ExclamationEste thread fue creado hace 1791 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Jul-2019, 18:31   #1
joorgelu
Avatar de joorgelu
Chevrolet Optra 2007
Exclamation Carro derrapa en curvas
Buenas tardes, acudiendo a su sabiduria y conocimiento decidi abrir este tema.
Resulta que en semana santa saliendo de solola a la carretera interamericana mi carro me derrapo en una vuelta di como 2 vueltas y quede en medio de los dos carriles cabe rescatar que no me paso nada ni al carro pero me quede con la duda de que pudo haber sido. me meti en la cabeza que pudo haber sido agua o gasolina que habia en la carretera y que no fue problema del carro entonces lo deje asi..
Hace 15 dias venia de la antigua a eso como la 1 am y estaba mojada la carretera y me volvio a derrapar el carro, esta vez fue 1 vuelta y tambien ileso tanto yo como el carro...
Mi pregunta es, ¿creen que es problema del carro o problema de carretera y velocidad?
es un honda civic 2008 y en las 2 ocasiones iba a 60Kms
joorgelu está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jul-2019, 18:41   #2
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Respuesta: Carro derrapa en curvas
modificaciones? suspension, esta stock?
Frenos en buen estado? luces de check? Abs?
Alineacion es correcta?
Cambiaste llantas?
Última edición por Rieper; 10-Jul-2019 a las 18:45
Antiguo 10-Jul-2019, 18:46   #3
joorgelu
Avatar de joorgelu
Cambiaste llantas?
Esta stock.
0 luces de check.
luz de abs encendida y break ya lleva mas de 1 año asi...
cambie llantas como en diciembre, las delanteras para atras y las nuevas quedaron adelante....
Antiguo 10-Jul-2019, 19:16   #4
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Iniciado por joorgelu Ver Mensaje
Esta stock.
0 luces de check.
podrias empezar por corregir el problema del abs, ese sistema es justo para que eso no pase.
Antiguo 10-Jul-2019, 19:24   #5
joorgelu
Avatar de joorgelu
Algun conocido que pase el scanner con las 3B?
Antiguo 10-Jul-2019, 19:33   #6
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
las 3b no existen.
Saludos cordiales
Antiguo 10-Jul-2019, 19:36   #7
alla.n
Avatar de alla.n
ahi está tu clavo El abs no te está funcionando ni el control de tracción por lo mismo llévalo a que te le pasen el scanner más de algún sensor del abs tenes malo
alla.n está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jul-2019, 20:20   #8
STLON
Esta stock.
0 luces de check.
Ahi esta tu problema tenes malo el sistema de frenos. Puede que una llanta trasera al frenar se este bloqueando y eso haga que derrapes.
Para eso sirve el sistema ABS para equilibrar la frenada y que no derrapes.
STLON está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jul-2019, 21:24   #9
Akhilleus
TI
Avatar de Akhilleus
Hyundai Stellar 86
Tiempo: ***
Talking Respuesta: Carro derrapa en curvas
Hola bro, creo que te puedo apoyar en eso... no te cobro por pasarle el scanner y darte un diagnostico.
Akhilleus
Akhilleus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jul-2019, 21:32   #10
Akhilleus
TI
Avatar de Akhilleus
Hyundai Stellar 86
Tiempo: ***
Acá encontraras algunas referencias, leelo.... saludos
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=560747
Antiguo 10-Jul-2019, 22:30   #11
manolete
My Heart Is Happy!!!
Avatar de manolete
alguno por hay
Feedback Score: 46 reviews
De seguro es el abs
No importa que tan obscuro parezca tu dia, al final siempre veras la luz...
manolete está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jul-2019, 06:12   #12
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
tambien presion en las llantas, alineacion, amortiguadores, cojinetes, todo esto puede influir. Y la luz del ABS definitivamente podria tener algo que ver, porque algunos carros con tambores atras, el abs es solo para el frente.... de igual forma que te revisen todo
Antiguo 11-Jul-2019, 07:46   #13
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
FIAT Palio, VW Passat
¿Que UTQG tiene las llantas?
Antiguo 11-Jul-2019, 09:29   #14
jpearce
hay que ver fecha de fabricacion de las llantas y el treadwear de las mismas. y lo del abs y los demas factores que mencionan
jpearce está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jul-2019, 09:53   #15
joorgelu
Avatar de joorgelu
Iniciado por alla.n Ver Mensaje
Lo tomare en cuenta gracias
Antiguo 11-Jul-2019, 09:54   #16
joorgelu
Avatar de joorgelu
Iniciado por STLON Ver Mensaje
gracias
Antiguo 11-Jul-2019, 09:54   #17
joorgelu
Avatar de joorgelu
Iniciado por Akhilleus Ver Mensaje
lo tomare en cuenta gracias
Antiguo 11-Jul-2019, 09:56   #18
joorgelu
Avatar de joorgelu
Pues fijate que cuando le cambie las partes al tren delantero me dijeron que nunca le habian hecho servicio del mismo... supongo que asi esta del tren trasero hecho miel.
y esa es mi duda, si el abs solo funciona en traccion delantera o en ambas.
Antiguo 11-Jul-2019, 10:55   #19
erick5897
Avatar de erick5897
Corolla 99
Tiempo: 12.35
Feedback Score: 171 reviews
El ABS es para que no te pase eso.. Adicional el que encienda la luz de break y no tenes freno de mano puesto indica que tenes bajo el liquido de frenos, es importante revisar eso
erick5897 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jul-2019, 11:34   #20
joorgelu
Avatar de joorgelu
Iniciado por erick5897 Ver Mensaje
Si tengo luz de brake encendida y el liquido de frenos esta a su nivel...
Antiguo 11-Jul-2019, 14:51   #21
erick5897
Avatar de erick5897
Corolla 99
Tiempo: 12.35
Eso esta bien raro, hace tiempo buscando en internet fue cuando me di cuenta de lo que te menciono del liquido de frenos pero también me acuerdo perfectamente de algo que leí que quiero compartirte:
LUZ DE ADVERTENCIA DE FRENOS = PROBLEMA EN EL SISTEMA DE FRENOS
Primera idea que tengo:
Puede estar pasando algo bien interesante, puede que la luz de ABS te este marcando por que algún sensor no ha de estar sondeando bien la velocidad a al que va cada una de las ruedas y una de ellos ha de estar marcando que va mas rápido, entonces la pregunta seria: El pedal de freno sentiste que vibraba cuando frenaste? si la respuesta es si, entonces estoy casi seguro que es lo que te comente en este ultimo párrafo pero no soy mecánico para garantizar que sea eso. Lo mejor entonces seria desconectarlo del modulo principal en lo que vas a que lo revisen por que no es seguro caminar así.
Segunda Idea que tengo:
No has probado colocar un poco mas de liquido de frenos? se que mencionaste que estaba a nivel pero por pura duda no has aplicado mas y ver si desaparece la luz?
Antiguo 11-Jul-2019, 14:55   #22
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Ese carro no viene ya con sistema antiderrape (DSC/TCS)?.... ese sistema actua en conjunto con el ABS y los sensores de velocidad de las llantas que usa el ABS
Acordate que el ABS te sirve para que las llantas no se bloqueen totalmente cuando frenas de pencazo....
Última edición por Helios; 11-Jul-2019 a las 14:59
Antiguo 11-Jul-2019, 16:49   #23
joorgelu
Avatar de joorgelu
Te soy sincero, no me acuerdo si me vibro el pedal o no, en esos momentos estaba concentrado en mantener el equilibrio del carro.
y con lo otro, esta al nivel si le hecho mas se rebalsa entonces no lo he intentado...
Antiguo 11-Jul-2019, 18:28   #24
WICHORICARDO
civic | Gixxer sf
Tiempo: 10.97 --d15b7
Yo creo que tus llantas son muy duras. A mi me pasaba con unas kumho que aparantememente estaban buenas pero no agarraban nada.
Sent from my ELE-L04 using Tapatalk
WICHORICARDO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jul-2019, 19:13   #25
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Si el treadwear esta arriba de los 520 y Traction es B, es la causa de poca adherencia
carretera, curva, derrape, frenos
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:46.
Page generated in 0,16774 seconds with 11 queries
