Este thread fue creado hace 3412 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-May-2015, 16:57 | #1 |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Discover 150S
Bueno como es costumbre de bajaj ahora tocaba esta cilindrada con su nueva combinacion monoshock y 4 valvulas, en la pagina de Masesa todavia no la tienen solo en la pagina de FB dicen que ya la presentaron.
La moto esta desde el año pasado aca en el foro se hablo de la 150 F que es practicamente lo mismo solo que con carenaje http://www.bajajauto.com/discover/Discover_150S.aspx Engine Type Single cyl, 4-valve, DTS-i with ExhausTEC Capacity 144.8 cc Bore x Stroke (mm) 56 x 58.8 Max. Power (Ps @ RPM) 14.5 ps @ 8500 RPM Max. Torque (Nm @ RPM) 1.3 Kg-m @ 6500 (12.75 N-m) Starting Kick + Electric Starter Top Speed 110 Kmph (internally tested) Carburetor BS 26 Transmission 5 Sp - Constant mesh (All up) Frame Semi-double cradle Suspension Front Telescopic, 130 mm fork travel Rear Monoshocks, Nitrox(Gas filled), 110 mm rear wheel travel Brakes Front 240m petal disc (opt) Rear 130 mm drum Tyres Front 80/100-17, tubeless, unidirectional Rear 100/90-17, tubeless, unidirectional Fuel Tank Fuel Tank Capacity 10 L (1.9 L usable reserve) Dimensions & Weight Length 2038 mm Width 714 mm Height 1070 mm Wheel Base 1305 mm Saddle Height 795 mm Ground Clearance 165 mm Kerb Weight (Drum / Disc) kg 130 / 129 kg Es como ver la 125ST en Auteco Colombia la tienen como 150ST. Esta es la 150F
20-May-2015, 10:28 | #2 |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
Respuesta: Discover 150S
la 150F si
esta mas bonita la ST
En proceso |
20-May-2015, 13:45 | #3 |
Suzuki ax100
La 150F se parece a la honda stunner
20-May-2015, 15:36 | #4 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Me sigo inclinando mas por las Pulsar... la 150F no muy me gusta.. mejor la AS150 o AS200
20-May-2015, 18:10 | #5 |
una moto una vida
yo la vi hace unos dias en masesa antes de la presentacio y si tiene buen porte y mas grandecita que la st el precio siento que esta bien en comparacion con otras marcas japonesas o indu de la misma cilindrada , 14,500 segun me dijeron
