Este thread fue creado hace 3186 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Aug-2015, 22:31 | #1 |
Calor en cabina, cerca del acelerador
Buen dia a todos, tengo un Mitsubishi Lancer 2006, desde hace mas de un mes me esta dando un problema, se calienta mucho por la parte de abajo cerca del acelerador, la parte de abajo del tablero adelante de la palanca de velocidad se calienta mucho, no se a que se debera eso, pero es muy molesto mas cuando estoy en mucho trafico, el aire acondicionado funciona, cuando lo enciendo se le quita pero luego de apagarlo vuelve rapido el calor, he tratado de ver si tiene algun agujero en la pared de fuego pero nada, no se de donde viene. Sera el A/C?
Ahh tambien tengo problemas con el modulo de los ventiladores, por eso se encienden a lo loco, a veces hasta cuando esta frio, lo chequio un mecanico y dice que hay que cambiar el modulo, creen que tenga algo que ver esto Ccn el calor que se siente por los pedales? El carro no calienta, no gasta agua, el medidor de temperatura no pasa de la mitad. GRACIAS DE ANTEMANO. |
11-Aug-2015, 23:16 | #2 |
Dr. Member
MAZDA 323
Respuesta: Calor en cabina, cerca del acelerador
A un amigo le pasaba algo similar y era el catalizador tapado. Pero saber
Pacman178 |
11-Aug-2015, 23:20 | #3 |
SUV
o que hayas dejado tirado el aislante de calor del escape
12-Aug-2015, 08:44 | #4 |
por esa parte de abajo va el radiador de la calefacción, revisaron eso??
12-Aug-2015, 11:12 | #5 |
12-Aug-2015, 11:13 | #6 |
12-Aug-2015, 11:16 | #7 | |
Lo tendria que ver el mecanico o lo llevo donde los especialistas en A/C? Gracias! |
08-Sep-2015, 19:42 | #8 |
Honda civic 87 si
a mi me pasa algo similar.... que era lo que tenia?
08-Sep-2015, 20:43 | #9 |
lo delos ventiladores fijo es el modulo, ese es el problema de los lancer de esa epoca. no queda otra que cambiarlo pero no por generico ya que no tardan nada.
aire acondicionado, calor, lancer 2006 |
