Este thread fue creado hace 3253 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Jun-2015, 10:32 | #1 |
Citroen 2cv se le van los frenos
Mucha tengo un tio tiene un citroen 2CV6 modelo 79 (los que tienen de silvines unos ojitos de cangrejo) pero esa mierda cuando calienta (enfriado por aire) se le van los frenos en especial cuando uno tiene que compresionar o subir cuestas se le van los frenos..... alguien tiene algun chivo para esto... ya se le han sangrado, purgado el liquido de frenos se le han dado mantenimiento a las bombas aux..... algun chivo??
30-Jun-2015, 11:18 | #2 |
Respuesta: Citroen 2cv se le van los frenos
Posiblemente la bomba de freno este fallando
30-Jun-2015, 11:23 | #3 |
empaques estan bien?
Comodidad europea.. |
30-Jun-2015, 11:52 | #4 |
30-Jun-2015, 18:33 | #5 |
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 107 reviews
Re: Citroen 2cv se le van los frenos
30-Jun-2015, 18:41 | #6 |
SUV
le has cambiado liquido? llega un punto que absorbe tanta humedad con el tiempo que se calienta mas rapido que uno fresco
30-Jun-2015, 21:43 | #7 |
Al parecer los franceces la hicieron esta vez!!
Resulta que algunos modelos de 2CV usan un liquido de frenos "unico y especial", y no son todos solo algunos. (Que pizada). Este liquido se llama LHM y el liquido normal que todos los demás carros usan es tipo DOT. (DOT 3, DOT4, ect). El problema es que si los empaques de las bombas son originales, y se le echa liquido DOT a un 2CV que use liquido LHM, los empaques se destruyen casi de inmediato. Estos dos tipos de liquido no se revuelven, quedan separados como agua y aceite. Tendrías que investigar un poco sobre esto. Te pongo un link de un artículo que lo explica: http://www.2cvsrus.com/index2.htm Podría ser que por ahí ande tu problema. Date una buena leída a todo el sitio porque ese tu carrito es un bicho bien raro. Suerte, te hará falta. |
01-Jul-2015, 10:48 | #8 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Excelente info Bertone X1/9! En la guía de Liqui Moly, entre sus productos ofrece un líquido de freno a base aceite mineral (LHM).
Central Hydraulic System Oil 2400 http://www.liqui-moly.com/liquimoly/...cument&land=GB http://www.liqui-moly.com/liquimoly/...oil_guide.html https://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid El distruibuidor de Liqui Moly en Guatemala es RECSA. Tel: 23665822
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 01-Jul-2015 a las 16:13 |
01-Jul-2015, 19:50 | #9 |
Gracias, creo que habría que darle una leidita al sitio.
Pues ahí se menciona que si se le agrega un poquito de liquido DOT a un sistema que use LHM, casi de inmediato se desintegran los empaques de las bombas traseras y se atascan . Esto impide que el sitema trasero del carro funcione.Posteriormente todo se daña. También habla de que el depósito de liquido tiene que tener una calcomanía que indica el tipo de liquido a utilizar. Si el depósito ya no la tiene, hace falta leer el artículo para ver que carros necesitan ese líquido. Se mencionan unas fechas de fabricación. Otra cosita. Los componentes o partes para líquido LHM tienen un punto verde para identificarlos. Última edición por Bertone X1/9; 01-Jul-2015 a las 20:04 |
02-Jul-2015, 09:04 | #10 |
Autobahn
yakisierantodas si pudieras dar el número ORGA del 2CV para chequear que tipo de liquido de frenos es necesario.
Citroën Orga number calculator http://www.2cvsrus.com/restoration/orga.jpg Que tipo de frenos tiene adelante? Disco o tambor? |
02-Jul-2015, 14:46 | #11 |
En el catálogo de Motul también se encuentra el líquido LHM, es probable que Canella lo tenga. Al parecer únicamente Citroen está en ese rollo.
Que dolor...! Hace que me recuerde de mi antiguo Peugeot 305. lñakdfjadlñkjdaf Sólo babosadas era. (No solo feo el condenado, sinó también ) añlkjf |
02-Jul-2015, 14:54 | #12 | |
02-Jul-2015, 14:57 | #13 | |
02-Jul-2015, 15:09 | #14 | |
Es un típico caso de Amor/Odio!! kaljfdlakjasd ja ja ja Última edición por Bertone X1/9; 02-Jul-2015 a las 15:12 |
02-Jul-2015, 15:23 | #15 |
Autobahn
El 2CV que tenes usa DOT.
The early 2CV's need DOT the later models LHM. You can see very easily the brake fluid your car needs. If the car has front drum brakes (until February 82) than it needs DOT. If you find disc brakes (from February 82) than LHM is required. "cuando calienta (enfriado por aire) se le van los frenos en especial cuando uno tiene que compresionar o subir cuestas se le van los frenos..... alguien tiene algun chivo para esto... ya se le han sangrado, purgado el liquido de frenos se le han dado mantenimiento a las bombas aux..... algun chivo??" Talvez algun problema de vacio del booster? |
03-Jul-2015, 08:25 | #16 |
El modelo de las fotos del sitio que vimos no parece tener booster.
Si el carro usa fluido DOT...¿No será que le pusieron algún empaque de "punto verde (LHM)" y por eso falla? Ahora que se conocen los detalles es necesario desarmar todo el sistema y asegurarse que todos los componentes sean compatibles con DOT. (Bomba principal, bombas aux. delanteras, bombas aux. traseras, bomba compensadora) "yaquisieran..." ¿Donde has comprado las partes y el líquido cuando lo has reparado? Última edición por Bertone X1/9; 03-Jul-2015 a las 08:36 |
03-Jul-2015, 09:05 | #17 |
Autobahn
Cierto no me habia dado cuenta de eso!
Aquí hay un manual de taller para este modelo. http://www.classic-citroen-tech.co.u.../2CV/816-1.pdf |
03-Jul-2015, 21:09 | #18 |
¿¿Y entonces???
¿¿Como sigue la novela?? |
2cv, citroen |
