aire caliente o la calefaccion tiene un radiador que va en la parte de abajo, que tiene una electrovalvula que es controlada por la ruedita que tiene dos colores azul y rojo, revisale si le llega corriente o si se queda activada cuando esta en posicion azul, a ver si me entienden mi explicacion jajajajajaj...
Espero les ayude... |
07-Mar-2014, 18:06 | #4 | |
Volvo S60 T5 2002
07-Mar-2014, 19:41 | #5 | |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk |
07-Mar-2014, 20:59 | #6 |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
uploadfromtaptalk1394247443786.jpg asi a andado siempre y de hecho todo el panel que esta debajo del radio no enciende y no hace nada
07-Mar-2014, 22:57 | #7 | |
Volvo S60 T5 2002
07-Mar-2014, 23:35 | #8 |
Dr. Member
MAZDA 323
Yo no soy del club volvo, pero a un amigo le pasaba eso en un s80, toda la consola caliente. Y un dia por la noche al llegar a su casa noto que el catalizador estaba al rojo vivo. Al otro dia lo llevo donde los limpian y estaba super tapado, se lo destaparon y asunto arreglado, hasta mas jalon lo sintio. Derrepente te sirva.
Pacman178 |
08-Mar-2014, 12:44 | #9 |
Lo del calor en la cabina debajo del timon es por el agua caliente que circula por el radiador del aire acondicionado esto funciona de la mano con el climatizador.
El climatizador son unas pequeñas ranuras que están a la par del botón que desempaña el vidrio. cuando el climatizador falla el sistema deja pasar mucha agua caliente del motor al radiador del aire acondicionado y eso provoca el calor en la cabina. si alguna vez te quedaste sin carga , le desconectaste o le conectaste una luces xenón mal. pueda ser que el panel que mencionas que no da nada se daño por eso, este panel lleva dos fusibles dentro de la cabina uno en la caja de fusibles del tablero del lado izquierdo y el otro en la CEM (abajo al lado izquierdo del timon) proba con el manual los fusibles a ver si llevan la corriente o si están quemados. (yo he tenido 2 volvos s60 2.5t 2006 y 2008) |
08-Mar-2014, 13:57 | #10 | |
Volvo S60 T5 2002
Gracias por la info amigo! ahi estas pendiente para el meet! |
09-Mar-2014, 11:24 | #11 |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Gracias a todos por las respuestas vere lo de los fusibles aunque ya vi casi todos pero los revisaré de nuevo. Si no a comprar un nuevo panel
09-Mar-2014, 13:59 | #12 | |
Volvo S60 T5 2002
09-Mar-2014, 14:50 | #13 | |
Revisá la pared de fuego (firewall) (lamina entre motor y habitáculo) y buscá las mangueras que entran a ella desde el motor. Es probable que encontrés muy cerca en una manguera, una unión con un bracito de alambre enganchado a un actuador (un tamborcito con una maguerita muy fina y dura). Esta es una válvula accionada por vacío. Esta válvula es la que deja entrar agua caliente a un radiadorcito en el tablero que calienta el aire de la calefacción. Mientras resolvés tu problema podés desconectar el bracito de la válvula y colocarlo de forma que la vállvula cierre. Luego revisá las lineas de vacío del motor y las que estén bajo el tablero. Podrías tener fugas o simplemente alguna que no esté conectada. Con una que no esté conectada ninguna funciona. En esta última foto podés ver junto a la argolla roja de la varilla del aceite las dos mangueras que entran al firewall. Solucíon temporal: Mientras averiguás que pasa con el sistema (y juntás valor) podés unir las dos puntas con un tubito entre ambas apretado con las abrazaderas. De esta manera quedaría desabilitado el sistema de calefacción Nota: Esto en caso de que tu carro sea como todos . Si es un animal extraño que maneja todo con electricidad, lo del vacío no aplica. |
10-Mar-2014, 09:46 | #14 |
Tu válvula también podria no tener bracito como estas dos. .
Yo pienso que tu cuco anda en estas cosas. O no sirve o simplemente no le llega la señal de vacío para cerrar y deja circular el agua, calentando el habitáculo. Revisá las mangueras de vacío del motor. El clavo podría ser muuucho maas simple de lo que pensás. |
11-Mar-2014, 15:05 | #15 | ||
BMW Lover :rally:
BMW 325i
08-Apr-2014, 14:05 | #16 |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Bueno dando seguimiento a esto, en efecto el sensor está roto. Buscando en Youtube me encontré con esto haré la prueba y les cuento.
Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk |
12-Aug-2014, 22:07 | #17 |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Ya que nadie le hizo entrada a componerle el panel de AC no me quedo que probar lo que en el video al principio de este post publique y funciono esa shit!!!
12-Aug-2014, 23:46 | #18 |
Volvo S60 T5 2002
Lo mejor es arreglarlo uno jajajaja así se va aprendiendo! y si quedo funcionando bien???
13-Aug-2014, 10:52 | #19 |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Fijate que hoy lo probe y hasta el problema del excesivo calor del habitáculo se resolvió y el AC al 100% lo que creo es que si se le quita la bateria al carro ese pinche panel se bloquea y hay que hacerle de nuevo lo mismo. Pero ahi anda fncionando tranquilo.
13-Aug-2014, 11:19 | #20 |
Eurohondero
Re: Cabina de conductor muy caliente s60 t5
felicitaciones
06-Oct-2014, 23:34 | #21 |
Keka
Volvo
Tiempo: rapido
Tambien deberias de revisar el filtro de aire que esta en el habitaculo abajo del tablero exactamente en la guantera, cuando se lo hice al mio hasta ramas tenia ahkshshsj no es dificil y ayuda bastante, pueda ser que por eso se bloquee y saque mas calor de lo comun
07-Oct-2014, 10:01 | #22 |
Felicitaciones!!
Excelente DIY! |
21-Oct-2014, 12:50 | #23 | |
BMW Lover :rally:
BMW 325i
Otro buen punto, lo revisare porque si noto que la cantidad de aire que saca es poco, tal vez y ese filtro este sucio, lo revisare este finde y les paso pics de la historia jajaja Enviado desde mi iPhone con Tapatalk |
27-Sep-2015, 04:01 | #24 |
Temperatura
Enviado desde mi SM-G355M mediante Tapatalk |
27-Sep-2015, 07:01 | #25 |
Que talito!!!!!
Honda
Que deahuevo que lograste resolver tu problema...
Cuando vos le entras a reparar tu carro sin saber nada, tenes dos posibilidades, una que la cagues y lo dejes peor, que te entra una angustia de la gran puta y luego tenes que llamar de todas maneras al mecanico . La segunda que me toco a mi con el sentrita que tenia, que estaba sin chance y se le chingo el empaque de la culata y tuve que entrarle a repararlo yo, sin saber nada, porque no tenia dinero. Hubo gente que me ayudo un monton y desde cero desarme el carro, limpie la culata y el block (gracias a Dios solo habia sido el empaque, no se torcio la culata porque lo apague a tiempo), comprar buen empaque Ajusa ahi en repuestos el trebol y luego el domingo pase 9 horas armando el carro, pero pela el huevo porque es una satisfaccion enorme que logre levantar mi carro y armarlo yo solito, ahuevos con instrucciones, pero al armar el carro no tenia a nadie a la par. Lo unico es que tuve que calibrar valvulas 4 o 5 veces, porque no me quedaban y no sabia como calibrarlas, no sabia que tenia que quedar algo apretadito, hasta que le halle el modo. Nuevamente, felicitaciones mano. Podes estar orgulloso de tu reparacion, porque mucha mara, incluyendome a mi, le da cheles entrarle a carros modernos con sistemas electronicos. Saludos
