Problema Mazda Protege 1999
Hola jóvenes como están...? espero que bien...
Quiero pedirles de su ayuda y su conocimiento acerca de un problema que ha estado sucediendo con mi carro.
Datos del carro: Mazda Protege 1999 – Trasmisión Automática – Motor 1600CC
Resulta que cuando lo compre todo estaba bien, pero a la semana el carro me mandaba a modo seguro y dejaba la caja e velocidad en 3ra. Lo lleve con el mecánico para que lo escanearan y me indico que tenía malo unos selenoides; procedimos ha realizarle el cambio y el carro quedo como nuevo.
A los 09 meses de uso, comenzó a caer la aguja del indicador de velocidad y la caja se quedaba buscando la velocidad correcta. (no me tronaba la caja, no tiraba velocidades ni hacia ruidos extraños). El problema se solucionaba apagando el carro y encendiéndolo de nuevo.
Nuevamente lo lleve con el mecánico y lo escaneamos y no tiro ningún código, decidí hacerle servicio a la caja, cambiando filtros y aceite, esperando esa fuera la solución. EL problema mejoro pero no del todo. Con forme el uso el problema fue aumentando.
El carro enciende, la caja de velocidades hace sus cambios normales y no tiene ningún problema en cuanto a su funcionamiento, pero cuando manejo a una velocidad aproximadamente de 70km/h la aguja del indicador de velocidad se cae, los cambios continúan haciéndose sin ningún problema pero al ratito de seguir manejando pega un acelerón y vuelve a funcionar nuevamente. luego parpadea la luz del O/D y me manda a modo seguro.
Cuando esto sucede, apago el carro y espero a que enfrie un poco y vuelve a funcionar normalmente, y entre mas tiempo esta apago mas distancia me recorre sin hacer el problema.
ya se escaneo y no tira ningún código, excepto el código de oxigeno que es común en los carros rodados, pero nada de códigos acerca de algo eléctrico o de la caja de velocidades. las luces del tablero funcionan todas.
espero contar con su ayuda y poder solucionar el problema. Saludos.!!
