![]() Buenas compañeros,
espero que alguien me pueda hechar una mano. desarme el estereo de mi mazda 6 para cambiarle del color rojo que trae a un azul. le quiero poner led azul en todos los foquitos que se miran anaranjados pero estos estan soldados, alguien que sea electronico para que me heche una mano con esto, tambien consejos de lo que necesito para que funcionen los focos led. gracias. ![]() |
Feedback Score: 43 reviews
Respuesta: Como cambiar bombillas iluminacion tarjeta de estereo
y esos no traen una capucha anaranjada de hule pss?
Team pozolera
pues el led tiene polaridad, en cambio esos focos que trae no tienen polaridad mejor llevaselo a vinicio 83 o no se que putas
este el el link http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=437923 |
#4 |
MB
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
y si solo le pones un vinil transparente de otro color para que haga un cambio de otro color diferente, (mezcla de colores)
asi como amarillo y verde de naranja creo y asi ..... (no soy bueno para la mezcla de colores) aksjghaskdjghaskghskadgasd
#5 |
Si traen capucha. pero la idea es que al ponerle led tenga mas intensidad la luz y un cambio de apariencia,
lo de ponerle otro vinilo me parece buena idea pero tiene que ser a presion o se safaria pronto. le voy a escribir a Vinicio83 haber si se puede. igual se agradece los aportes |
#6 |
magDraraVE
Re: Como cambiar bombillas iluminacion tarjeta de estereo
el problema que tendrias con los les es q el led tira la luz en forma de punto mientras que las bombillas normales disperasn la luz en 180 grados
pero deque se puede se puede lo que tenes que hacer es comprar los leds ver cual es la pata que se conoce como anodo y catodo y medir en tu tablero en que pocision llega la corriente (positivo)y en que pata llega el negativo tambien verificar que lleguen no mas de 5 voltios ya que el led trabaja con 3.5 voltios. cualquier duda PM |
#7 |
Feedback Score: 80 reviews
Como vos no tenes experiencia, mejor llevalo con alguien que sepa ya que si te pasas de calor desoldando te podes echar alguna otra pieza. La otra situación es que cuando los pongas llevas el mismo riesgo que te pases de temperatura o de la cantidad de estaño y hagas algun corto.
Mejor llevalo con alguien que sepa. Los capuchones la vez pasada yo los compre en servicios tecnicos de los proceres, esta cerca de donde esta novex, creo que es como entre 13 y 14 avenida sobre los proceres. |
#8 |
Gracias, voy a buscar el lugar de proceres y probare esta opcion.
y si, el soldar o desoldar una tarjeta es una actividad bastante delicada. |
#9 |
Actualización: pinte las bombillas incandescentes con spray azul (2 pasadas) pero no obtuve ni el mínimo resultado requerido, buscaré pintura para vidrio e intentaré.
#10 |
los led les tenes que poner una resistencia segun sea el voltaje que le llegue ponele si son 12v ponele una de 1k , yo pienso que seria mas facil que compraras una tira led azul y esas se pueden separar y ya traen la resistencia para 12v solo hacele las coneccinones con cables la mayoria son de 12v (tenes que quitar los focos e instalar en las conecciones que dejas ) tienen polaridad pero con el tester la encontras facil
#11 |
Civic 97
deberias de ir a darte una vuelta a CEF 3 AV 12-52 Zona 1 telefono 22205621 y preguntar si tienen de los foquitos que tiene la tarjeta pero en color azul asi solo es de cambiarlos con alguien que sepa de electronica y no es tanto vergueo como ponerle leds
pd hay actualizas al final como si pudise y como quedo |
estereo, iluminacion, led |
