Este thread fue creado hace 5918 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Feb-2008, 13:38 | #1 |
XA10-RN23-RN28
problema con mi CRX!
pues asi esta la cosa hace un tiempo me empezo a dar el problema que cuando lo apagaba en su temperatura normal asi como cuando va uno a la gas o hacer un mandadito y despues lo quiero encender, arranca pero inmediatamente se apaga como que no tuviera gasolina y ese probema fue empeorando poco a poco hasta que ya no trabajo la bomba de gas, pues se la compre y funciono otra vez como nuevo y lo que pasa esque me esta empezando a dar ese problema otra vez y lo que hago esque quito el switch y lo vuelvo a poner varias veces hasta que se escucha que trabaja la bomba y a veces arranca de nuevo y se vuelve a quedar asi como sin gas despues de intentar de nuevo y hasta que se escucha trabajar la bomba de nuevo arranca, haber si alguien me puede decir que putas le pasa al carrin, y gasolina siempre carga a lo menos que llega es a 1/4
se me olvidaba, en las mañanas o cuando esta frio no da ningun problema solo lo hace cuando llega a su temp normal
"The big bang theory" |
08-Feb-2008, 13:57 | #2 |
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
entiendo ke tenes bomba nueva.
pone una nueva linea, me explico? hacelo vos mismo con cable calibre 12 de electricidad el full cobre, en un crx, usaras a lo sumo unos 10 mts. sacala directamente de la terminal positiva de tu bateria. Posiblemente haya una caida en la linea ke tiene originalmente ò esta se encuentre kemada.
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com "If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda "Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel |
08-Feb-2008, 14:08 | #3 |
Que es eso????
creo que ha de ser un "relay"(no se como putas se escribe) asi le pasaba al mio (es un festiva), le botaron el tanque de combustible, cambie bomba de gas dos veces, y la misma mierda, tonces se lo lleve a un mecanico mas cabron del que me lo habia visto antes, y precisamente era un relay, estaba lleno de sarro y oxidado todo pura mierda, pienso que eso ha de ser, porque al cambiar bomba funciono bien (solo dos dias) luego la misma shit.
Espero que te ayude.
08-Feb-2008, 14:29 | #4 | ||
XA10-RN23-RN28
p.d. gracias a los 2 voy a revisar todo eso este finde |
08-Feb-2008, 15:31 | #5 |
ITR
Si es el Relay!!!
el q va debajo del timon ahi por los fusibles |
08-Feb-2008, 15:36 | #6 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
revisa el sistema electrico de la bomba
a veces aunque los cables no se miran en mal estado por dentro ya estan podridos y necesitan reemplazo mas me imagino que el tuyo es problema de corriente no le llega la suficiente corriente a la bomba Saludos
Honda Rules |
08-Feb-2008, 15:40 | #7 |
civic 95 lx sedan
Tiempo: 1hr de pasion
Feedback Score: 59 reviews
es electrico rey el prboema es electrico .. asi estaba mi honda civic y el electromicanico tiro lineas nuevas y todo bien
09-Feb-2008, 01:15 | #8 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
simple es el main relay fijo ya vi ese problema como 1312232 veces solo sacalo si tenes un electronico cuate decile que lo desarme y le limpie los platinos y si no uno nuevo
09-Feb-2008, 14:09 | #9 | |
Trol performance
Carro viejo verguiador
Tiempo: - que otros
cabal peluk,,, yo te vendo el main relay llamame al 5871-9994 TROL
09-Feb-2008, 14:43 | #10 |
Honda Burbujita_"DX"
cabal el relay el criss me lo arreglo una vez pero ahorita me dio otra vez clavo y tuve que comprarlo y cero clavos...
09-Feb-2008, 15:59 | #11 |
:chupala:
Sr20 Mod. 2040
Tiempo: 3 seg :mono:
Feedback Score: 115 reviews
pregunta a lo
que putas es un relay ?
http://kennetkda.elbruto.es/ |
09-Feb-2008, 16:05 | #12 |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
revisa relay y si esta buenno continuidad en el casbleado
09-Feb-2008, 17:04 | #13 |
XA10-RN23-RN28
jueputa mucha ya cambie el relay, $70.00 dolarucos me costo que cara esa mierda bueno ahora que se lo cambie se escucha mejor la bomba de gas a ver si eso es el problema, hay les aviso que ondas
p.d. Kennetkda alli te va lo que es un relay bueno el mio |
09-Feb-2008, 19:35 | #14 |
S2k, Eg6, Dc2, Cbr600, Tg
Tiempo: menoskdrowned
hubieses ido a un junke y lo hubieses sacado de gratis...
si no hubieses revisado alguno de tu carro que sea el mismo, lo ponias para probar y ver si era eso.....pero si tenes dinero para gastar 70 dolares en un relay, adelante yo por eso, cuando voy, compro 3 de un solo askldgjhasdglkjasgd bye |
09-Feb-2008, 19:42 | #15 | |
XA10-RN23-RN28
09-Feb-2008, 19:46 | #16 | |
a mi se me chingo el del fan, fui al junke y justo de mala suerte, ninguno tenia los relays ya....mejor lo puse con switch, directo, lo enciendo cuando quiero bye |
11-Feb-2008, 09:07 | #17 | |
spoon`s honda. adjkf
fijo todos los honderos del foro hemos tenido ese problema.. lo peor es que es lo ultimo que revisamos el MAIN RELAY |
14-Feb-2008, 21:45 | #18 |
gracias por pasarme el link!!!
y como sabes que relay es el que tenes que revisar???? el laguna tiene quinientos y todos juntitos debajo del volante es un bardo!!! |
15-Feb-2008, 00:09 | #19 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
es el relay que esta justo arriba de la palanquita con que abris el capo
15-Feb-2008, 09:34 | #20 |
Fijo Ese Relay Como Molesta, Cambialo Y Cero Problemas A Mi Me Pasaba Lo Mismo Hasta Q Se Lo Cambie Y Todo Quedo Bien........y Cabal Queda Arriba De Donde Abris Tu Capo.......
15-Feb-2008, 14:40 | #21 |
TODO ESTO SALTA CON EL CHEQUEO ELECTRONICO???
porque hoy no me lo pudieron hacer a cambio me ofrecieron probar la presion de la bomba ¿? |
15-Feb-2008, 17:02 | #22 |
DT
HONDA HR-V / CIVIC SPORT
Tiempo: 10.73 RED
Feedback Score: 101 reviews
te salio caro viejo, hace un par d eaños compre uno usado y me cosro como Q 400 PERO QUE BUENO QUE SE SOLUCIONO TU CLAVO
