Este thread fue creado hace 3303 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-May-2015, 19:34 | #1 |
[AYUDA] Que impacto tiene en la motos las clases de aceite ??
Es que ya andube buscando en google y puya, solo respuestas bastante tecnicas que en lugar de ayduar lo dejan mas perdido.
Les hare las consultas como la he buscado: Que significan las letras de SAE ? Porque hay tantas medidas SAE ? Que impacto tiene usar uno u otro ? En el Clima mas Caluroso del Planeta, que SAE se debe usar ? Ojo, que aun cuando hago las preguntas, desconozco mucho del tema, mi intencion es nutrir el cerebro y dejar de comprar "porque este es el que le hechan". Va. |
17-May-2015, 21:19 | #2 |
RUSH HOUR d-.-b :rockon:
SV650S-SHADOW SPIRIT
Tiempo: pu pu pu...ta
Respuesta: [AYUDA] Que impacto tiene en la motos las clases de aceite ??
http://es.wikipedia.org/wiki/Society...tive_Engineers
alli esta que significa Api http://especiales.espanol.autocosmos...ites-para-auto
(\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. No riding, No fun. Know riding, Know Fun...!!! - Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos. |
17-May-2015, 21:48 | #3 |
Gracias, no me salio en google a la primera.
Leere, si tengo dudas regreso. |
17-May-2015, 22:00 | #4 |
si entendi bien, un bajo numero en la W (de winter (invierno)) es mejor para arranques en clima frio.
Pero cuando el motor se a calentado el siguiente numero entre mas alto mejor, por ejemplo 40. Mi busqueda es un aceite adecuado a la temperatura tipica de mi cuidad. Ahorita es una noche fresca, estamos a 30° centigrados y son casi las 10 de la noche, cuando en la noche hace calor estamos arriba de 36° centigrados. Y cuando realmente hay "baja" temperatura logramos 26° centigrados, aca es caliente como el mismisimo infierno. Vaya, de dia la temperatura en la sombra llega a 42° centigrados mas o menos, de ahi que este investigando que aceite protege mejor el motor en este clima caluroso. ahora la siguiente pregunta: ¿ olvidando el valor del W para climas frios, solo tengo que buscar el aceite con el numero mas alto ? verdad? |
17-May-2015, 23:51 | #5 |
usa el que el manual indica
Asesor Tributario y Auditor |
18-May-2015, 18:52 | #6 |
no!
quiero saber porque, realmente me choca que hay tantas variantes de la misma cosa. |
18-May-2015, 20:47 | #7 |
Geo Prizm LSI
no te compliques, busca la tabla de temperaturas y viscosidades para tu moto
alli te va a dar que viscosidad es la adecuada para la temperatura ambiente en la que te movas, en la que yo acabo de vender me recomendaban 20w50 para temperaturas de 0 a 45° que son temperaturas a las que no llegamos normalmente aqui
firma demasiado larga |
18-May-2015, 22:34 | #8 | |
Mira pues la Sae (asociación de ingenieros automotrices) ven la viscosidad del aceite (esta se mide en base al agua que es 0) ahora la viscosidad del aceite depende de la temperatura en la que te movas. Cuando el motor esta frio necesitas que el aceite este ralito para que fluya mas rapido y asi evitar que el motor trabaje sin aceite y cuando caliente necesitas que el aceite sea mas espeso para que se quede en las paredes del cilindro.
19-May-2015, 08:50 | #9 | |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
19-May-2015, 19:25 | #10 | |
Geo Prizm LSI
01-Jun-2015, 08:50 | #11 |
En mi caso he oído que si le aplican un aceite sistemico a la moto que dice que solo aceite mineral, los discos de clutch patinan. asaber
01-Jun-2015, 09:44 | #12 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Pues por experiencia, no le pongas full sintetico... te chinga todos los engranajes de la caja... hace que se desgasten mas rapido.
a menos que la moto venga diseñada para full sintetico, de lo contrario solo mineral y el grado que dice tu manual.
01-Jun-2015, 10:36 | #13 | |
Padawan
Miata M edition
Tiempo: 16.8 slow
antes de vos quebrarte la cabeza tratando de pensar que tu moto necesita un aceite con el numero mas alto.. pensa que esa moto fue diseñada por ingenieros que pensaron en el mejor aceite para esa moto, y por eso lo pusieron en el manual. Lo que vos deduzcas investigando, no va a ser mejor que el analisis que ellos hicieron al fabricar el motor. si el manual dice 20w50.. echale 20w50..
"The NB is a better car, but the NA is a better miata" uuuuuuuhh FUCK ITR'S slowssss laksdjfaksdfjaskdf ya tengo firma otra vez |
