Peladero Aqui se puede hablar de todo. La única regla es NO PORNO. No esperen respuestas serias en esta sección. |
Este thread fue creado hace 1670 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Nov-2019, 10:17 | #1 |
Aire acondicionado del coche y alergia
Hola, me pregunto si esto que me pasa les ha pasado alguna vez..o algo parecido:
yo soy un poco sensible en el tema de la piel ya que tengo piel atópica y se me irrita con facilidad. Normalmente el aire acondicionado no me sienta muy bien, me produce sequedad..pero es que vivo en sevilla..y como no pongas el aire acondicionado puede que mueras horneado dentro del coche. La cosa es que me tuve que cambiar el coche y me compré un ford focus del 2005, para ir tirando. Pues el puto aire acondicionado no sé qué debe tener que me produce "alergia"..bueno se me pone la piel roja e irritada. Me pongo manga larga..pero igualmente me afecta a las manos. ¿A alguien le ha ocurrido algo similar? ¿Qué puedo hacer? y no me digáis que me ponga guantes de piloto..que a 40º se me van a momificar los dedos,, |
07-Nov-2019, 10:35 | #2 |
aqui desde marzo del 2003
TMR RX1 200cc
Respuesta: Aire acondicionado del coche y alergia
Deberias de cambiarle el filtro de aire que va en la cabina, usualmente estos estan debajo de la guantera, si esta muy sucio puede que eso te provoque la alregia
TMR RX3
07-Nov-2019, 10:50 | #3 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
el filtro de cabina o filtro de polen como le querrás llamar, debe de estar bien sucio, comúnmente la mayoría de personas no los cambian nunca.
E30 325IC 1991 |
07-Nov-2019, 13:03 | #4 |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
Primero delicadito de popo, jajajajaja es broma...
como dicen, debes cambiar los filtros que depuran el aire acondicionado.
HONDERO!!! |
07-Nov-2019, 14:10 | #5 |
what's up?
Feedback Score: 63 reviews
Por el modelo y tu enfermedad, te recomiendo hacer esto..
1. Compra un bote de lysol pequeño 2. Quita el filtro de cabina. 3. Enciendes el ac con todas las salidas abiertas. 4. En el ventilador donde esta el fiktro de cabina comenzás a echar el lysol por pocos. (te recomiendo uses un trapo para cubrirte la nariz) esto hacelo con todo el bote 5. Pones el aire caliente por unos 5 min 6. Poner filtro de cabina nuevo Con eso vas a matar las bacterias y ácaros que estan en el sistema.. Enviado desde mi SNE-LX3 mediante Tapatalk
A huevos!!!!! |
07-Nov-2019, 19:32 | #6 |
The Weed Master!
no mucha, si existe la alergia al frio o al calor, puede ser eso lo que te esta causando la alergia el frio en si no neesariamente los componentes del aire.
07-Nov-2019, 22:20 | #7 | |
what's up?
Enviado desde mi SNE-LX3 mediante Tapatalk |
08-Nov-2019, 08:10 | #8 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
asdflkjasdklj
08-Nov-2019, 16:31 | #9 | |
The Weed Master!
aire acondicionado, dermatitis atopica, piel atopica |
