Este thread fue creado hace 3740 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Mar-2014, 11:15 | #1 |
Velmax User
Laptop a veces no arranca
Jovenes, recurro a su ayuda de nuevo.
Tengo problemas con una laptop hp pavillion dv6-6128. A veces enciende a vece no. A veces enciende normal, se puede trabajar y todo. Pero de repente se pone como suspendida, solo parpadea el led de power y no reacciona. toca que sacar la bateria para apagarla. Y luego ya no enciende. Hay que esperar unas horas para que vuelva a encender. Otras veces enciende, pero no da imagen en pantalla, solo en monitor externo. Ya probé otra ram, desconecté discos, tarjetas y todo. Lo raro es que ya le probé otra Tarjeta madre y pasa exactamente lo mismo Lo único que no he probado es otra pantalla y otro procesador (es un core i5) |
15-Mar-2014, 11:32 | #2 |
Feedback Score: 295 reviews
Respuesta: Laptop a veces no arranca
cambia tu sistema para descartar algo en el sistema, es lo que probaria primero.
55863631 o llamadas estoy ala orden |
15-Mar-2014, 11:36 | #3 |
Velmax User
15-Mar-2014, 11:37 | #4 |
Feedback Score: 483 reviews
Si ya probaste otro motheboard y te da el mismo problema, tendrias que comprobar cada componente por separado hasta detectar cual esta dando problema.
15-Mar-2014, 11:46 | #5 | |
Velmax User
Y probar otro micro |
15-Mar-2014, 11:52 | #6 |
15-Mar-2014, 11:53 | #7 |
otra cosa que este elevandose la temperatura de tu procesador por falta de buena discipacion y hasta cuando se enfria completamente funciona
15-Mar-2014, 11:56 | #8 |
Velmax User
A veces enciende normal. Funciona bien. Otras veces enciende pero solo da imagen en pantalla externa, la apago y luego ya no enciende nada.
Pasa lo mismo en ambas motherboards. Ya le cambie pasta termica. No se siente demasiado caliente, lo normal. Pero a saber. |
15-Mar-2014, 13:19 | #9 |
la terminacia del modelo es nr o ca
15-Mar-2014, 13:22 | #10 |
Velmax User
16-Mar-2014, 15:11 | #11 |
cuando entres actualiza el bios y si definitamente no entras pues tenes que hacerlo con usb mas creo que el bios t esta dando problema
16-Mar-2014, 15:19 | #12 | |
Velmax User
Ademas si ese fuera el problema, al cambiar mobo se hubiera solucionado |
16-Mar-2014, 16:15 | #13 |
si tenes razon, put que raro,, tenes el clav en procesador o ram si no es probado ram tambien, has probao solo el motherboard con la pantalla, bueno el mobo con todos sus componentes basios, menos wireles todo lo que le podas quitar que solo tire pantalla.
16-Mar-2014, 16:18 | #14 |
lastima tengo procesador para pruebas estoy lejos, si no contactate a guillermo que te haga la prueba talvez tieneuno en stock
16-Mar-2014, 16:36 | #15 |
Velmax User
16-Mar-2014, 18:18 | #16 |
mira pues mandame pm si te interesa y nos ponemos de acuerdo talvez te mando el micro y lo provas pantalla no creo a menos que sea el flex pero seria de desarmarla y menearle el flex o volver a colocarlo esos no usan inverter en el flex va todo
16-Mar-2014, 18:53 | #17 | |
Velmax User
Ay te contacto mañana, para ver si me podes echar la mano con el micro. Gracias. |
16-Mar-2014, 20:46 | #18 |
si ya le hiciste una super limpieza profunda casi que bañar parte por parte y armarla con la seguridad de tener instalado todo al 100% pues ya es hora de despedirte de la computadora o de la MOBO ya quedara que busques cuanto vale usada o nueva y veas si vale la pena el gasto.
proba el DD la ram y el procesador en otra ocmpu para ver si funcionan bien y eso temrina de confirmar que la MOBO ya no sirve. |
16-Mar-2014, 21:13 | #19 | |
Velmax User
Fijate q ya probe otra mobo. Y da el mismo problema. Como comenté mas arriba, solo me falta probar otra pantalla y otro micro. |
16-Mar-2014, 23:00 | #20 |
suena como a calentamiento del procesador, ya le revisastes el ventilador y de casualidad le has movido algun parametro de la bios??
16-Mar-2014, 23:13 | #21 | |
Velmax User
Ya actualice la bios, ya la resetee a los parametros por default, y ya cambie mobo ( ppr lo tanto cambie bios). Para descartar lo de sobrecalentamiento voy a probar con la laptop destapada y un ventilador grande enfriándola |
16-Mar-2014, 23:35 | #22 | |
por ejemplo si solo una vez es problema del cpu si son dos veces es la tarjeta de video creo y asi segun me han comentado es por la soldadura ya que se calienta la compu y mientras pasa el tiempo se va aflojando el procesador y la tarjeta de video. lo unico que probe fue verificar la memoria y el disco desde la bios y me funciono para encenderla dos veces, pero despues vuelve lo mismo asi que el diagnostico final que me diero es que compre otra, porque el problema es paulatino y al final se arruina. por si alguien sabe la solucion buena onda |
17-Mar-2014, 09:14 | #23 |
Velmax User
Hoy la encendí, y entro a windows normalmente, me dio imagen en la pantalla de la laptop y todo normal. Con aida extreme le monitoree las temperaturas, en uso normal de la laptop se mantienen en 40°, la puse al 100% con el test de estabilidad de aida y las temperaturas no superan los 80°.
La compu no se apagó sola, me funcionó bien, la tuve encendida casi una hora. Ahora aquí viene lo raro: La apagué normalmente, luego que pruebo a encenderla de nuevo, ya no enciende nada. Ni leds, ni pantalla, ni bips, ni ventilador. Tengo que esperar un rato para que encienda de nuevo. Si espero poco, enciende, pero solo con monitor externo. Si espero BASTANTE tiempo, enciende normal. Aqui dejo unas capturas de pantalla de las temperaturas con el test de estabilidad. |
17-Mar-2014, 09:32 | #24 |
mira pues mira el nivel del discipador hacia el procesador, yo recalente un procesador ya qeu los tornillos tienen como un resorte donde van atornillados a la placa y si uno de ellos se vence queda delado el discipador y el procesador calienta mas de lo normal verifica el nivel no se si me entendistes, me huele mas a calentamiento.
17-Mar-2014, 09:41 | #25 | |
Velmax User
Aunque a mi lo que se me hace raro es que no se apaga sola la compu. Sino que hasta que yo la apago y la vuelvo a encender es q ya no arranca. |
core i5, dv6, hp pavillion |
